Pagina 253 di 647 primaprima ... 153203243251252253254255263303353 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,521 a 2,530 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #2521
    scafati
    galaxy s2
    Ringraziato 32 volte in 31 Posts
    ora devo solo far scaricare il tel a zero e poi caricarlo per 6 ore....
    Quote Originariamente inviato da Bomberina23 Visualizza il messaggio
    Se hai usato l app va bene così :o
    Ciao ragazzi ho il Galaxy S2 da una settimana ma ho riscontrato problemi con la batteria. In carica sia a muro che al pc impiega circa 5 ore per il 100%! È un problema della batteria o di altro? Carico il telefono in standby con Wifi spento.
  4. #2523
    Androidiano VIP L'avatar di Fenomeno82
    dentro a un kernel...
    Galaxy S2, MI5,MI9SE
    Ringraziato 279 volte in 266 Posts
    Quote Originariamente inviato da GhostFace Visualizza il messaggio
    Caricalo da spento e vedi se cambia qualcosa o no.
    Che sia vera,che sia finta.......l'importante è che sia una 5ª!!
  5. #2524
    Quote Originariamente inviato da Fenomeno82 Visualizza il messaggio
    Sempre uguale. C'é un modo per contattare l'assistenza Samsung e avere delucidazioni?
  6. #2525
    Se non sbaglio il numero per l'assistenza samsung è 800samsung in numeri,ma hai la batteria maggiorata?Quil trovi il modo per contattarli se via telefono o mail.
  7. #2526
    Modena
    Samsung Galaxy S4; S2
    Quqlcuno mi puo dire a cosa corrispondono queste voci?
  8. #2527
    Androidiano VIP L'avatar di Bomberina23
    Feb 2011
    LATINA
    Ringraziato 127 volte in 116 Posts
    Quote Originariamente inviato da luigi314 Visualizza il messaggio
    Ragazzi ho un magnifico figlio, di nome SGSII, il quale ogni tanto soffre di insonnia.
    Delle volte proprio non vuole sapere di andare a dormire (deep sleep).
    Installando cpuspy ho notato che il deep sleep, a seconda di quanto uso sgsii, varia tra 80% e 95% (ovviamente se lo uso in modo massiccio e leggo 80 non mi preoccupo perché riconosco di essere proprio io il maggior battery drainer).
    Alcune volte invece non va proprio: deep sleep 0%
    Leggendo su internet, e anche qui nel forum, ho visto che per far addormentare il piccolo dobbiamo metterlo offline, togliere la batteria etc: una qualunque ninna nanna, anche cantata da me, non funziona.
    Effettivamente il primo metodo descritto funziona. Tuttavia per me è estremamente noioso togliere la cover posteriore e la batteria.
    Volevo chiedere aiuto qui sul forum ma sapevo che mi avreste consigliato di installare innanzitutto betterbatterystat. Per questo l'ho fatto io stesso prima che me lo chiedeste voi ed ho appreso che tra i kernel wakelock figura questo fuel_alerted il quale costringe il mio bimbo a stare il 100% sveglio (awake) e il tempo di fuel_alerted è esattamente la differenza tra awake e screen on (probabilmente fuel_ alerted sarà sempre attivo ma non viene considerato il tempo in cui lo schermo è acceso perché in tal caso non forza il risveglio del sgsii: è già sveglio di suo).
    Fuel_alerted: allarme carburante (o meglio batteria).
    Cercando su internet ho trovato il seguente:
    codice:
    forum.xda-developers.com/showthread.php?t=1843250
    Per farla breve quando la batteria scende sotto il 15% ed esce la Notifica di Batteria Scarica (NBS) non va più in deep sleep: nemmeno dopo aver caricato il piccolo ed aver tolto il caricabatteria viene ripristinato sonno: si deve solo togliere la batteria.
    Tuttavia non mi capita sempre cioé stamattina ha presentato il problema (ieri sera era uscita la NBS).
    Altre volte invece, anche dopo aver ricevuto la NBS, va in deep sleep. Non so se questo fuel alerted è effettivamente collegato alla notifica del 15%.
    Vorrei avere delle vostre opinioni al riguardo: magari risolviamo questo problema del ripristino del deep sleep (almeno ripristinarlo senza togliere la batteria). Farò varie prove perché se non sbaglio la NBS esce più di una volta: può darsi (ma è solo una mia congettura) che se fa due volte il bug non si verifica, mentre se la NBS esce una volta il bug si presenta (o viceversa). Di preciso non ricordo ieri quante volte è uscita la NBS, ma sembra di averne ricevuta 1 sola.
    P.S. Il piccolo SGSII è ancora tutto stock. No root no mod: niente.
    Wow che descrizione! Ma l operazione di mettere il telefono offline,togliere la batteria ecc... Mica va fatto tutti i giorni,penso che basti una sola volta,o sbaglio?
  9. #2528
    Modena
    Quote Originariamente inviato da Misterx86 Visualizza il messaggio
    Mi autoquoto....nessuno?
  10. #2529
    Senior Droid L'avatar di CiccioSkill
    Ringraziato 50 volte in 50 Posts
    E' normale... Io mio ci sta 5 ore e 30 minuti...
  11. #2530
    Feb 2011
    LATINA
    Ciao a tutti! Vorrei sapere quali schermate di betterbattery devo pubblicare per capire se è tutto ok. Grazie
