Pagina 582 di 921 primaprima ... 82482532572580581582583584592632682 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,811 a 5,820 su 9209
[Supporto NO MODDING] Dubbi, Consigli, Domande sull'Utilizzo del Galaxy S5
  1. #5811
    Aug 2013
    Anche a me ha la stessa frequenza... decido di lasciarlo così. ..
    Androidiani Power User L'avatar di xXx_Enzo_xXx
    Jan 2014
    Sotto allo stesso cielo
    Samsung S5830i / S5 + GEAR Fit
    Ringraziato 636 volte in 602 Posts
    Quote Originariamente inviato da Fuente93 Visualizza il messaggio
    Succede anche a me di andar a prendere il cellulare dalla tasca o da altre parti piane e noto il tefono spento per poi riavviarsi. .. ho tolto la notifica intelligente e la scheda sd..ma il problema si ripresenta....chi di voi ha risolto il problema con la reinstallazione del firmware? Io credo che mandarlo in garanzia sia solo perdita di tempo !
    Quote Originariamente inviato da lollofede Visualizza il messaggio
    Io alla fine mi sono rassegnato a tenermelo così, fortunatamente ora si riavvia meno frequentemente (un paio di volte a settimana, mentre prima lo faceva 3/4 volte al giorno)
    Anche io penso di averle provate tutte compreso l'assistenza ma il problema c'è sempre...
    Se non vi và di affrontare l'assistenza, potete usare la guida qui sotto, che era postata qualche post sopra
    Se segui questa
    https://www.androidiani.com/forum/mo...-s5-g900f.html
    La garanzia non viene toccata
    In pratica è la stessa cosa che farebbe samsung, se lo invii in assistenza
    Ovviamente, se non te la senti, puoi avvalerti della garanzia, essendo un tuo diritto
    PS: Se vuoi ringraziarmi per il supporto, puoi cliccare su questo tasto che si trova in basso a sinistra del mio profilo di ogni mio post.
  4. #5813
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da effemeridi Visualizza il messaggio
    tutto stock, originale. il terminale ha una settimana di vita.
    no, non ho provato a resettarlo ai dati di fabbrica perchè sono stato diversi giorni ad installare e personalizzare le apk... ma se è l'unica strada... lo farò (sob)
    ok, dato che domani si torna a lavorare, sono costretto a fare un reset... maledizione
    Può capitare che una qualche applicazione crea conflitto e vanno in tilt
    Facci sapere
  5. #5814
    Galaxy S3
    ok, ho resettato e riconfigurato... il problema è risolto!
    se posso dare un contributo dirò questo: dopo aver acceso il cel per la prima volta ci ho installato tutto ciò che google mi ha proposto tramite la funzione di sincronizzazione. quindi ho effettuato tutti gli aggiornamenti. il giorno successivo google mi propone l'aggiornamento firmware ed io lo effettuo direttamente dal cellulare. ed è da questo punto che ha cominciato a malfunzionare (ma solo ed unicamente in quella funzione che indico sopra)
    quando poi ho resettato ai dati di fabbrica è tornato tutto a funzionare regolarmente.
    però, poi, non mi ha piu chiesto di aggiornare il firmware. Le apk si, ma il firmware sembra aggiornato all'ultima versione)
    posso dedurne che quando ho resettato ai dati di fabbrica in realtà NON SONO TORNATO AL FIRMWARE ORIGINALE MA ALL'AGGIORNAMENTO???
    ... io credevo che avrei perduto l'aggiornmento firmware!!! come mai, invece, non è così? è giusto?
    grazie.
  6. #5815
    Androidiano L'avatar di NewAndroidiano
    Quando formatti un telefono, ovvero ripristini ai dati di fabbrica, non perdi l'aggiornamento software ma soltanto le app che hai installato E' giusto così.
  7. #5816
    Salve ragazzi..allora,io e la mia ragazza abbiamo entrambi l's5 io nero mentre lei bianco...abbiamo notato però che il suo (bianco),presenta anke sulla parte anteriore della Cover dei puntini..mentre il mio è nero liscio. È un difetto,o tutti quelli bianchi sono così? Spero che qualcuno possa darmi una risp.grazie mille
  8. #5817
    Jan 2015
    Buona sera a tutti, causa ignota la cornice in metallo della fotocamera del mio S5 si è leggermente rovinata,ho acquistato il pezzo di ricambio,viene fornita la cornice ed il vetrino con il biadesivo 3m solo per il vetro,la cornice ha internamente una guarnizione di colore nero.. la mia domanda è questa.. dopo diversi video tutorial su YouTube ho capito come smontare il tutto,ho comprato delle pinzette adatte,sono preoccupato se si può dire così per l'mpermeabilita..in alcuni video si vede nel contorno della cornice della colla o biadesivo,ed in altri no..ora non dovrò scollare il vetrino..pensate che debba mettere del biadesivo o colla intorno alla cornice della fotocamera??
    Moderazione: LINK ELIMINATO
    Primo video con ipotetica colla o biadesivo intorno alla cornice
    Secondo video dove non ho visto nessuna colla o biadesivo nella cornice color argento che ricopre la fotocamera
    Nessuno può aiutarmi?
    Ultima modifica di xXx_Enzo_xXx; 08-01-15 alle 01:16 - Motivo: LINK ELIMINATI / Unito 3 post consecutivi
  9. #5818
    Nov 2014
    Ringraziato 9 volte in 6 Posts
    Quote Originariamente inviato da mastro89 Visualizza il messaggio
    Si, l'S5 bianco presenta dei puntini grigi sulla parte frontale, quindi tutto normale.
  10. Il seguente Utente ha ringraziato AngeloX85 per il post:
    mastro89 (08-01-15)
  11. #5819
    Apr 2011
    Ringraziato 47 volte in 36 Posts
    Quote Originariamente inviato da xXx_Enzo_xXx Visualizza il messaggio
    Purtroppo io in assistenza ce l'ho già portato mesi fa, però dopo aver fatto quello che dovevano il problema si è ripresentato poco dopo
    Infatti se guardi il primo post, questa discussione l'ho aperta proprio io tempo fa
  12. #5820
    Jan 2015
    Da qalche giorno vado ad impostazioni,guida,manuale utente e il manuale utente non è più il italiano come prima a qualcuno è capitata la stessa cosa come si può impostare la lingua grazie
