Pagina 18 di 46 primaprima ... 8161718192028 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 171 a 180 su 452
Durata batteria
  1. #171
    Androidiano VIP L'avatar di NeGriTa
    Poggio a Caiano (PO)
    OnePlus One
    Ringraziato 257 volte in 197 Posts
    Quote Originariamente inviato da Mlod Visualizza il messaggio
    Con l'Hard reset cancelli tutto quello che hai nelle mem del telefono ma non su sd esterna....
    Ovviamente questi tipi di telefono tendono a consumare la batteria (vedi iPhone in primis) però un conto è che si consumi moderatamente un conte che Jenn non riesca manco ad arrivare a sera senza fare nulla di particolare
    Il mio discorso è che se mi metto a smanettare anch'io nel resto della giornata... sono quasi certo che arrivo a malapena a sera... quindi vorrei capire se posso fare qlc x far andare la batteria un pò meglio... o mi devo tenere questo consumo !!!
    Jan 2011
    io mi sono stufato anche di provare programmini vari per batteria ieri fatto hard reset etc etc..disabilitare di qua di la..il tel l ho preso per tutte le funzioni che ha non per disabilitarle l abbonamento flat 3g che senso ha tenerlo se devo disabilitarlo per farlo arrivare a sera...la veritá è che il tel sarebbe perfetto senza questo grave difetto della durata della batteria..l unica soluzione che vedo possibile l ho scritta in qualche risposta prima e fare un plug in usb col mini pannello solare cosi quando ci vado in giro si ricaricherá..
  4. #173
    OnePlus One
    [QUOTE=pablo8122000;482390]io mi sono stufato anche di provare programmini vari per batteria ieri fatto hard reset etc etc..disabilitare di qua di la..il tel l ho preso per tutte le funzioni che ha non per disabilitarle l abbonamento flat 3g che senso ha tenerlo se devo disabilitarlo per farlo arrivare a sera...la veritá è che il tel sarebbe perfetto senza questo grave difetto della durata della batteria..l unica soluzione che vedo possibile l ho scritta in qualche risposta prima e fare un plug in usb col mini pannello solare cosi quando ci vado in giro si ricaricherá..
    Scusa mi potresti dire come fare un HARD RESET sia del tel che della sd interna ???
  5. #174
    Jan 2011
    [QUOTE=NeGriTa]
    Impostazooni ----->privacy---->ripristina dati fabbrica (prima fai backup) l sd io nn l ho mai fatto ma presumo che sia impostazioni ---->>MEMORIA---->>formatta sd chiedi per conferma ciao
  6. #175
    Senior Droid L'avatar di Jenn
    Ringraziato 142 volte in 47 Posts
    Ho disinstallato anche Juicedefender Ultimate, che è pressoché inutile dal momento in cui tengo la connessione dati disattivata, gestendola a proprio piacimento idem per il Wi-fi lo ...
    Ho 10GB di traffico mensili da poter utilizzare e non posso farlo perché la batteria mi lascia in panne ogni due per due,.... ahahahah è il colmo!
    Vabbè va bene così, cmq sia è un grandissimo terminale!
    Galaxy S II - Gingerbread 2.3.5 XW KI8 Nord Europa
    I9100XXKI4
    SIYAH 2.1.1
    Non sono alla ricerca di sesso..., ci pensa già la vita a fottermi ogni giorno!
  7. #176
    Jan 2011
    Quote Originariamente inviato da Jenn
    10 gighi? Io c ho un 2 giga al mese 500mb a settimana e m avanzano...li ho finiti solo quando ero in ospedale..
  8. #177
    Jul 2009
    Quote Originariamente inviato da pablo8122000 Visualizza il messaggio
    lol io in ospedale ho sforato di soli 4,5gb
    Samsung Galaxy S2
    Htc Flyer
  9. #178
    Jun 2010
    mah io penso che in questo post siamo tutti un po matti. vogliamo per forza dire che è un difetto la batteria me compreso. Ma non è affatto cosi. io prima avevo il desire con cyano radio aggiornata etc e non durava più di 6 ore, con carica anche 3 volte al giorno. con lo stesso uso che facevo prima con il gs2 sono arrivato alle 21.00 senza problemi
    Il risparmio della batteria parte dal nostro cervello. Come possiamo pensare di far durare più di 12 ore un cellulare contanto che ha un dual core e quasi 1gb di ram e uno schermo da 4.3 superamoled ed è sottilissimo. Non facciamo gli ingenui è un cell potentissimo e se vogliamo farlo durare dobbiamo ragionare.
    Una delle cose che consuma di più la battira e lo switch 2g/3g quindi cioncatevi in gsm con apn off e quando vi serve con extended control fate lo switch 3g e apn on cosi la batteria vi durerà il doppio
    Programmini come battery doctor juice sono tutte cazzate inutili.
    Perchè fanno tutto ciò che potremmo fare noi tranquillamente con la pressione di 2 tasti. e per di più tutti questi programmini andando tra i servizi ed in cache consumano anche loro una buona parte di batteria.
    Quindi munitevi di extended control e fate come ho detto io
    Inoltre fate necessariamente il root e scaricate antek app manager cosi con il root potete direttamente rimuovere le app inutili che con altri manager non vi fa eliminare
    eliminate social hub game hub music hub, ap mobile, yahoo finance, accuweather.
    vedrete come migliora, fatemi sapere poi
  10. #179
    Quote Originariamente inviato da supersayan182 Visualizza il messaggio
    Per me hai perfettamente ragione... ed è quello che ho fatto! Quindi:
    "QUOTONE".
    P.S. scusa ma alla fine disattivare la connessione dati non è come utilizzare extended control?
    Ultima modifica di Jenn; 08-06-11 alle 16:28
    I9100XXKI4
    SIYAH 2.1.1
  11. #180
    Jun 2010
    jenn non ho capito cosa intendi nell'ultima frase.
    la connessione dati io la posso anche disattivae tenendo premuto il tasto di accensione e poi connessione dati attiva
    ma dato che lo switch 2g3g consuma tantissimo consiglio di mettere extended control si si paga ma è davvero eccezionale. te lo scarichi clicchi sullo schermo fai aggiungi widget extended control 1x4 e ci metti cose utili tipo il flash torcia poi lo switch 2g\3g che in pratica ti rimanda al menu modalità di rete dove selezioneremo solo gsm o solo wcdma a seconda che la nostra zona sia più o meno coperta dal segnale 3g, milano e roma sono copertissime dal 3g quindi comunque fai delle prove e poi selezioni quella che ha maggior ricezione. e poi sempre su extended control aggiungi il controllo per disattivare i dati della connessione in pratica blocchi gli apn., fammi sape
