Pagina 160 di 548 primaprima ... 60110150158159160161162170210260 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,591 a 1,600 su 5476
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.1.1/4.2.2
  1. #1591
    Ciao a tutti,
    dopo aver fatto l'aggiornamento jelly bean il telefono s3 naviga solo più con wi-fi.
    Ho guardato nelle impostazioni e il pacchetto dati è regolarmente attivo.
    Come mai??
    Grazie in anticipo.
    GRW
    GRW non è in linea
    ma c e maniera per tornare indietro al vecchio firmware???
    se nn risolvo lo vendo.....
  4. #1593
    Angry
    Ciao a tutti,
    Come mai??
    Grazie in anticipo.
  5. #1594
    Salve ragazzi, con l arrivo di J B su galaxy s 3 ho notato che la ram è sempre carica fino a 750 mega anche senza alcuna applicazione aperta. quindi si passa dai 450 di ICS 4.0.4. ai 750 e oltre di J B. ovviamente avendo una ram cosi piena senza "lavorare" diventa un pò un problema.non penso sia possibile limitare l utilizzo della ram quindi mi chiedevo se è possibile aumentare la ram in qualche modo. e se eventualmente è possibile per favore spiegatemi come. so che è possibile farlo perchè io stesso l ho fatto su un mini computer usando dei GB dell HD. grazie a tutti!
  6. #1595
    Quote Originariamente inviato da ironandrew Visualizza il messaggio
    Risolto magicamente! Disinstallato e reinstallato la Swiftkey e adesso funziona perfettamente la dettatura offline anche dalla SwiftKey!
    Meno male!
    ciao, scusami ma mi spieghi cm hai fatto? io ho installato e disinstallato la swift key almeno 3volte x vedere se mi riconosceva la digitazione vocale ma nulla, sempre lo stesso prob, in offline nn mi va...
  7. #1596
    Crispano (Na)
    Samsung Galaxy SIII
    Con il tasto home è normale
    Provate entrambi a fare un wipe cache partition
    Spegni il telefono, mantiene premuti contemporaneamente volume su +tasto home +tasto Power, finché non si avvia una schermata, con il volume vai su wipe cache partition e dai ok con Power Poi vai su reboot sistem now e dai ok
    Inviato con s3 che fa tip tap con tapatalk
    Fatto, ma non ho risolto nulla, quindi è un problema solo mio? A voi non da questo problema il ledd all'accensione?
  8. #1597
    Aug 2009
    Originariamente inviato da alessandrol
    Io provo a tornare alla 4.0 e poi farlo ota. Basta flashare la vecchia rom e fare un wipe giusto?
    Se devi fare questi giri, allora fai questa
    Thread Soft Deep
    https://www.androidiani.com/forum/sh....php?p=2489200
    Così, reinstalli pulito jelly bean
    Grazie Diego di avermi risposto... Privo a fare come hai detto tu e ti faccio sapere.
  9. #1598
    Ringraziato 18 volte in 15 Posts
    Ma a nessuno da il problema con la galleria? (La barra nera che corrisponde alle notifiche in alto rimane anche con l'immagine in full screen)
  10. #1599
    Crispano (Na)
    Samsung Galaxy SIII
    Quote Originariamente inviato da andrewrc Visualizza il messaggio
    No, io non ho riscontrato questo problema
  11. #1600
    non e' cosi'....prima dell'update anche in ambienti assolati il led sparava....le cause sono da ricercare nell'aggiornamento.
