Pagina 261 di 548 primaprima ... 161211251259260261262263271311361 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,601 a 2,610 su 5476
[INFO] Thread Ufficiale POST-AGGIORNAMENTO JELLY BEAN 4.1.1/4.2.2
  1. #2601
    il problema della fotocamera?ancora nessuna soluzione?
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da asialea Visualizza il messaggio
    Ma Cos'é questo wipe? Io nn ho mai resettato il cell, forse é x quello che ho problemi?
    i wipe sono dei reset, leggi in prima pagina
    comunque è meglio farli, sono pochi i fortunati che non hanno avuto problemi con un aggiornamento "sporco"
    Quote Originariamente inviato da xsander Visualizza il messaggio
    alve a tutti del forum sono iscritto da poco e volevo domandare se a qualcuno di voi si presenta lo stesso problema su galaxy s3 dopo aggiornamento a xxdlj4.
    Praticamente quando ricevo telefonate mi inizia a sentirsi sottofondo il tono simile ad occupato , e poi quando finisco la conversazione e riattacco , il tono continua e non so come disattivarlo , quindi devo spoegnere e riaccendere il telefono per far tornare tutto normale .
    Secondo problema , il display anche dopo che blocco il telefono , inizia a lampeggiare cosa fastidiosia perche se sfioro il display accidentalmente mi sblocca .
    Sicuro di una vostra risposta , vi ringrazio anticipatamente
    fatto reset precedente all'aggiornamento?
    Quote Originariamente inviato da roby1987 Visualizza il messaggio
    quale problema?
  4. #2603
    Buongiorno , no non ho resettato perche l'aggiornamento me l ho ha chiesto in automatico di farlo.
    Buongiorno , no non ho resettato perche l'aggiornamento me l ho ha chiesto in automatico di farlo. Ma se resetto perdo tutti i dati
    Ultima modifica di dieguccio; 17-11-12 alle 10:03 - Motivo: doppio post
  5. #2604
    si, però potrebbe risolvere tanto
    per salvare il necessario, leggi qui
    https://www.androidiani.com/forum/sa...i-di-root.html
  6. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    xsander (17-11-12)
  7. #2605
    ciao dieguccio, prima di tutto grazie per il forum, poi volevo chiedere se avete riscontrato anche voi questi problemi:
    1 Ma dopo l'aggiornamento con gli auricolari inseriti nella modalità "alla guida" non dice né il nome di chi chiama , si abbassa solo il volume della suoneria me la voce non parte , come se la modalità funzionasse solo col vivavoce e non con gli auricolari.
    2 a volte quando ricevo una telefonata mi parte il fastidiosissimo TU TU di quando è occupato che dura durante la chiamata ed anche dopo e l'unico modo per toglierlo è riavviare l'S3. grazie
    ovviamente se chiunque altro mi potesse dare una mano sarebbe ugualmente apprezzato! eheheheeh
    Ultima modifica di dieguccio; 17-11-12 alle 11:41 - Motivo: doppio post
  8. #2606
    Ciao a tutti. Vorrei chiedere ai possessori di un galaxy s3 brand Tre se dopo l'aggiornamento hanno riscontrato cambiamenti per quanto concerne il lato modem telefono, in pratica la ricezione della linea è migliorata rispetto ics? Io ho il firmware originale Tre con modem I9300NELH1. Grazie a quanti fossero così gentili da condividere le proprie esperienze.
  9. #2607
    Quote Originariamente inviato da bradipone Visualizza il messaggio
    io non posso aiutarti, non uso gli auricolari
    il problema del suono è comune anche ad altri
    tu hai resettato prima di aggiornare?
  10. #2608
    grazie della sollecita risposta e scusa il doppio post. no purtroppo, ma adesso ho ripristinato il cell da fabbrica e rimesso jelly... speriamo migliori qualcosa... non essendo un problema di tutti ho scaricato jelly da un altro sito (la prima volta ho messo la versione polacca). ho notato che il problema del rumore in chiamata peggiora con programi tipo vibes che ho disnstallato ma ho avuto solo una riduzione del problema. secondo te potrebbe esserci un nesso o solo una coincidenza?
  11. #2609
    però tu non hai fatto l'aggiornamento ufficiale
    prova a fare questo
    https://www.androidiani.com/forum/mo...elly-bean.html
  12. #2610
    Baby Droid L'avatar di Lorenzo14
    Galaxy Note 4
    Ciao ragazzi,
    non so se dipende dall'aggioramento alla 4.1.1, ma da due giorni il mio S3, quando cerco di inviare sms e chiamare mi mostra il seguente errore:
    "Non registrato sulla rete"
    Ho controllato l'IMEI ed è ok. La cosa strana è che questo errore non compare sempre. Alcune volte va che è una meraviglia, altre volte invece si presenta l'errore. Il mio carrier è Vodafone.
    Avete info a rigurado ?
    Lorenzo
