Pagina 10 di 176 primaprima ... 891011122060110 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 91 a 100 su 1757
[INFO] Continui Rallentamenti-Blocchi-Impuntamenti-Spegnimenti (GALAXY S3)
  1. #91
    Androidiano L'avatar di anvl
    prov. di MI
    lg g4
    Ringraziato 38 volte in 30 Posts
    ho avuto un problema simile stamane, schermo spento che non si accendeva...tenendo premuto a lungo il tasto accensione si è riavviato il telefono,...dopo un paio d'ore stesso scherzo...dato che ieri gli avevo cambiato cover posteriore ho creduto di aver "spostato" la batteria o la sim quel tanto da creare problemi...spento, tolto e reinserito sim e batteria, riavviato tutto ok, quasi tutto ok, in realtà ho notato che in quelle due ore ha ciucciato il 36% di batteria con voce gpsd al 50% del consumo...disattivato gps e riavviato telefono, ricaricata batteria, riattivato gps e tutto sembrerebbe tornato a posto...
    in principio fu il commodore 64...oggi è Xiaomi9
    Androidiano VIP L'avatar di riccardoPolaris
    Samsung Galaxy Note 4
    Ringraziato 2,144 volte in 1,396 Posts
    Complimenti Magnifico Fratello dieguccio ovvero onnipotente Al-Muqaddim!
    Topic Sottoscritto
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    WanamLite v6.2
    ModemRil XXEMC2 - H3G - Roma
    Kernel Blackened 6.0 Special Edition
    Banniamo perennemente alegu da tutti i forum del Pianeta!
    Clicca sulla tessera dei mistici se hai fegato
    --Lunga Vita e Prosperità--
  4. #93
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da kartola Visualizza il messaggio
    Da due settimane un paio di volte al giorno si blocca (non si riesce più a sbloccare da schermo spento e necessita di riavvio) oppure si riavvia da solo.
    Prima mai un problema.
    Un amico che ha comprato il telefono insieme a me ha LO STESSO IDENTICO PROBLEMA avvenuto nello stesso periodo.
    Lui ha resettato tutto e non è cambiato nulla.
    Parlo di 2 terminali no brand ITA. A questo punto aspetto un aggiornamento del firmware.
    Se cambio il firmware e poi rimetto uno stock comunque il counter segnerà che ho usato un firmware non originale giusto?
    Errato, il counter aumenta solo con il root o kernel tramite odin
    I firmware non aumentano niente
    Quote Originariamente inviato da asr77 Visualizza il messaggio
    allora dopo aver fatto un ripristino di fabbrica e aver ripristinato il backup con Kies..mi trovo lo stato su "modificato"
    bella roba...e ora?che posso fare?
    Resetta e non ripristinare da kies
    Quote Originariamente inviato da riccardoPolaris Visualizza il messaggio
    Topic Sottoscritto
    Galaxy S3:
    Recovery Philz
    WanamLite v6.2
    Grazie fratello
  5. #94
    e lo scrivo anche qua....ciao a tutti
    sn un po preoccupato, in pratica da circa 1 settimana il mio cel si blocca...e facendo il riavvio poi riparte...ma almeno 1 volta al giorno si blocca!!
    ora ho letto in giro che cambiando il firmware forse posso evitarmi di portarlo in assistenza..ecc.e.cc
    il mio firmware è questo : PDA:LLA/PHONE:LK2/CSC:LL2 (HUI)
    e mi hanno detto che dovrei mettere quello uk...credo siaquesto :
    I9300XXEMC2_I9300OXAEMC2_BTU?
    confermate?
    se si...è rischiooso con odin?!devo fare backup?e è necessario l'hard reset?perchè vorrei evitarlo...
    ps avevo gia disinstallato varie apps e il problema non si è risolto, però che dite faccio una wipe cache!?cioè nel senso che magari cìè qualche residuo delle apps disinstallate?!(con questa non perdo nulla vero?!)
  6. #95
    Quote Originariamente inviato da syn80 Visualizza il messaggio
    confermate?
    Leggi primo e secondo post
    Le risposte ci sono già
    I rischi ci sono sempre, basta fare con calma e problemi non ne avrai
  7. #96
    ok..per ora ho fatto solo wipe cache, senza formattare nulla e cancellati qualche cache e dati in gestione applicazioni, 1 cosa non ho capito.. per quanto riguarda il back up..sono consigliati 2 apps, carbon e l'altra, ma con carbon salvo anche rubrica sms e dati personali?!e apps?perchè poi sotto sono riportate 4 guide e con altri programmini...ma allora con carbon cosa salverei?!
    scusami ancora..e buona serata.
  8. #97
    chiarimenti sui backup chiedili nel thread adatto
    io l'unica cosa che posso dirti è che carbon non è adatto per cercare di risolvere questo problema
    se pulisci una cosa e poi la risporchi uguale a prima, a che serve pulire?
    devi salvare solo il necessario e poi il resto deve rigenerarsi da solo, altrimenti ti porti dietro qualche problema e sei punto e a capo
  9. #98
    Come promesso vi invio i feedback suoi miei rallentamenti.
    fino a ieri il mio cell si bloccava 5/6 volte al giorno, oppure si riavviava da solo. ho seguito i consigli del primo post e dopo aver installato il firmware GTI9300XXEMC2 il telefono è notevolmente migliorato.
    non si blocca più e non si riaccende più.
    due-tre volte ha avuto rallentamenti ma dopo pochi secondi è tornato in piena efficienza.
    premetto che io chiudo le app SOLO ed ESCLUSIVAMENTE con il tasto "indietro" tuttavia, tenendo il tasto centrale premuto, mi ritrovo 6-10 programmi in memoria.
    sulla homescreen ho installato es-monitor e da li vedo che la la presenza di circa 20 app aperte e una ram libera che varia tra un valore di 100 e 350 MB
    cliccandoci sopra per liberarr la ram non vedo mai "il cielo sereno" tipico del winjet ma sempre nuvoloso.
    due considerazioni finali: i programmi come es-monitor non sono tra i miei preferiti, li considero palliativi.
    entro domani spero di dirvi quali app consumano maggiori risorse.
  10. #99
    @ wiolet!
    io ero imbranato ma con pazienza sono riuscito a seguire i consigli della guida.
    io la prima volta ci ho messo 4 ore, ora molto ma molto di meno.
    prova a scaricare i file ed a lasciarli "riposare" sul PC,
    poi fai le prove tipo aprire odin e seguire la guida ma senza mai colegare il cellulare al pc
    prova poi a seguire la parte della guida relativa al telefono.
    quando ti sentirai più sicuro e/o pronto te ne accorgerai e unirai il cellulare al PC.
    se poi dovessi vedere che effettivamente non ti senti sicuro, allora lascia perdere e portalo in assistenza sono lì per questo ma non aspettarti miracoli ;-)
    ciao
  11. #100
    Dieguccio quindi se installo il firmware uk e poi (probabilmente tra qualche mese...) quando esce il nuovo italiano riflasho quello italiano non devo fare nient'altro per renderlo "pulito" (tipo triangle away o cose del genere).
    Altra domanda, se flasho il firmware senza resettare il telefono (lo so che non è consigliato...) non perdo le installazioni vero?
    grazie!
