Pagina 316 di 818 primaprima ... 216266306314315316317318326366416816 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,151 a 3,160 su 8172
[DISCUSSIONE] update JB per i9070 (non P) ##OBSOLETA##
  1. #3151
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da Aleviv Visualizza il messaggio
    Non riesco più a resistere <.< Se metto l'aggiornamento Serbo perdo la garanzia? O si toglie mettendo il kernel?
    Appena una pagina indietro è stato detto che la garanzia non si perde, trattandosi comunque di un firmware ufficiale.
    Aggiungendo un kernel modificato (e quindi non ufficiale) invece teoricamente perdi la garanzia, ma puoi allo stesso modo togliere tale kernel e rimettere quello stock senza lasciare tracce.
    Per non avere dubbi si può effettuare un completo downgrade a gingerbread, che però pare essere una procedura non tanto semplice.
    O in alternativa stare fermi e attendere pazientemente l'aggiornamento via Kies o OTA.
    Androidiano VIP L'avatar di giagia96
    Castelmauro
    Galaxy S Advance GT-I9070P
    Ringraziato 448 volte in 280 Posts
    Il downgrade è semplice come procedura: scarica il firmware apposito dalla guida e flashalo, poi flasha un qualunque altro firmware.
    Inviato dal mio GT-I9070P con Tapatalk 2
  4. #3153
    Huawei P8
    Ringraziato 2 volte in 1 Post
    Quote Originariamente inviato da lollerblade Visualizza il messaggio
    Quindi se io flasho il firmware serbo non perdo la garanzia, poi se però non va bene devo mettere il cocore e la perdo , ma mi basta cercare una guida su come rimettere il kernel stock per far sparire ogni traccia di questo, giusto? Poi quando esce quello ita flasho jelly bean ita e dovrebbe essere tutto ok? Ma se rimetto il kernel stock quando torno a quello ita poi non rimane comunque rootato il cell?
    Ps: Si avevo letto che non si perdeva, ma si perde rootando e per mettere il kernel bisogna rootare il cell dice la guida, quindi non ne ero sicuro <.<
  5. #3154
    Senior Droid L'avatar di FSRider
    SiM
    Wiko Fever 4G
    Ringraziato 85 volte in 77 Posts
    Quote Originariamente inviato da giagia96 Visualizza il messaggio
    Io per tornare dalla LQ4 a Ginger ho seguito il thread su xda.
    In sostanza bisogna flashare con odin una versione di gingerbread (credo uk) che è in inglese, appena installata ho fatto il reset di fabbrica e ho rimesso il tel in download mode. A quel punto ho flashato ginger italiano (xxlk2), ho fatto di nuovo il ripristino di fabbrica e il cell è tornato come comprato.
    Niente di difficile.. Solo lo sbatti di scaricarsi due rom e flashare due volte
    Inviato dal mio S Advance
  6. #3155
    Il root dovrebbe essere eliminabile flashando un firmware ufficiale qualsiasi!
    Comunque mi sono espresso un po' male: con "rimettere quello stock" intendevo rimettere un firmware ufficiale (qualunque esso sia).
  7. #3156
    Huawei P8
    Cioè il kernel si cambia da solo flashando un firmware qualsiasi? Se io metto il serbo ( o il russo boh, leggendo i pareri di un tizio due pagine prima che ne parlava molto bene mi sono convinto di quello serbo ) con il cocore, quando flasho jelly bean ita il kernel torna quello ufficiale automaticamente e scompare anche il root, così la garanzia mi rimane?
    Ps. Grazie per le risposte che mi stai dando!
  8. #3157
    Castelmauro
    Quote Originariamente inviato da FSRider Visualizza il messaggio
    Ho fatto la traduzione di quella guida anche qui in ogni caso non è una rom normale ma una rom modificata in modo che possa riscrivere le partizioni che jellybean sovrascrive...
    In ogni caso, tra poco dell sanzionerà tutti per tutto questo OT.
  9. #3158
    Senior Droid L'avatar di maldex
    Ringraziato 42 volte in 40 Posts
    Ho installato il serbo stamattina,avevo il russo e ho fatto tutti i wipe prima e il ripristino dopo il flash e ho messo subito il cocore.
    Per il momento sembra andare tutto bene, stessa fluidita del russo ma un po piu reattive le app telefoniche che prima erano lente. Sembra migliore del russo insomma, ma va testato un po.
    Vi farò sapere x la batteria.
  10. #3159
    Esattamente!
  11. #3160
    Androidiano VIP L'avatar di danny210497
    Samsung Galaxy S advance
    Ringraziato 130 volte in 119 Posts
    raga davvero che l'autonomia nel firmware serbo è aumentata rispetto a quello russo???? è consigliabile flashare il firmware serbo???
