Pagina 108 di 399 primaprima ... 85898106107108109110118158208 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,071 a 1,080 su 3989
[INFO] Problemi POST AGGIORNAMENTO JELLY BEAN GT-I9100
  1. #1071
    Samsung galaxy s2 gt-I9100
    Quote Originariamente inviato da 0raziel0 Visualizza il messaggio
    L'icona non c'é ma basta che clicchi 2 volte sul tasto centrale e si attivano, credo che di noled ci sia rimasta qualche traccia, se formatti cancelli tutto, per la musica e le foto puoi spostarle con un gestore di file nella sd, comunque hai un ptoblema al connettore usb, se si carica ancora il problema e del pc, se non va in carica devi per forza mandarlo in assistenza
    Comunque é sempre meglio farla una formattata con una rom cosi nuova
    Inviato dal mio M-MP1010i con Tapatalk 2
    Ah, ok, mi ricordavo un'icona " comandi vocali" , si vede che mi confondo con "ricerca vocale"
    Pero' se clicco 2 volte il tasto centrale non succede nulla..se invece lo tengo premuto mi appaiono le ultime applicazioni utilizzate..
    Per il connettore USB, in carica, per ora non da problemi, ma non si connette a nessun pc...
    Uff..questo JB è bello, pero' cavolo, quanti difetti
    Senior Droid L'avatar di robyroby
    Jul 2010
    Galaxy A7-2018
    Quote Originariamente inviato da Lors Visualizza il messaggio
    altra novità di oggi...le notifiche di msg e chiamate dopo averle viste non si resettano finche non riavvio...come si rimette ics? Mi sono spaccato le palle di jb
    A parte una riduzione della durata della batteria in standby io non ho tutti
    questi problemi. e non ho fatto nessun wipe, ho sempre aggiornato
    da Kies (il problema era far riconscere il cell a questo s?!@# di programma!!)
    i problemi che ho riscontrato credo siano proprio legati alla rom:
    - il T9 e il mancato apprendimento di parole delle tastiere incluse
    - impossibilita di cambiare metodo di inserimento in quanto abbassando
    la tendina e cliccando le opzioni appaiono e sparisco subito.
    - il problema dell'autenticazione wifi con router professionali
    (x ora senza soluzione come indicato in vari forum internazionali fin
    dal primo rilascio di jelly bean su galaxy nexus quindi problema
    di android e non di samsung.)
    nessun problema con router casalinghi
    - non emette suono di allarme al raggiungimento del 15% e del 5% di carica
    solo messaggio sul display,
    per ora ho riscontrato questi problemi
    ho aggiornato subito (di solito attendo parecchio) perche' sul Note 10.1
    la samsung conJB ha fatto invece un'ottimo lavoro, e' migliorato tutto
    compresa la durata della batteria notevolmente incrementata rispetto a ICS !
    Ultima modifica di robyroby; 21-02-13 alle 17:48
  4. #1073
    Androidiano VIP L'avatar di Fatal
    Monza
    Samsung Galaxy Note 4, S4, S
    Ringraziato 110 volte in 103 Posts
    Come si fa a mettere il supporto flash in JB
    Samsung Galaxy S23+ | S23 Ultra
    Samsung Galaxy Tab S8 | Tab S8 Ultra
  5. #1074
    Senior Droid L'avatar di kawada
    Bari (provincia)
    Samsung GT-I9100
    Ringraziato 87 volte in 83 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fatal Visualizza il messaggio
    Molto semplice, è spiegato qui https://www.androidiani.com/applicaz...-di-xda-132312
    Samsung Galaxy S2
    ROM: Slimbean Sabermod unofficial builds
    Kernel: Stock
    Modem: MS2
    Operatore: H3G
  6. #1075
    Monza
    Ok grazie
    Tanto non ci vuole nessun root per farlo
  7. #1076
    Quote Originariamente inviato da Robertom Visualizza il messaggio
    ti ho già messo un thanks per l'idea del nandroid con recovery temporanea.
    Ottima ottima idea.
    però vorrei capire meglio una cosa: Quando ti succede?
    sempre se si scarica la batteria?
    che significa "o tenendo premuto il pulsante di accensione"?
    ... e pensare che credevo che il mio fosse un caso isolato.
    Grazie per il thanks,
    mi succede quando il telefono si spegne perchè non ho fatto in tempo a metterlo in carica e la batteria si esaurisce.
    La pressione prolungata del tasto di accensione spegne in maniera "brutale" il telefono come un qualsiasi pc.
    Hai fatto il root sul tuo?
    Io si.
  8. #1077
    Senior Droid L'avatar di Massij
    LG G3
    Ringraziato 34 volte in 32 Posts
    Salve quanto dovrebbe durare una batteria standard con Jelly Bean?
    Leggo di persone che dura addirittura 4 giorni con 4/5 ore di schermo e altre che come me riescono ad arrivare a sera con 3/4 ore di schermo.
    Quindi quando dovrebbe durare? e quelli che gli dura 4 giorni hanno il cellulare Rootato?
  9. #1078
    Senior Droid L'avatar di Gahara
    Galaxy SII & Galaxy Nexus
    Ringraziato 188 volte in 147 Posts
    la durata della batteria è soggettiva. dipende se hai sempre attivo il 3g, quante sincronizzazioni attive hai, se usi il wifi, se quando non lo usi lo tieni offline...dipende da tanti parametri...in linea di massima puoi tenere come media un 3/4 ore si schermo acceso...parlando di telefono tutto stock
    Quote Originariamente inviato da Massij Visualizza il messaggio
  10. #1079
    Purtroppo l'unica soluzione era quella del ripristino anche se capisco che sia fastidioso...spero non ti ricapiti
    beh dipende cosa intendi per risolvere.
    Se intendi: wipe data/factory e conseguente ripristino di tutte le app, sì sto risolvendo.
    Sono molto amareggiato. Vedersi morire il telefono senza alcun motivo apparente ed essere costretti a rimettere in piedi la completa installazione di 120 applicazioni è veramente disarmante.
    Al telefono era solo successo di essersi scaricato. Punto.
    Adesso sono nel dubbio se interrompere i vari ripristini e riscaricare il telefono per vedere se risuccede o se ingegnarmi per non far riscaricare più il telefono.
    Forse sarebbe il caso di inserire in OP un qualcosa che consenta di monitorare attentamente questo tipo di problemi.
    Io, lo ripeto, ho solo riacceso il terminale che si era scaricato.
    Il fatto che la carica proveniente dal caricabatterie dell'auto non fosse sufficiente ad alimentarlo nella fase iniziale dell'accensione, quando il telefono fa le tante cose che servono per ripristinare tutto, non giustifica l'improvviso blocco completo del terminale e conseguente necessità di riportarlo alle condizioni di partenza.
    ora vado a ripristinare un po' di app. ;-)
  11. #1080
    LG G3
    Quote Originariamente inviato da Gahara Visualizza il messaggio
    Ciao, allora il mio SG2 è tutto stock, il 3g ce l'ho attivo solo quando accendo lo schermo, uso un app per la gestione 3g (Gestore 3g) per le sincronizzazioni come faccio a vedere quali ho attive??? il wifi invece ce l'ho sempre attivo, c'è qualche app che mi gestisca anche il wifi quando ho lo schermo spento???
    Cosa potrei fare per allungare ancora di più la durata della batteria??? mi basterebbe durare almeno 2 giorni.
