Pagina 17 di 55 primaprima ... 7151617181927 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 161 a 170 su 547
Thread per Problemi Chiamate (Galaxy S3)
  1. #161
    Samsung Galaxy SIII
    Ringraziato 53 volte in 53 Posts
    Avevo lo stesso problema su un s3 mini ed è ancora in assistenza.. una curiosità: il cellulare l'hai preso con una promozione?
    Senior Droid L'avatar di lala
    Ringraziato 110 volte in 105 Posts
    Quote Originariamente inviato da emanuricch Visualizza il messaggio
    L'imei è libera, unica cosa che noto che facendo la combinazione sulla tastiera mi esce la mia imei seguita da /01 quindi non so...
    comunque portato in assistenza samsung exclusive,vi terrò aggiornati.
    L'IMEI, richiesto al dispositivo, esce sempre con /01 o comunque /0n.
    Quindi,da quel punto di vista, è perfettamente normale.
    Questo però non significa IMEI non bloccato.
  4. #163
    Ragazzi,l'imei è libera sicuramente,perchè mi esce sul sito internazione del blocco imei VERY LIKELY e poi il telefono l'ho preso in promozione in un centro tim con abbonamento!
  5. #164
    Ho lo stesso problema:
    solo chiamate di emergenza, connessione dati però attiva e funzionante.
    Ho cambiato di tutto e di più:
    Modem, ROM custom, ROM stock, ROM originale (backup tramite CMW), SIM, EFS...
    Ovviamente quando controllo l'IMEI corrisonde sempre (ma non so se sia bloccato o meno)...
    Oltre l'assistenza (che ha già visto il mio terminale per lo stesso motivo), cos'altro posso provare a fare?
  6. #165
    Ringraziato 121 volte in 75 Posts
    Quote Originariamente inviato da Astro84 Visualizza il messaggio
    chiamare i vari gestori e chiedere se l'imei è inserito nelle varie blacklist.. dove hai comprato il telefono?
  7. #166
    L'ho già scritto più volte ma lo ripeto volentieri:
    1) in presenza di blocco IMEI tipicamente per ratei non pagati, l'IMEI rilevato sul dispositivo corrisponde a quello della scatola e a quello sotto la batteria;
    2) in presenza di blocco IMEI, il dispositivo mantiene la funzionalità del traffico dati;
    3) in presenza di blocco IMEI, il dispositivo se viene spento e riacceso, funziona per alcune ore. Questo perché le operazioni di verifica ed esclusione di IMEI bloccati girano a intervalli di tempo predefiniti;
    4) se sui siti sui quali si può controllare il proprio IMEI, si ha notifica di blocco, quasi sicuramente il terminale è bloccato. NON è affatto detto che sia vero il viceversa.
  8. #167
    Quote Originariamente inviato da lala Visualizza il messaggio
    Il telefono è stato interamente pagato all'inizio. Non rate.
    E qui ci troviamo... purtroppo.
    Questi siti quali sono?!
    Grazie ragazzi.
    EDIT:
    Quote Originariamente inviato da zip88 Visualizza il messaggio
    Negozio fisico.
    Ultima modifica di Astro84; 16-07-13 alle 10:38
  9. #168
    Ciao ragazzi anche io ho lo stesso problema, scheda wind non tagliata. Il terminale si connette perfettamente ad internet, ma purtroppo non sento l'audio delle chiamate è tantomeno loro sentono me. Ho effettuato i deep clean 2 ed installato firmware nobrand, provato pure a sostituire il modem tramite odin ma niente...
    Non vorrei ricorrere all'assistenza perchè l'ho già inviato per il vetro rotto e mi hanno fatto un preventivo di 270 euro alchè ho provveduto io alla sostituzione.
    Considerando penso sia a questo punto un problema Hardware, cosa dovrei sostituire???
    Provvederò a ringraziare.
  10. #169
    Salve ragazzi,
    mi è tornato il telefono dall'assistenza ma nulla!hanno cambiato lo speaker della rete più l'antenna,dopo poco che l'ho accesso ecco di nuovo solo chiamate di emegenza,il codice imei è libero,cosi mi sono ancora imbattuto ed ho comprato una scheda tim per provare.Dopo 1 ora che è andato bene,mi è apparso solo chiamate di emergenza ma subito ha ripreso il segnale con scritto regolarmente i tim,ma quando provavo a chiamare o mandare messaggi mi risultava come se non ci fosse rete,a tal punto da riavviarlo.
    Cosa può essere?con la tim mi rimane aggangiato ma non mi fa chiamare...su cosa devo insistere???
  11. #170
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Grazie ragazzi.
    EDIT:
    Negozio fisico.
    Tu lo hai pagato, e ok! ma era nuovo?
    Hai contattato il gestore del brand del telefono e chiesto se è in Black list?
    Salve ragazzi,
    Che Non funziona, semplice!
    Il terminale deve fare quello per cui è stato pagato
    Non esitare, e fatti sempre rilasciare qualcosa che attesti le riparazioni
    Dopo tre riparazioni per lo stesso problema, puoi chiedere la sostituzione per non conforme agli standard qualitativi
    Ultima modifica di dieguccio; 17-07-13 alle 07:56
