Pagina 144 di 238 primaprima ... 4494134142143144145146154194 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,431 a 1,440 su 2374
[INFO][GT-I9070][JB 4.1.2]Firmware Italiano ITV 4.1.2-LQL UFFICIALE[S Advance]
  1. #1431
    esatto era molto importante provarlo stock per avere verifiche in più... se il vero motivo dei blocchi è la formattazione avanzata che hai fatto tu doveva andare perfettamente anche senza cocore..
    da qualche giorno avevo problemi con la batteria. Drain eccessivo, ma anche qualche altro comportamento strano, tipo stanotte che non si è caricato. in impostazioni-batteria mi segnava il telefono sotto carica per tutto il tempo che era stato collegato alla presa ma senza niente carica.
    Ho fatto un wipe completo data, cache e dalvik...riavviato e rifatto cache e dalvik.
    vediamo. non so se è colpa della batteria, qualche app o addirittura il caricabatteria.
    Ultima modifica di mv80; 12-09-13 alle 14:01
  4. #1433
    Ringraziato 126 volte in 115 Posts
    Ciao a tutti,
    stamattina avevo di fianco 2 persone con l'S3, tra l'altro 2 utenti di livello basso basso, che installano sul cellulare al massimo facebook e whatsapp. Ad un certo punto mi si impala l'advance e si sblocca dopo un paio di minuti, loro mi guardano e mi fanno: "Ma succede anche a te?".
    Praticamente anche a loro, nonostante abbiano installato poco e niente ogni tanto gli si blocca, proprio come succede a noi !!!
    Ciao, Mario
  5. #1434
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Quote Originariamente inviato da bonmario Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Ciao, Mario
    Questo avvalora l'ipotesi che non è il nostro telefono a fare schifo, e non hanno neppure rifilato un firmware schifoso solo a noi: è la touchwiz che è un'interfaccia pesantissima!
  6. #1435
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Quote Originariamente inviato da mv80
    A me lo faceva con il kernel stock. All'inizio pensavo fosse il caricabatteria del furgone difettoso. Poi ha iniziato a farlo anche con quello di casa. Segnava che era in carica, invece si scaricava sempre di più. Alla fine ero costretto a fare la ricarica a telefono spento. Così non dava problemi
    La teoria è quando si sa tutto e niente funziona.
    La pratica è quando tutto funziona e nessuno sa il perché.
    Noi abbiamo messo insieme la teoria e la pratica: non c'è niente che funzioni... e nessuno sa il perché! (Albert Einstein)
  7. #1436
    ripeto che ho usato il cell per un giorno senza root e cocore. e andava bene.
    il root l'ho fatto esclusivamente per disattivare le app che non uso senza che si collegano ad internet continuamente diminuendo quindi in parte il consumo.
    per il cocore l'ho fatto perchè migliora la videocamera che non è il top e di poco anche la fluidità del cell. quindi è inesatto dire che lo ricaricavi a cellulare spento proprio perchè quando lo carichi si accende da solo.
    chiedo a Shadow80 se spegne il cell e lo mette sottocarica ( premesso che sia installato Jb su) il cell per caricarsi si accende giusto.? quindi lo carichi acceso.
    questa è una funzione base di JB che su altre rom precedenti ( GB e sandwich) non esisteva. quindi è inesatto dire che lo ricaricavi a cellulare spento proprio perchè quando lo carichi si accende da solo.
  8. #1437
    Buongiorno a tutti
    premetto che non sono uno "smanettone" in questo campo quindi, perdonate la mia ignoranza, qualcuno sa dirmi perchè quando ho aggiornato il mio s advance a jelly bean originale italia (ahimè ho usato kies ma perlomeno avevo azzerato tutto il cellulare ) ho riscontrato problemi in tutto! lentissimo, si inchiodava ogni 2 sec, chiamate annullate ecc...
    mentre ne ho comprato un altro (in famiglia) ed esce già con jb senza nessun problema, velocissimo, molto fluido ecc... com'è possibile? l'hardware dovrebbe rimanere quello qundi non capisco dove sia la differenza? se potete aiutarmi e magari consigliarmi cosa fare. graazie
  9. #1438
    mi5s plus/Max/Max3
    Ke ho detto di sbagliato ???
    Potevo attaccare e staccare il caricabatteria a telefono accesso tutte le volte che volevo. Mi usciva il simbolo di carica ma non caricarava.
    Allora lo spegnevo ed inserivo lo spinotto. Poi è normale che si accendesse, mica ho detto che usciva l'animazione della batteria come quando avevo gb!!
  10. #1439
    Aug 2013
    Quote Originariamente inviato da Shadow80
    In che senso se lo colleghi da spento ti si accende?
  11. #1440
    mi5s plus/Max/Max3
    Si accende, fa il boot, si avvia android, carica il S.O. etc..
