Pagina 15 di 238 primaprima ... 513141516172565115 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 141 a 150 su 2374
[INFO][GT-I9070][JB 4.1.2]Firmware Italiano ITV 4.1.2-LQL UFFICIALE[S Advance]
  1. #141
    Ringraziato 227 volte in 185 Posts
    io sto provando i consigli di bonmario poi faccio sapere: avevo il telefono originale di fabbrica e ho messo jb con kies senza wipe e niente altro: dopo un paio di giorni di problemini vari (lag, reboot, blocchi), sembrerebbe che col passare del tempo il cellulare migliori: l'unica cosa veramente intollerabile è l'esagerato consumo di batteria: vediamo ora coi consigli succitati come vanno le cose.
    Dimenticavo: ieri sera ho fatto anche il root
    Senior Droid L'avatar di Shadow80
    mi5s plus/Max/Max3
    Ringraziato 116 volte in 100 Posts
    Salve, tre giorni fa ho fatto l'upgrade a ics, premetto che il telefono era "vergine", nessuna modifica o root, ho seguito alla lettera la guida ed attualmente ho installato da zero, senza backup, le stesse app di prima e non ho nessun taskiller o simili. Appena installato era un casino attivare il wi-fi o i dati, per poterlo fare dovevo attivarli e riavviare il telefono, all'accensione erano attivi.
    Il secondo giorno funzionavano tranquillamente , uso spesso il riconoscimento vocale per il navigatore, con l'aggiornamento prima che riconosca quello che dico glielo devo ripetere almeno cinque volte, dice sempre che non riesce a connettersi a google
    Ieri ho reinstallato mib3, senza nessun backup, il gioco è lentissimo e molto spesso devo staccare la batteria.
    Ora al quarto giorno solo perchè ho staccato il cavetto del caricabatterie da 100% è sceso al 96% in 2 secondi
    Impallamenti vari di app, whatsapp che va a rilento o non carica le immagini, scomparsa improvvisa della rete! oggi è inutilizzabile
  4. #143
    OnePlus X 16 gb -Onyx-
    Quote Originariamente inviato da Shadow80 Visualizza il messaggio
    A parte che è jelly bean,e poi hai provato a fare i reset dopo l aggiornamento?formattato la memoria interna?
    Pagina Clan S Advance ->
    Clan Galaxy S Advance
    Card Del Clan ->
    Motorola Moto G 8 Gb
    Founder Del J-Team
  5. #144
    Senior Droid L'avatar di dadduu
    Trento
    Galaxy S Advance, Moto G, LgG2
    Ringraziato 112 volte in 98 Posts
    Salve a tutti, permetto che ho cercato nella wiki ma non ho trovato quello che mi serviva....dunque ieri ho acquistato un galaxy s advance a mio papà dato che era in offerta per 160€ (!!) e l'ho aggiornato alla versione italiana con odin e dato che sono abbastanza smanettone lo ho rootato. Fin qui nessun problema, lo ha accesso e va perfettamente solo che questa mattina gli si è acceso in modalità provvisoria (non chiedetemi come); infatti si accende normalmente ma in basso c'è sempre la scritta "modalità provvisoria". Anche io ho un advance ormai da parecchi mesi ma questa cosa non è mai successa. Sapete.come risolvere? Grazie,
    Davide
  6. #145
    Quote Originariamente inviato da daddu97 Visualizza il messaggio
    Davide
    Mi è capitato una volta : spegni il cell e togli la batteria per qualche minuto, poi rimettila e accendi se non risolvi prova con un wipe cache; se non risolvi nemmeno così, con un wipe data .-. forse potrebbe essere colpa del root .-. e poi, perchè hai aggiornato via odin se potevi via kies? (cioè, non che sia un problema )
    Card Del Clan ->
    Founder Del J-Team
  7. #146
    Ciao a tutti!
    Sono iscritta da tempo al forum, ma fino ad ora non ho mai postato nulla (leggere le discussioni già presenti mi ha sempre aiutata a risolvere i problemi).
    Ora però, dopo aver aggiornato l'S Advance (firmware stock ITV, no root, nessuna modifica), ho alcuni problemi.Premetto che dopo aver seguito la procedura di aggiornamento tramite Kies, ho fatto un reset.
    I problemi che riscontro sono i seguenti:
    1.Kies non mi riconosce più il telefono.
    2. se digito *#1234# alla voce CSC mi dice unknown
    3. quando spengo il cel e poi lo riaccendo le app nella home perdono la posizione
    Avete suggerimenti???
    Tranne questi problemi, il telefono va bene, solo qualche micro impuntamento, per il resto tutto ok
  8. #147
    Androidiani Power User
    Dec 2009
    Rimini
    forse volevi dire JB non ICS (che tra l'altro non esiste),
    non dici che sistema hai usato per aggiornarlo,kies,odin......la sim l'avevi tolta insieme alla SD esterna?
    è evidente che qualcosa non ha funzionato a dovere,per errore tuo o del sitema, ma si risolve reinstallando
    senza il minimo dubbio posso dirti che ne ho aggiornati 3 con odin ,che è molto piu semplice e sicuro,e non ho avuto il minimo problema
  9. #148
    mi5s plus/Max/Max3
    Quote Originariamente inviato da Fabiox08 Visualizza il messaggio
    Chiedo venia per l'orrore
    Usato kies, eseguito alla lettera il post, senza sim o sd!
    Fatto wipe, prima e dopo l'aggiornamento per sicurezza, e formattato la memoria.
    Mi sono accorto di un probabile bug riguardante la gestione della batteria! Siccome su mib3 uso il trucchetto del cambio orologio , mi sono accorto che ogni volta che cambiavo l'ora ed ero costretto a riavviare il telefono perchè si bloccava il valore della batteria cambiava!
    Ora ero al 76%, mandato avanti di 2 ore, riavviato il cell e la batteria è scesa al 61%
    Ma teoricamente il sistema non dovrebbe misurare i mV??? che cavolo centra il tempo con la carica???
    A qualcun'altro da questo problema??
    Ultima modifica di Shadow80; 29-06-13 alle 12:25
  10. #149
    Ringraziato 122 volte in 96 Posts
    Ho letto su XDA che questo è praticamente "normale": in pratica il valore 100% è associato ad un voltaggio troppo alto, a cui la batteria non può resistere per molto tempo, per cui si abbassa rapidamente dopo averlo staccato dalla carica. Ti riporto il testo originale, scritto dall'autore del kernel cocore (non esattamente l'ultimo arrivato):
    You said battery drains quickly from 100 - 90
    This is normal
    Because the battery voltage levels are too high in battery voltage table set by Sammy
    This is taken from code:
    {4162, 100},
    {4131, 99},
    {4088, 97},
    {4045, 93},
    100% is at 4162mV,battery cannot stand at this voltage for a while
    So 100% will disappear in mins.
    Ultima modifica di lollerblade; 29-06-13 alle 12:31
  11. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato lollerblade per il post:
    Fabiox08 (29-06-13),zebaldo (29-06-13)
  12. #150
    Dec 2009
    Rimini
    Quote Originariamente inviato da manuval Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti!
    da quando ho avuto il mio primo terminale samsung ho anche stabilito che kies non lo dovevo neanche considerare
    purtroppo di casini e non solo su questo terminale ne ho sempre sentiti, e ho sempre sconsigliato l'uso di kies, ma il tuo non è da considerare un problema
    ....comunque l'importante e che il terminale funzioni bene kies prima te lo togli di torno meglio è
    anche perchè non serve assolutamente a niente
