Domande post aggiornamento, da fare nel thread post aggiornamento in rilievo
Unisco io questa volta, ma facciamo più attenzione per il futuro![]()
Piccolo problema, sulla schermata di blocco non mi compare più, anche se attiva, l'informazione sul meteo... Il contapassi compare , ma il meteo no...ho già fatto un wipe cache...e sono su lollipop stock no brand..
Chi mi da una mano ? Grazie
Non ho resistito...con i wipe e le varie guide ero riuscito a tamponare molti problemi, ma il firmware è ancora immaturo su s5 con un po di lag e qualche bug. Il problema più grosso è secondo me quello della fotocamera e del sensore di prossimità, anche se il non poter usare il cavetto dati doppio è stato il motivo che mi ha fatto fare il downgrade
Eten M500 (distrutto)
HTC HD (disassemblato)
HTC Sensaton XE (Viper 3.1.2 ...in prestito alla ragazza)
Cubot A890 momentaneamente fuso
Samsung Galaxy S5 SM-G900F
Ho risolto il problema "CHIAMATA TERMINATA" senza dover eseguire il reset del telefono.
Il problema era l'incompatibilità del telefono /rubrica con l'applicazione ex dialer (scaricata dal google store). Ho disinstallato l'applicazione exdialer e risolto il problema.
Ve lo segnalo se qualche altro utente dovesse avere lo stesso problema.
Credo di aver scoperto il problema...bisogna inizializzare il widget meteo.
Neanche a me funzionava e ho scoperto che il meteo non funzionava affatto neanche in calendario (c'è ancora l'opzione per farlo uscire per una settimana) perché quando si installa Lollipop il meteo non è attivata di default ...attenzione non da confondersi con quello Google now che di solito compare con il tasto home... allora bisogna andare nei widgets e portare il widget meteo su una facciata, poi attivare il GPS ed infine andare nei settaggi del widget stesso per definire luoghi e tempi di refresh per la situazione del meteo.
Una volta cosi inizializzato il widget, compare il meteo nella schermata di blocco se la spunta per farlo vedere è stata selezionata in impostazioni-schermata di blocco.
A questo punto se non vuoi il widget puoi anche toglierlo tanto nella schermata di blocco rimane.
Ultima modifica di joedellosso69; 08-03-15 alle 16:57
Hai provato a fare i settaggi nel widget?
E quando il widget lo metti funziona regolarmente cioè si aggiorna?
Comunque, prova così:
Togli lo spunto e togli pure il widget dalla pagina dove lo hai messo, vai in ipostazioni-applicazioni-gestione applicazioni e in meteo azzera dati e cache poi spegni il cell e riavvia in recovery.
Da qui wipe cache e poi riaccendi.
Accendi GPS.
Porta il widget su una pagina del launcher ed effettua dei settaggi (aggiornamento ogni ora per esempio) e vedi se funziona e che indica il luogo dove ti trovi.
Metti il segno di spunta in impostazioni-schermata di blocco per far uscire meteo.
Chiudi tutto e Riavvia.
Una volta che si è riavviato vedi se compare in schermata di blocco.
Più di così....non saprei.
Ultima modifica di joedellosso69; 08-03-15 alle 20:14
