Pagina 701 di 815 primaprima ... 201601651691699700701702703711751801 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,001 a 7,010 su 8145
DOMANDE, DUBBI, CONSIGLI E AIUTI generali sull' utilizzo del GS4 [NO MODDING]
  1. #7001
    Feb 2014
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Ciao
    ho il seguente problema con il mio Galaxy s4 32gb appena acquistato:
    ogni tanto quando mi chiamano devo alzare il volume usando il pulsante relativo. Non esiste un modo per dirgli che il volume della chiamata deve rimanere sempre al massimo? Ho guardato nelle opzioni del suono ma sembra che quello relativo alla chiamata sia a parte e gestibile solo tramite i relativi pulsanti quando qualcuno ti chiama.
    Senior Droid L'avatar di ValeD79
    Ringraziato 136 volte in 124 Posts
    Prova questa app è veramente ben fatta e le recensioni sono ottime
    https://play.google.com/store/apps/d...ion.Soft&hl=it
    p.s. Io ho risolto con tasker
  4. #7003
    Feb 2014
    Ciao Vale
    innanzitutto grazie per la gentile risposta. Non sono però sicuro che l'app da te indicata faccia esattamente quello di cui ho bisogno:
    io ho bisogno di bloccare i tasti del volume almeno per l'audio relativo alle chiamate.
    Su play ho trovato "volume locker" ma sul galaxy s4 kitkat non funziona.
    L'app da te indicata prevede questa possibilità? Ho letto la descrizione ma non mi sembra...
  5. #7004
    Quote Originariamente inviato da mlist Visualizza il messaggio
    Ciao Vale
    Ciao, purtroppo su S4 con KK (non so prima) non è possibile svincolare il volume delle chiamate da quello delle notifiche cosa che invece permette quell'app, almeno leggendo la descrizione, io non l'ho mai installata poichè ho creato un task con tasker, ti consiglio di installarla e provare, non ti costa nulla
  6. #7005
    Senior Droid L'avatar di piallato
    Samsung Galaxy Note; GS4, GS5
    Ringraziato 30 volte in 27 Posts
    Ma siete sicuri? Se non ho capito male basta tenere premuto il tasto volume, nel menu funzioni in alto (o drop down menù) dove c'è anche il wifi bluetooth ecc, lì c'è la possibilità di gestire i volumi, poi vai ancora su volume e trovi:
    file multimediali
    suoneria
    notifiche
    sistema
    spero ti sia utile
  7. #7006
    Feb 2014
    Ciao piallato
    sicurissimo, infatti tra le voci da te indicate manca quella relativa alle chiamate che trovi invece premendo i pulsanti del volume DURANTE una chiamata o installando varie app tipo "volume locker" che però non funzionano
    Proverò il software segnalato da Vale e vi farò sapere. Quello che non capisco è perchè a volte mi succede e a volte no...forse sono i tasti troppo sensibili non so.
  8. #7007
    May 2014
    Buonasera, xkê qnd clicco su un risultato google e poi ritorno indietro nn mi riporta al risultato cliccato ma al primo risultato di google?
    Salve, nella cartella auto backup sono rimaste delle foto grigie ke ho eliminato dal pc, xkê ? Tra l altro alcune foto eliminate dal pc sia da Google+ ke picasa poi sul cel sn ancora presenti... grazie
    Ultima modifica di royy7; 16-05-14 alle 08:09
  9. #7008
    Buongiorno. Volevo chiedere una delucidazione riguardo al.mio s4. Ho la tim stock 4.4.2, qualche volta mi accade che l s4 si blocchi e non reagisce al tocco arrivando ad avere uno schermo.completamente nero con la sola barra superiore...qualche suggerimento?
  10. #7009
    Androidiano VIP L'avatar di Ilary20
    Aug 2013
    Ringraziato 465 volte in 364 Posts
    Quote Originariamente inviato da frabrindisi Visualizza il messaggio
    Potrebbe essere qualche applicazione che crea problemi. Fai delle prove e vedi. Non installare applicazioni su sd esterna. 😄
  11. #7010
    Grazie provo a spostare le app sulla memoria principale. Le foto le posso lasciare sulla sd?
