Forse é una nabbata ma chiedo lo stesso.cone mi accorgo che sono in ricarica rapida?dal tempo o mi esce una notificadi solito uso ricaricare il note 4 da spento e ci mette 1 ora e 20 mn max da 20 a 100%
Confermo.. c'è stato un aggiornamento di quel peso ad inizio gennaio, ma io non ho notato nessun cambiamento.. e non trovo un changelog in merito[/QUOTE]
Sinceramente nemmeno io ho notato cambiamenti..l unica cosa è che hanno aggiustato il ricerca rapida in ricarica rapida..di quello sono certa perchè ci ho fatto caso..
Errore mio, ho confuno con l'altro screen. Anche io ero nella tua stessa situazione, ho fatto un factory reset ed è tutto tornato alla normalità. Poi la durata del telefono dipende da tanti fattori. Ripeto io facevo 6 ore con gps sincro shealt e altro attivo, poi il vuoto più totale. Se da una parte il consumo in standby si è stabilizzato dall'altra comunque non riesco più a tenere quegli standard ma forse è derivato dal fatto che io oltre a venire da un s3, avevo fatto le prove in un ambiente in cui la connessione era bella potente mentre dove abito io a fatica ho 1 tacchetta.
Come ti sembra?
Praticamente ho gli stessi consumi, se non un pizzico superiori, che avevo col note 3
Dipende l'uso che ne hai fatto, cosa avevi attivo durante il tuo utilizzo etc. Dimmi tutto..
Tolto dalla carica ieri sera alle 10:30.
Fino alla mezza circa l ho utilizzato in wifi andando sui social, tapatalk, facebook e whatsapp.
Poi lasciato in standby tutta la notte con connessione disattiva.
Stamattina l ho utilizzato un oretta circa in lte e ora lo sto usando da 50 minuti in wifi.
Il tutto con luminosità sempre in automatico, bluetooth sempre attivo col gear fit collegato, e sincronizzazione sempre attiva.
Dovresti dirmi il trucco per farlo durare così tantoIo credo che il tuo consumo sia ottimo! Comunque per sicurezza aspetta altri pareri!
Ultima modifica di housu; 22-01-15 alle 18:55
