Pagina 92 di 462 primaprima ... 42829091929394102142192 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 911 a 920 su 4611
[Ufficiale Note 4] Thread Problemi Batteria e/o Ricarica (Info e Consigli)
  1. #911
    Androidiano VIP L'avatar di nemboluto
    Ringraziato 449 volte in 382 Posts
    Postato e tolto dal mio note 4
    Ultima modifica di nemboluto; 11-02-15 alle 00:40
    Ringraziato 67 volte in 62 Posts
    Il processo sistema operativo android stava sopra il 33% stanotte, di solito sta sotto i 20..oggi vedo se fa uguale
    si
  4. #913
  5. #914
    Quote Originariamente inviato da continua.mente Visualizza il messaggio
    Ma no che non hai fatto danni a ricaricare il telefono con la ricarica rapida!
    Se fosse stata una funzione nociva non l'avrebbero introdotta e pubblicizzata, non ti pare?
    certo, immagino di no, ma la prima ricarica è importante è avendola fatta cosi,con una "veloce" ... ero un pò preoccupata
    Quote Originariamente inviato da nemboluto Visualizza il messaggio
    Due semplici regole... quando lo carichi e lo porti al 100% dopo ricordati di staccarlo. non tenerlo una notte attaccato.
    Non farlo scendere sotto il 15%, questo non lo dico io, ma samsung che ti manda un avviso che è il momento di ricaricare. Se qualche volta scende sotto il 15 non succede nulla però non fare mai spegnere il telef. per mancanza di carica. Se non puoi ricaricare e sei quasi a zero usa il risparmio energetico avanzato.
    Carica rapida o normale sono equivalenti.
    Quella rapida stressa solo un po di piú il caricatore.
    ok quindi se devo staccarlo appena il led diventa verde o comunque segna 100% non posso piu' caricarlo durante la notte,come faccio. la prima ricarica l'ho fatto spegnere del tutto, invece la secondo l'ho caricato ,in modalità aereo, a 5% (ieri sera) .
    quindi ricapitolando, mai scendere sotto il 15% per ricaricare , in mancanza di ricarica o lo metto a basso consumo o lo spengo direttamente (se non mi serve)
    e poi ricaricare al 100% e staccare.giusto?
  6. #915
  7. #916
    Se scende sotto il 15 la batteria non soffre troppo, samsung però ti consiglia di ricaricarlo. Invece non farlo spegnere andando a zero per cui se sei a 5% metti risparmio energetico.
    Tenere tutta notte una ricarica rapida è un controsenso. In 95 min il telef si carica, puoi tenerlo ancora un po per migliorare la durata ma poi staccalo.
    si diciamo che se son sveglia,vedi prima ricarica ,dopo un pò che aveva segnato 100% ho staccato.ma la notte dormo ,non sto li a guardare se è carico però va bene,da oggi in poi lo ricaricherò da "Sveglia"
    ps. ricarica rapida disattivata stamattina
  8. #917
    Ultima modifica di nemboluto; 11-02-15 alle 00:41
  9. #918
    continua.mente
    Quote Originariamente inviato da mignoletto Visualizza il messaggio
    Tieni presente che se devi/puoi scegliere, meglio ricaricare telefono spesso, anche per brevi periodi, piuttosto che far scaricare la batteria del tutto e tenerla sotto carica per molte ore.
    Leggi qui:
    https://www.androidiani.com/forum/sh...d.php?t=193216
    [INFO] [GUIDA] Batteria, inizializzazione e calibrazione - Tutta la verità
  10. #919
    Androidiano VIP L'avatar di mkh979
    Ringraziato 210 volte in 153 Posts
    Ma scusate, lasciarlo attaccato in carica la notte può dare problemi? Perché da quello che so la carica dovrebbe essere autogestita e non andare mai in stress. O sbaglio?
  11. #920
    Androidiano L'avatar di TantoGas
    Emilia Romagna
    Oppo Find x3 neo
    Ringraziato 19 volte in 13 Posts
    Vi fate troppi problemi.... caricate quando è sotto al 15%.... se anche va al 5% pazienza.
    Tenerlo la notte in carica si può fare, tanto quando è carico smette di assorbire corrente. ... prova ne è che da carico, se rimane attaccato al caricabatteria, non si scalda.... segno che la gestione della carica manterrà solo una piccola corrente perché non si scarichi.
    Io uso sempre la ricarica rapida... il telefono è stato progettato così e da nessuna parte c'è scritto di limitarne l'utilizzo.
