Pagina 525 di 647 primaprima ... 25425475515523524525526527535575625 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,241 a 5,250 su 6464
[INFO] Thread Ufficiale sulla BATTERIA
  1. #5241
    Ringraziato 203 volte in 180 Posts
    Quote Originariamente inviato da edosossi Visualizza il messaggio
    ho acquistato una batteria originale Samsung con codice F1A2GBUC e la utilizzo da 1 sola settimana.
    2 sere fa spengo il telefono con una carica residua di circa 55-57 % e, quando lo riaccendo al mattino, la carica è di circa 51-52%! Stesso discorso questa mattina.
    La rom che ho installato è la XWLSW odex ed ho applicato il root tramite philz-cwm6 kernel ma la utilizzo da 1 mese e con la vecchia batteria non si sono mai verificati episodi simili...secondo voi è un problema di batteria?
    Nessun problema, con la vecchia batteria succedeva lo stesso solo che non te lo faceva vedere, non capisco perche lo spegni, se lo lasci acceso consuma solo 1-2% di batteria
  2. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel010 per il post:
    MrMat (19-06-13)
    Galaxy S2
    Ringraziato 159 volte in 126 Posts
    Quote Originariamente inviato da 0raziel010 Visualizza il messaggio
    batterie maggiorate con nfc in europa non esistono, troci qualche coreana ma non so quanto sia affidabile
    bhe su ebay la maggior parte di quelle che trovo hanno codice K1A2EBE che nella prima pagina è segnata come quella con NFC...
    Fai la prova a cercare "2000mah i9100" e la stragrande maggioranza sono così...
    L'unica che ho trovato segna nel titolo il codice giusto, ma poi nella descrizione sempre il codice di quella NFC..
    Comunque vedo su Amazon........ EDIT: anche su amazon me letrova tutte "EBE"..... sono io che non ci arrivo?????????
    Ultima modifica di MrMat; 19-06-13 alle 11:33
  5. #5243
    avranno anche il codice nfc ma non lo sono, poi icodici sono diversi da quella da 1650 mah, quella con nfc e quella maggiorata, anche la mia finisce in EBE e non ho l'nfc
  6. Il seguente Utente ha ringraziato 0raziel010 per il post:
    MrMat (19-06-13)
  7. #5244
    Galaxy S2
    wà l'unica cosa allora è che la guida in prima pagina va aggiornata O non è corretta (se EBE è segnato come NFC ed invece non lo è)....
    Comunque, ho trovato un unico annuncio con il codice che dovrebbe essere "giusto" ma poi nella descrizione è l'altro... chiedo conferma al venditore ed in caso prendo al volo....
    Vi faccio sapere
    Grazie dell'info sulla tua batteria Raziel....
  8. #5245
    Quote Originariamente inviato da MrMat Visualizza il messaggio
    Vi faccio sapere
    non è sbagliata la guida, quella parla della batteria standard, quella da 2000 mah è un accessorio e ha codici diversi, dipende da dove viene la batteria
    quelle di amazon sono quelle corrette, maggiorate originali , le trovi anche su ebay facilmente
  9. #5246
    Galaxy S2
    non è sbagliata la guida, quella parla della batteria standard..
    Ma no!!! ecco, riporto dalla prima pagina:
    Quote Originariamente inviato da ZiCkY;
    EB-F1A2KBU <--- batteria da 2000 senza NFC kit coperchio nero
    EB-K1A2EBE <--- batteria da 2000 con NFC kit coperchio nero
    Se c'è l'inghippo, allora deve essere quì (da tenere presente oltre a EBE e KBU anche la prima lettera K o F)... comunque chiederò poco prima dell'acquisto e dopo che mi sarà arrivata farò una verifica.. in caso vi informo...
    Può essere anche che i venditori (come capita spesso) non abbiano messo i codici giusti o che nel tempo i codici sono cambiati.. alla fine l'ultimo aggiornamento del primo post risale a settembre 2012.....
    PS.. in caso mandami un PM con link... dai fammi il favore è noto che ogni tanto vado in pallo con le cose più facili..
  10. #5247
    La mia finisce con il codice nfc eppure sulla batteria e sulla cover i contatti non li ho
  11. #5248
    Galaxy S2
    arrivato a questo punto inizio a pensare che producono solo quella con codice EBE e poi le differenziano dopo.......... io mi butto...
  12. #5249
    dipende se hai o meno l'nfc, se ce l'hai tanto meglio se c'è, se non ce l'hai non fa alcuna differenza
  13. #5250
    Galaxy S2
    comunque mi hanno risposto quelli di ebay dicendomi che le maggiorate che hanno loro, sono senza NFC ma hanno codice EBE..
    Perciò probabilmente le cose sono cambiate come ho detto sopra...
    Grazie del supporto Raziel..
