Pagina 39 di 56 primaprima ... 29373839404149 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 381 a 390 su 553
Galaxy s2 assenza segnale.
  1. #381
    Bologna
    Samsung GALAXY S4 and...S7!!
    aggiungo anche la mia.
    Ho la Ollo Monster Pure e da quando ho messo quella, il problema segnalato si ripresenta saltuariamente.
    Alcune volte comprare il divieto e poi, come detto, l'unica è fare un reboot, altre volte semplicemente lo switch tra H3G (ho 3) e TIM in roaming (e viceversa) è lentissimo, ma poi funziona.
    Sul discroso app installate, nel mio caso il problema si è presentato subito, quando di app non ce ne erano ancora, a parte quelle di sistema.
    Whatsapp non è il colpevole, perchè l'ho installato dopo. La mail, per un lungo periodo, era disabilitata, quindi anche lì non credo...
    Sto facendo dei test anche io, soprattutto cambiando modem per vedere se quello è il colpevole (probabile, sevondo me) o il kernel (ho Siyiah).
    Ciao
    Ale
    Anche io ho avuto questo problema per tutto il periodo in cui ho avuto la 4.0.3, quando ho avuto l'aggiornamento alla 4.0.4 non si è più presentato, quindi suppongo sia un bug della 4.0.3.
    Stesso problema della wireless che a volte non si riattivava, con la 4.0.4 non si è più presentato
  4. #383
    Androidiano L'avatar di cris71an
    Lugo (RA)
    Galaxy S2White Galaxy S4 Black
    Ho una mezza voglia di flashare la 4.1.2..................
  5. #384
    Galaxy S2
    Ma non invalida la garazia?
    Francesco B.
  6. #385
    Lugo (RA)
    La invalida sicuramente, ma tanto adesso il cel sembra andare bene quindi aspetterò, anche perchè la 4.1.2 è appena uscita e mi sa che ha qualche bug.
  7. #386
    Galaxy S2
    Ok, io attualmente attendo. In primis perché non mi va di perdere la garanzia, in secundis perché non credo di essere bravo abbastanza col root.
    Francesco B.
  8. #387
    Senior Droid L'avatar di Oneshoot
    Bologna
    N95,Galaxy S2,Galaxy S4, Lg G6
    Ringraziato 94 volte in 92 Posts
    Allora ho aspettato un po x vedere. Dopo aver fatto wipe interna cache e massa, e aver installato poche applicazioni devo dire che il problema è ancora presente ma molto più sporadico,mi permette tranquillamente 20 ore sicure. Poi dipende l'altro giorno dopo 25 ore oggi dopo 70,cause ancora sconosciute.
  9. #388
    boh, io ormai son giorni che ho fatto il reset e non ho più avuto problemi.
    Escludendo a questo punto le app visto che alcuni di voi il problema ce l'hanno anche senza app installate, mi viene in mente una domanda: avete attivato il sistema di scrittura swype? se non ricordo male il problema è iniziato in concomitanza con l'attivazione di quel tipo di scrittura...
    magari dico cavolate ma provo a buttar lì qualche pensiero per cercare una soluzione......
  10. #389
    Lugo (RA)
    Io la swype la uso, ma adesso è già qualche giorno che non mi succede, poi quando ha cominciato a presentarsi il problema la swype non la stavo usando, quindi la escludo.
  11. #390
    io uso la swiftkey e mi succede...quindi..Piu che altro vedete se avete installato asphalt 7..da quando ho rimosso per sbaglio tutti i dati, il problema si sta presentando sempre oltre le 100 ore...quindi praticamente scomparso..
