Pagina 16 di 62 primaprima ... 6141516171826 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 151 a 160 su 616
[S.O.S][I9070/p]SUPPORTO, Aiuti, Dubbi, Problemi, Consigli(NO MODDING)[S Advance]
  1. #151
    Ho capito il tuo ragionamento ma ciò significa che devo OGNI volta copiare tutti i miei dati sul pc e poi formattare. Un' operazione che dovrei fare ogni 2-3 settimane poiché la memoria di massa si riempe in frettissima.
    Ho alcuni file che devo tenere nella memoria del dispositivo poiché la sd esterna è già piena...
    Quindi non c' è un modo meno "impegnativo"?
    Ultima modifica di thetupacshow; 19-07-14 alle 17:01
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da thetupacshow Visualizza il messaggio
    La memoria di massa va formattata ogni tanto tipo una o due volte l'anno.
    Se a te si riempie senza un evidente motivo è proprio ora di fare pulizia del contenuto e di formattarla. Come indicato da startrek.
    Un'altra cosa.
    Pare che la galleria crei dei file anteprima che a volte "impazziscono" occupando spazio a dismisura.
    Controlla la cartella DCIM/ .thumbnails ...con un gestore file avanzato (non quello standard) tipo es explorer abilitando la visione dei file nascosti altrimenti non la vedi.
    Controlla la dimensione di quella cartella consultando proprietà.
    Se è da 500 MB in su è meglio che la cancelli e crei sempre con es esplorer un nuovo file con il nome identico alla cartella eliminata. Dovrebbe essere .thumbnails (controlla potrebbe avere un nome simile).
    Non perdi nulla in realtà qui vengono salvate le anteprime delle immagini per una più veloce consultazione da galleria.
    Con questo accorgimento la tua galleria non impazzirà più e non ti occuperà la memoria interna senza motivo.
    Ciao.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    thetupacshow (21-07-14)
  5. #153
    Grazie gianpassa, ho eliminato la cartella .thumbnails che effettivamente pesava 1,6 gb... anche se purtroppo risorge ogni volta come una fenice!
    Hai altri consigli per caso?
  6. #154
    Yamaha G2
    Non hai letto bene....
    Ti ho consigliato di creare un file vuoto al suo posto con lo stesso nome.
    Così non si ricrea più.
    Fammi sapere...
  7. Il seguente Utente ha ringraziato gianpassa per il post:
    thetupacshow (22-07-14)
  8. #155
    Jul 2014
    Ciao a tutti , da un po ho dei problemi col mio telefono:
    1) Le chiamate , quando devo chiamare ,dopo aver fatto il numero , il telefono mi fa aspettare e dopo 5 minuti parte la chiamata
    2) La tastiera, certe volte quando devo scrivere un messaggio o cerco qualcosa su internet la tastiera non scrive , chiudo tutto aspetto 10 minuti e funziona.
    Anche un'altra domanda: Perchè il 3g non mi funzione quasi mai? Non lo uso mai perchè a casa ho la connessione e il 3g non va neanche se ho ancora il 90%
  9. #156
    Ciao ragazzi! Credo di avere un problema con la fotocamera del cell..di giorno le foto vengono abbastanza bene ma la notte le luci artificiali rovinano la foto in maniera spaventosa, è come se ci fosse una patina..credo che prima non succedesse, almeno non così tanto? Che mi consigliate di fare? Sostituiscono la fotocamera o forse basta cambiare la parte posteriore del cell dove c'è il vetrino della fotocamera? Posto una foto di esempio, monto la Resurrection Remix ultima versione.
  10. #157
    Androidiano VIP L'avatar di Max1234ita
    N44°59'35 E09°00'32
    Galaxy A50 (SM-A505FN)
    Ringraziato 750 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Confucio Visualizza il messaggio
    La foto sembra un po' sovraesposta. Non escludo che l'app Fotocamera della rom che stai usando abbia impostazioni diverse da quella stock.
    Prova a fare un po' di esperimenti con la configurazione, verifica le impostazioni (sensibilità, bilanciamento del bianco, ecc.) ed assicurati di non aver impostato qualche modalità particolare (tipo "Alta sensibilità", "sport", "fuochi d'artificio", ecc.). Eventualmente prova ad impostare la modalità "Notte"
    Puoi anche provare a cercare un'App fotocamera alternativa, lo Store ne è pieno, ed alcune sono decenti anche in versione Free.
    Ciao,
    MAx
    PS: parlando del vetrino: naturalmente un vetro "pulito", senza graffi né ditate, è il requisito minimo per delle foto passabili...
    Risorse per il navigatore OsmAnd
    Vorresti migliorare la mappa OSM? Noi ci stiamo provando!
    Windows non riconosce più il tuo device? Faglielo dimenticare!
  11. #158
    Androidiani Power User L'avatar di startrek
    Lost in Space
    Ringraziato 2,296 volte in 1,969 Posts
    Quote Originariamente inviato da gorillablu4 Visualizza il messaggio
    Puoi trovare delle soluzioni, sono illustrate a questo link https://www.androidiani.com/forum/sa...ml#post5643200
  12. #159
    Quote Originariamente inviato da name"gianpassa" post=5893383
    Fammi sapere...
    Con root browser ho prima eliminato la cartella .thumbnails e poi ho creato un file con lo stesso nome: ora effettivamente non si crea più quella inutile cartella!
    Grazie mille gianpassa, se hai altri consigli ti ascolto...
    Ultima modifica di startrek; 23-07-14 alle 00:03
  13. #160
    Androidiano VIP L'avatar di tommi77
    C'è il Mare e la Montagna...
    Ringraziato 1,497 volte in 944 Posts
    Chiedo agli admin di eliminare questo messaggio per favore
    Anche tu se vuoi puoi eliminare un messaggio ( tuo chiaramente)...
    Da PC o dal web comunque, vai sul messaggio selezioni modifica messaggio, poi modifiche avanzate, ora vai in alto alla pagina e trovi elimina messaggio...et voilà....
