Pagina 199 di 399 primaprima ... 99149189197198199200201209249299 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,981 a 1,990 su 3989
[INFO] Problemi POST AGGIORNAMENTO JELLY BEAN GT-I9100
  1. #1981
    Ringraziato 14 volte in 9 Posts
    A riguardo del "Media Scanner", ho notato che è da qualche giorno che mi compare all avvio. Mai avuto fino ad ora e avevo prima la 4.0.3 e la 4.1.2 (Spagnola prima ora quella italiana no brand). Strano che sia comparso dopo un pò, penso che sia dovuto all aggiornamento di qualche applicazione, può darsi? E soprattutto, come posso rimuoverlo definitivamente? Devo per forza rivolgermi ad un'applicazione del market?
    grazie!
    Androidiano L'avatar di sidvizioso
    Mar 2011
    Xperia Z, Note 8, S2
    Allora, ci sono applicazioni che bloccano il media scanner in avvio automatico, soprattutto durante il riavvio del telefono, ma purtroppo disattivandfolo, se ci sono canzoni, video e foto sulla sd esterna non verrebbero visualizzate nella galleria e lettore musicale. Il media scanner se non ricordo male si avvia in automatico in fase di boot e quando il telefono è collegato/scollegato tramite usb al pc. Non ricordo altri casi di avvio automatico.
    Consiglio viviamente di formattare la sd esterna dal dispositivo subito appena installato jb per evitare che venga danneggiata come a me è successo purtroppo.
    Il problema che io riscontro, sempre parlando della no brand samsung, è che ogni volta che spengo il telefono (ad esempio la notte) quando lo riaccendo il media scanner parte a manetta, la parte vicino la fotocamera si scalda e perdo circa il 10-15% batteria in 5 minuti, una volta che il media scanner ha terminato il telefono funziona correttamente. E' una scocciatura avere una batteria che parte al di sotto del 90% (ho due batteria, di cui una di circa 2 settimane e sto giochetto lo fa con entrambe). E tutto questo con praticamente nessuna applicazione isntalalta si può dire, il problema si ha anche appena installata la rom.
    Ho notato che se il telefono viene "spento", quando lo si accende il media scanner succhia parecchio, come scritto in questo post, mentre se si fa "riavvia" parte ugualmente ma non fa tutti i controlli, quindi consuma poco e niente.
  4. #1983
    Senior Droid L'avatar di artack
    Ringraziato 84 volte in 82 Posts
    Quote Originariamente inviato da FabioArmano
    Originariamente inviato da artack
    Utilizzo funzioni vocalu ogni volta che sono alla guida e finziona perfettamente sotto rete h3g che wifi. Riwippa tutto e flasha jb NO BRAND. Vedrai che va.
    Inviato dal mio GT-I9100 usando JB 4.1.2 on Siyah v 6.0b5
    A quanto pare allora e' proprio un problema limitato a pochi fortunelli .....
    io ancora stamani sotto rete automatica non mi ha eseguito un solo comando ....
    A questo punto chiedo a Zicky o altri guru:
    non ri resta che un reset factory data vero ????
    Mi consigliafe di farlo da recovery o dalla pagina "backup e ripristino" ? Consigliate di wipare anche la memoria usb ?
    Al termine mi dovrei ritrovare con Jelly Bean "pulito" vero ?
    Vi chiedo cortesemente una risposta in giornata tanto da sapere stasera di che morte morire arrivato a casa...
    O da recovery o da backup\ripristino è la stessa cosa. Rippa pure la memoria interna. Ma dammi retta flasha con odin la No brand. Togli quella cagata di tim.
  5. #1984
    Banned
    Google Nexus 5
    Ringraziato 3,070 volte in 2,700 Posts
    Quote Originariamente inviato da PeteDoherty Visualizza il messaggio
    Installato da 20 ore e sembra andare benissimo. La velocitá dello smartphone é migliorata, la connessione wi-fi sembra attivarsi molto piú velocemente. Sono al 71% della batteria dopo poco piú di 11 ore ma non ho ancora fatto un uso intenso. Unica pecca é che su ics potevo mettere uno sfondo che scorreva mentre per farlo qui ho dovuto mettere un app che fa piú o meno quel lavoro. Il browser stock é perfetto. Una cosa che mi rompe è il suono che hanno messo quando vado nelle varie opzooni del cell o vado nelle app e in rubrica (suono di acqua). Il suono in se stesso va bene che lo faccia ma diverso. Non so come cambiarlo. La cosa piú impressionante é il gps che mi ha fixato dentro casa con finestre chiuse e senza l'uso di gps status.
    comunque la velocità maggiore la si nota quando è stacarico di app e dopo la formattazione, adesso ho la stessa quantità di app (e cioè sopra le 100) e rimane veloce come un S3 con una ciunquantian di app
    per lo sfondo c'è un app che lo fa muovere, questa è comunque una scelta del launcher, non è jb che lo impone
    con la batteria in continuo stanby, con poche notifiche si superano i 3 giorni d'uso con 4 ore di schermo acceso (batteria maggiorata), un giorno lo si fa tranquillamente
    il suono deriva dalla nuova tw nature, con il root si può modificare, basta sapere dove cercare
    il mio gps fixa in cantina, nonostante non abbia il glonas
  6. #1985
    esatto il media scanner compare all avvio del cell per un pò, poi penso che non interva piu. Ciò nonostante lo ritengo sempre un'inutile spreco di risorse e tempo, visto che tra l altro, non ho mp3 (eccetto l unica suoneria che ho sempre utilizzato) nè video o altro. Il piacere di bloccare sto processo sarebbe sicuramente alto
  7. #1986
    Mar 2011
    Il programma che lo blocca è questo https://play.google.com/store/apps/d...diascannerroot
    servbe il root
  8. Il seguente Utente ha ringraziato sidvizioso per il post:
    IronTaco (19-03-13)
  9. #1987
    Ciao a tutti,
    ho una domanda da porvi... Io prima di installare JB sul mio gs2 o reimpostato i dati di fabbrica ma non ho mai resettato la memoria. Una volta installato jb le applicazioni le ho recuperate con App Backup and Restore... Siccome ogni tanto si impunta secondo voi ho fatto il procedimento corretto? se no cosa dovrei fare adesso?
    ps L'antivirus avg è effettivamente utile o non serve ad una cippa?
    Grazie in anticipo...
  10. #1988
    Salve,
    ho aggiornato da ICS a JB (brand 3), tutto bene tranne che alcune apps sono sparite...Polaris Office e Kies Air le ho scaricate da Samsung Apps ma non trovo più l'app "DLNA" (aveva un'icona tonda arancione se non ricordo male).
    Dove posso riscaricarla?
    Prima dell'aggiornamento avevo creato sulla home un collegamento all' app "batteria" che era contenuta sia in "impostazioni" che tra le app, ora tra le app non c'è più, c'è solo in "impostazioni" e non mi riesce di crearle un collegamento diretto alla home...come posso fare?
    Grazie, saluti.
    Roberto
  11. #1989
    Senior Droid L'avatar di dylan_tp
    Trapani
    Samsung galaxy S7
    Ringraziato 101 volte in 87 Posts
    salve a tutti.
    Ho aggiornato a Jb stanotte tramite kies...ok ho voluto sfidare la sorte senza formattare nulla ma solo con un wipe cache...ho tolto la sd e dopo aver finito...UN DISASTRO!
    Il cell si bloccava di continuo,non andava nulla,continui riavvii,non riconosceva la sd ecc.
    Alla fine ho fatto wipe cache,dati e pure ripristino dati di fabbrica e ho formattato pure la sd(prima sul pc e poi anche sul cell quando finalmente l'ha riconosciuta).
    Il cell non si pianta più come prima(ora,ma fino a poco fa si)...anche se non lo vedo fluidissimo...ma aldilà che ora devo vedere come ripristinare tutto(soprattutto whatsapp),non mi vanno da stamattina la fotocamera(mi dice che devo disattivare la memoria usb)e non mi si apre la galleria(dicendomi che non c'è spazio!).
    Come posso risolvere i problemi?grazie e scusate se qualcosa era già stato chiesto.
  12. #1990
    Baby Droid L'avatar di royalmax
    Galaxy S4 GT-I9505
    Salve ragazzi, ho un problema con il mio SII no brand: ho aggiornato il telefono direttamente dalla Samsung il firmware 4.1.2 BUILD JZO54K.I9100XXMS1; tutto ok, qualche videata diversa dalla precedente, nuove abitudini su usi leggermente diversi ma comunque tutto perfetto. Questo e' accaduto circa 20 giorni fa, ora per curiosita' sono di nuovo andato nel menu' IMPOSTAZIONI/INFO SUL DISPOSITIVO/AGGIORNAMENTI SOFTWARE/AGGIORNA e mi appare il seguente messaggio: "Il dispositivo e' stato modificato, gli aggiornamenti software non sono disponibili". Cosa e' successo? Non potro' piu' fare altri aggiornamenti??
