[QUOTE=robbodroid;3660436]Grazie per la risposta, ma ho fatto come mi hai consigliato ma non ho risolto nulla...
se provo ad installare chrome? o altro browser? che ne dici?
Missia (11-04-13)
avrei voluto evitare il ripristino dati di fabbrica onestamente.... che.barba, che instabilita.
non ho capito.l'ultima cosa, ho.la versione uff spagnola di j.b., nn la leaked, sono all'ultima versione.... vorrei evitare di passare all'italiana se davvero nn.indispensabile. mi.spieghi.meglio? grazie mille
Non avendo ricevuto risposta, riquoto i miei post:
Ciao a tutti;
possiedo oramai da quasi due anni un i9100 brandizzato TIM, firmware originale, non rootato e non mi ha mai dato problemi.
Poche settimane fa faccio l'aggiornamento (OTA) a JB e sembra andare tutto bene. Purtroppo però una sera il cellulare, avendo finito la carica, si spenge da solo. Allora, dopo averlo attaccato alla corrente, lo riaccendo e da quel momento in poi si è sempre presentato questo problema alla gestione della CPU: il processore alterna lo stato di deep sleep (circa per 80% del tempo), 500 MHz (circa 5%) e 800 MHz (circa 15%); gli altri stati (200 MHz, 1000 MHz, 1200 MHz) non risultano invece utilizzati (percetuali confermate sia da BetterBattery e sia da CPUspy).
Ho fatto quindi il reset di fabbrica per vedere se potesse cambiare qualcosa e la storia si è presentata uguale a prima: per qualche settimana tutto bene (la CPU funziona ottimamente) e poi, dopo essersi spento una sera per aver esaurito la carica, il problema si è presentato identico a prima.
Cosa posso fare? Avete qualche idea? È un bug documentato? C'è un servizio di supporto della TIM a cui posso rivolgermi e che non si prenda il cellulare?
Grazie a tutti in anticipo.
Un saluto
GdV87I dati si riferiscono ad un utilizzo normale di una giornata. Il risparmio energetico è sempre disattivo.
Il punto è che la CPU non va mai oltre gli 800 MHz, neanche se provo con un gioco pesante. Allo stesso modo non va neanche a 200 MHz, che dovrebbe essere uno stato a basso consumo energetico normalmente presente.
Come faccio a visualizzare la liste delle app che lavorano con in background? Se me lo dici, le posto qui.
Un saluto
GdV 87
Si, è quello in tua risposta. È tutto stock.
Il ripristino l'ho fatto la prima volta, formattando anche la memoria di massa. Il firmware non l'avevo riflashato, come posso farlo mantenendo il firmware di stock e senza invalidare la garanzia?
Grazie delle risposta.
Un saluto
GdV87
Ultima modifica di gdv87; 12-04-13 alle 00:07
gdv87 (12-04-13)
