Pagina 244 di 282 primaprima ... 144194234242243244245246254 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,431 a 2,440 su 2814
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande, Aiuti sull'Utilizzo (Galaxy Note)
  1. #2431
    Caserta
    GNote,IPad3,NgM WILKO,SP115i
    Salve ieri sera ho posato il mio note tutto funzionante con rom montata su da 2 giorni " Delirium Sfantucci XXLT9" questa mattina appena sveglio lo riprendo e niente.. segni di brick. Siccome comprai un note con lcd rotto ho provato a smontare i vari pezzi dato che il problema é sicuramente Hardware, quindi mi ritrovo che tutti i componenti funzionano alla grande tranne la scheda madre!:S siccome la garanzia mi é scaduta 1 sett fa mica avete idea di cosa posso essere stato?
    Originariamente inviato da Tevesh
    ciao a tutti vi elenco i seguenti sintomi che hai il mio note:
    - non va in recovery mode
    - se lo accendo rimane la scritta "samsung galaxy note" fino a che la batteria non si scarica del tutto
    - a telefono spento collego il caricabatterie rimane l'immagine della batteria grigia con il cerchietto di caricamento in centro alla batteria fermo immobile,e la batteria non carica(premetto che ho sostituito anche il relativo connettore di carica all'interno del note con uno nuovo e la situazione non cambia.
    - le due batterie che ho, sono ok provate (con un tester).....provati anche vari caricabatterie il problema si ripropone. unica maniera per caricarle sono caricabatterie esterni a cui agganciare la batteria
    unico tentativo riuscito dopo svariati flash con odin, riesco ad impiantare la slimrom e recovery di philz
    - qualsiasi recovery installata non rimane salvata
    - e con un wipe fatto da rom la situazione è tornata al blocco totale del telefono sopracitato.
    per cui ragazzi aprite le danze e datemi qualche suggerimento per rianimare sta piastrella inutile!
    Vi ringrazio
    Il telefono è rootato? Se avevi gia messo altre rom etc. Quindi se puoi darti al modding allora tenta di arrivare alla recovery, fai tutti un fullwipe e format e a quel punto flasha una qualunque rom e fai "reboot sistem now" in teoria qualcosa dovrebbe succedere, con una pulizia completa e con il flashing pulito di una rom non ci dovrebbero essere problemi di software... la tua salvezza è qu6ella di riuscire ad entrare in una recovery, senza quella è un bel casino.
    Che poi magari il note andava bene anche con quella rom che hai messo ma con quei wipe in piu che hai fatto lo potresti aver riportato alle condizioni di prima
    Ricorda che i miei son dei consigli, quindi n9non mi assumo nessuna responsabilità, come è giusto che sia
    Ultima modifica di medita; 17-02-14 alle 10:23
  4. #2433
    Salve, ho un problema con un Note (N-7000).
    In pratica, lo smartphone qualche settimana fa ha incominciato a presentare una sorta di "screen flickering" a qualsiasi livello di batteria.
    A quel punto pensavo fosse la batteria. Lo smartphone non essendo il mio hanno continuato ad usarlo nonostante lo screen flickering. Oggi me lo hanno portato perche' non si accendeva piu' lo schermo. In realta' lo smartphone e' acceso, il touch e tutto il resto funzione perfettamente, perche' se tocco lo schermo sento i piccoli suoni di sblocco e inoltre sento anche il suoni delle varie icone toccate. L'unico problema e' che lo schemro rimane perennemente nero
    Dato che avevo pensato fosse la batteria, sempre oggi, ho inserito una batteria di un altro note, perfettamente funzionante, solo che non e' cambiato nulla.
    Quindi a questo punto non si che fare.
    Qualcuno puo' darmi una mano?
    GRAZIE ANTICIPATAMENTE
    ps:spero di essere stato il piu' chiaro possibile
  5. #2434
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Ringraziato 88 volte in 76 Posts
    Come suggerito da un utente sposto qui la mia domanda.
    Ciao a tutti sono nuovo del forum, anche se non nuovo di informatica e telefonia
    Purtroppo ho un grosso problema con il mio Note N7000 dopo anni di stock ero all'ultima 4.1.2 LT9 ho voluto provare la Omni 4.4.2 e devo dire che è fantastica come velocità e fluidità infatti penso di non tornare mai più alle stock ad ogni modo installazione perfetta cellulare perfetto, poi nei giorni scorsi ho fatto tutti i vari upgrade quotidiani con Opendelta (non riesco a resistere da patito di informatica quando vedo upgrade devo farlo ) e fino a ieri con update del 17/02 quello con il nuovo logo di avvio tutto bene, ho lasciato il cell sulla scrivania vado a prenderlo e si è spento vabè lo riaccendo e tutto sembra andare eccetto il fatto che non legge la sim, vado a vedere e niente baseband , niente imei insomma il cell deve essere andato in blocco e resettandosi deve aver corrotto la cartella efs.
    Non mi sono preoccupato dato che prima di iniziare a fleshare la omni avevo fatto un backup della cartella efs tramite EFS Professional 2.0.80 (anche se mi ha creato un file tar.gz di soli 123KB con al suo interno il file efs.img di 21MB ad ogni modo non ha dato nessun errore creazione perfetta) ho pensato di fare il restore e qui iniziano i problemi, quando collego il telefono in debug e lancio efs professional lui si ferma su Connecting to device e li resta bloccato all'infinito inserisco un immagine:
    Vado a controllare il log di SuperSU e trovo scritto che per questa operazione richiede la versione PRO, mi sembra strano ma per 2,5 euro la compro ma il risultato non cambia, allora ho guardato se esisteva un'altro modo di riflashare il file efs.img e ho trovato un programmino che lo fa si chiama: EfsBackup inserisco il file efs.img nella cartella del programma parte fa tutto reboota il tel ma non cambia nulla torno nel log di supersu e trovo scritto: /dev/block/mmcblk0p3: write error: no space left on device
    321+0 records in
    320+0 records out
    Insomma per concludere ho il backup della cartella efs con il mio regolare numero imei ma non ho modo di fare il restore della cartella per cui mi trovo a dover eliminare il file nv_data.bin dalla cartella efs in modo che il sistema si autogeneri un imei fittizio di laboratorio samsung il classico 0049 e il cellulare funziona perfettamente in ogni sua funzione, ma incredibilmente ogni volta che spengo o riavvio il cellulare riparte sempre con nessun servizio e devo ricancellare il suddetto file, assurda situazione per usare il proprio cellulare
    Se qualche d'uno ha una soluzione fi farebbe davvero un gran piacere, mi scuso se mi sono dilungato troppo ma credo che è meglio esporre il più correttamente e in modo completo le varie fasi fatte per poter capire il problema, grazie
  6. #2435
    ciao a tutti sposto la mia domada qua consigliata da un operatore..
    ragazzi ho un note n7000 da più di un anno, e sono molto contento di questo dispositivo nonostante i problemi che mi ha dato. praticamente si spegneva da solo quando non lo usavo e per riaccenderlo mi toccava togliere la batteria, ho provato anche a comprerne un'altra e sostituirla ma fa lo stesso, ora è da un mese e mezzo che non me lo fa più per non so quali motivi e perciò me lo sto godendo molto dato che se non era per quel problema era il top per l'uso che ne faccio.. ora però non mi faceva più installare o aggiornare app perchè mi metteva memoria del sistema piena, ma ho risolto mettendo tutte le app che ho installato in una micro sd da 16gb. comunque ora va bene la batteria più di 6 ore non mi dura tenendo acceso internet e usando whatsapp e giochi come clash of clans ma diciamo che non è un problema perchè finito scuola lo ricarico e sono apposto... comunque quest'estate avevo provato a fare permesi di root e carmbiare credo rom (non me ne intendo molto ho solo seguito una guida in internet) e il note andava molto più veloce poi però con la scusa che non mi aveva risolto il problema che si spegneva da solo volevo provare a portarlo in assistenza ma non capivo come rinstallare la vecchia rom e allora ho cancellato la rom dal telefono così non si accendeva e l'ho portato in assistenza così e me lo hanno sistemato reinstallandoci la sua rom... ora dato che sembra non spegnersi più l'unica pecca è che ha qualche rallentamento e da quando l'ho aggiornato a jelly bean l'accensione è molto più lunga di prima con ics (mi sembra che era quella la versione), ora ho un note tutto originale diciamo senza permessi di root e altro, potete dirmi come potrei fare per renderlo più veloce e scattante e con meno lag possibili e se possibile che sia più veloce ad accendersi casomai come l'htc one (mi sembra di aver capito che ha qualcosa che lo fa accendere più veloce) e che abbia un consumo minore della batteria?
  7. #2436
    Androidiano VIP L'avatar di Jo-san
    Pixel 9 Pro
    Ringraziato 1,456 volte in 894 Posts
    Quote Originariamente inviato da note7000 Visualizza il messaggio
    allora..htc one è htc one..altra generazione e tecnologia. Metti su la delirium slim repack lt9 e segui la mia guida sui settaggi post flash el kernel Hello world.
  8. #2437
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Alla fine sono riuscito a risolvere tutto facendo il restore con kTool dell'immagine efs.img creata in precedenza da EFSProfessional, ovviamente prima di fare il restore ho fatto controllare a ktool l'integrità dell'immagine efs.img
  9. #2438
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Per acer72
    Ciao io avevo il tuo stesso problema cioè il telefono a mano a mano che passava il tempo era sempre più lento, la ram all'accensione era sui 230mb liberi in qualche ora scendeva a 150 a volte nell'arco di un giorno arrivava a 90 con restart di applicazioni ecc. per cui dovevo riavviare, penso sia un problema dei firmware stock samsung che hanno un sacco di servizi che girano in background e probabilmente non puliscono la ram ma continuano ad accumulare, io ho provato ad installare la omnirom 4.4.2 e ho notato un miglioramento abissale nella velocità, risposta del terminale insomma non torno alle stock neanche se mi pagano, anche se devo dire che ho avuto un problema dopo 4 giorni di uso e regolare, con upgrade giornaliero, per uno spegnimento improvviso si è rovinata la cartella efs, e avendo un backup fatto con efs professional pensavo di fare tranquillamente il restore, invece purtroppo efs professional non si conneteva più al terminale, alla fine ho risolto un'ora fa facendo il restore del file efs.img con ktool quando non ci speravo quasi più. Tutto ciò per dirt, se metti delle rom che non siano le stock assicurati di avere backup validi e funzionanti della cartella efs, per il resto la differenza è abissale ti sembra di avere un terminale superiore tipo note 2 , spero di esserti stato utile.
  10. #2439
    Iho
    Iho non è in linea
    Ringraziato 22 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da flaflasat Visualizza il messaggio
    Ma facendo un semplice copia e incolla della cartella esf non funzionava?
  11. #2440
    Feb 2014
    Bresso (MI)
    Asus Zenfone 2
    Di solito nei sistemi unix il copia e incolla non è detto che si porti con se i giusti permessi sui file per cui avevo fatto un backup con efs pro che cea un file img con tutti i corretti permessi, il problema è stato che non mi sarei mai immaginato che per un qualche strano motivo efs non si voleva più connettere al telefono, boh ad ogni modo così ha funzionato.
