Pagina 13 di 83 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 828
Thread Problemi & Dubbi Connessione 3G/4G (Galaxy S5)
  1. #121
    ......in riva al mare
    GalaxyS2-GalaxyS3-GalaxyS5
    Quote Originariamente inviato da pardus77 Visualizza il messaggio
    Ciao,
    ho seguito da un paio di giorni questo thread perché a dire la verità ogni tanto succede anche a me che si "blocca" internet (a me quando lo fa si illumina sola la freccetta verso l'alto e mai quella verso il basso dove c'e il simbolo H).Se lo lascio qualche minuto in standby a schermo spento comunque riparte da solo...
    Premesso che anche io ho TIM con S5 brandizzato TIM a me piacerebbe sapere una cosa:
    Quanti di voi hanno hanno questo problema con SIM NON TIM?
    Io sono un triennalista in ingegneria elettronica e lavoro in una azienda che produce hardware, vi dico cosa penso io: per me il problema puo' essere o di TIM o dell'accoppiata TIM-firmware S5.
    Ovviamente questa mia teoria cade se qualcuno di voi ha questo problema con sim NON TIM.
    Questo perché da mia esperienza personale un hardware al 90% o funziona sempre o non funziona mai...
    Certo se il vostro terminale è inutilizzabile portatelo in assistenza,ovviamente, e se volete che ve lo prendono oltre alla caduta della connessione lamentate un falso problema di bootloop...Samsung è tristemente famosa per problemi alle motherboard e se dite cosi' credo ve lo accetteranno e vi sostituiranno la motherboard=cellulare praticamente nuovo.
    P.S.: se non lo sapete 2 anni e mezzo fa TIM ebbe un problema analogo, quando presi l'S3 la connessione internet era inaccettabile (stessi sintomi che descrivete ora e solo sull'S3, sul mio iphone 4 tutto perfetto con la stessa sim nel solito luogo), alla fine il problema era nell'APN che all'epoca ti obbligavano ad usare (WAP), forse qualche protocollo non pienamente compatibile con i kernel android.Spostando l'APN su WEB mai piu' avuto nessun problema.
    Per questo vi dico, okkio all'assistenza, che magari vi torna solo resettato e aggiornato(spesso fanno cosi' alla prima volta che lo mandate chissà poi perchè???) e magari con lo schermo graffiato o la scocca rovinata dall'apertura maldestra del tecnico di turno...
    Quote Originariamente inviato da melovsky Visualizza il messaggio
    purtroppo devo dire che si lo è infatti con l's4 mi prendeva la rete 4G in quasi tutta la città ora invece non mi prende da nessuna parte :/
    Quote Originariamente inviato da Yokohama Visualizza il messaggio
    Perchè dici così? E perchè prima hai detto di aver perso soldi? Forse t'hanno fatto sapere se lo accettano o no?
    Dai pazienza, da quanto ho visto purtroppo son cose che succedono a tutti i marchi.......io fin dal primo giorno dall'acquisto avevo paura di qualche malfunzionamento....capirai, l'S3 appena lo acquistai morì 3gg dopo definitivamente (rientravo nella casistica delle schede madri defunte), non ti dico che trafila per riaverlo, finalmente sostituito e funzionante...tra l'altro lo acquistai online e mi rifiutarono la sostituzione, ci litigai anche, nulla dovetti portarlo in un centro assistenza ufficiale....
    Cmq mi rimane giusto aspettare a dopodomani che torna quell'amico, ultimissime prove "giusto per" e poi assistenza
    Quote Originariamente inviato da fabrizio1988 Visualizza il messaggio
    nervatura al massimo,io credo che ho preso una fregatura pazzesca
    ragazzi, tutta la vostra discussione è stata spostata qui
  2. Il seguente Utente ha ringraziato dieguccio per il post:
    thereferee (16-09-14)
    Carrara
    Samsung Galaxy S5
    Aggiungo questo, date una occhiata qua e fatevi un'idea, dopo aver letto poi mi dite se pensate sia ancora il telefono il problema.
    https://www.androidiani.com/forum/ti...zione-tim.html
    Ciao
  5. #123
    Senior Droid L'avatar di garf02
    Huawei P10
    Ringraziato 230 volte in 128 Posts
    Dalle 16 fino a 10 minuti fa nessun blocco, funzionava tutto perfettamente. Adesso ricomincia a bloccarsi. Quindi escludo categoricamente difetto del telefono (perchè con Voda funziona senza problemi) e difetto della sim. Rimane solo la Rete dati il problema. Ora diventa difficile farlo capire al CC del 119.
  6. #124
    Senior Droid L'avatar di Yokohama
    S.G. S3, S5, S6E, S7E, S8+
    Ringraziato 96 volte in 84 Posts
    Ciao
    @fabrizio1988 @garf02
    Io continuo a pensarlo anche se dal 2012 ad oggi ci sono stati tantissimi smartphone di marchi diversi ad avere questo problema (compreso iPhone), perchè ho fatto tutte le prove possibili e immaginabili trovate in giro su tutto il web, e ad alcuni funzionano e ad altri no. Voglio dire che questa cosa può capitare per i casi più disparati, sia software che hardware. Lo stesso problema ho visto che si verifica anche con altri operatori, anche se pare con la TIM di più.
    Ad ogni modo ho parlato con un tecnico di Samsung Exclusive, il quale ha detto che per questo caso è inutile fare una connessione tramite Smart Tutor, ma mi ha descritto una procedura di ripristino tramite Kies (che non ricordo bene perchè troppo articolata) che POTREBBE risolvere il problema; dice potrebbe essere qualche app che satura la linea dati, e che se neanche così funziona, bisogna per forza mandarlo in assistenza perchè saranno bloccate le antenne interne. A parte questo l'ultima prova che dovrei fare è con altra scheda TIM, ma dovrei farmela prestare e consumargli un po' di traffico dati.
    P.S. quello descritto nel thread che hai postato cmq è esattamente il mio stesso problema.
    @pardus77
    Ho appena letto il tuo post nella pagina precedente.
    Stesso problema mio, si blocca la freccetta in alto ecc. ecc.
    Una delle prime ipotesi che abbiamo fatto è proprio l'accoppiata TIM con S5, quindi condivido
    Per mia esperienza invece, un hardware può anche funzionare a singhiozzo, l'ultimo caso quello di un router US-Robotics che ora andava una scheggia, ora non funzionava più (e saprai che in questo caso sono i condensatori esauriti). Questo per dire che potrebbe anche essere un chip di controllo rete dati che va in blocco. Per il resto, ci sono passato anch'io per le penose motherboard della Samsung, e della connessione lenta (ma almeno andava).
    Cmq sto cercando in tutti i modi di risolvere proprio per evitare l'assistenza ufficiale e i suoi ritardi e danni (graffi ecc.)
    Ultima modifica di Yokohama; 16-09-14 alle 20:45
    <| Guardatevi dalle mezze verità, potreste conoscere la metà sbagliata |>
  7. #125
    fabrizio1988
    ragazzi oggi lo portato dietro e mi hanno ridato i soldi,mi ero rotto,si staccava sempre,io sono sicuro che il problema era il mio s5,aveva anche una ricezione schifosa
  8. #126
    Peccato però almeno eviti tutti questi sbattimenti, hai ragione...
    Io ancora non mollo (anche perchè non me lo rimborsano, l'ho preso online il 1 luglio), e cercando cercando ho visto che al 119 l'S5 ancora non è riconosciuto: se tenti l'invio dei messaggi autoconfiguranti è in elenco ma non arriva nulla e torna indietro; controllando il terminale associato, sezione "Il tuo telefono", esce "n.d." mentre dovrebbe riportare "Samsung Galaxy S5", come per gli altri finora. Che sia questo il problema, proprio l'accoppiata TIM + S5 non ancora pienamente supportata?? Mi pare strano, è uscito da tanti mesi...o magari è proprio l'S5 che non comunica correttamente i suoi dati, e così non si configura bene...
    Scusa il tag, ne ho approfittato per esporre questa cosa.
  9. #127
    fabrizio1988
    figurati,io ho comprato il telefono in liguria ero li per lavoro,quindi non mi andava di fare mille giri,ora sto nelle marche,ciao,il problema lo trovato in molte regioni,per ora basta con telefoni così costosi,io sono convinto che alcuni hanno problemi hardware,sfortunatamente li abbiamo trovati noi
  10. #128
    Carrara
    Samsung Galaxy S5
    @pardus77
    Ok, si, potrebbe essere l'hardware, ma come spieghi allora problema identico su hardware addirittura di altre marche, progettati diversamente e implementati pero' sempre con kernel android (accoppiata android+sim tim)
    Riformulo la mia domanda: QUANTI HANNO QUESTO PROBLEMA E SIM NON TIM?
  11. #129
    fabrizio1988
    io fino alla settimaa scorsa con altri samsung con tim zero problemi,roma centro massimo segnale h+ avevo problemi la settimana prima no,io resto convinto che il problema era il telefono
  12. #130
    Carrara
    Samsung Galaxy S5
    Scusa @fabrizio1988 ma tu un'altra sim per almeno un paio di giorni l'hai provata? (possibilmente non tim)
    Rispetto la tua conclusione/decisione che hai preso oggi ma io continuo a non essere convinto che fosse l'hardware del tuo S5.
    Che cellulare pensi di prendere adesso?
    CIAO
