Ok ho omesso il fatto di avere il rott già effettuato, poi come procedo?
Inoltre sul mio tab s t-705 lte la recovery twrp 2.8.3.0 non può essere installata xche solo per la versione t700 wi-fi ?
nemesiak47 (04-01-15)
Ciao,
nessuno, già root, ha l'esigenza di fare uno swap della sd o almeno spostare la maggior parte dei dati su sd esterna?
Ho letto su xda un po' di post in merito, ma sembra che chi ha kitkat e processori non mediatek, sia in un vicolo cieco.
In verità io, sono in un vicolo cieco. Per lo meno credevo di aver spostato la maggior parte delle app sulla micro sd Samsung da 64GB in classe 10.
Purtroppo non basta, o ho sbagliato qualcosa, perchè mi trovo con la sd da 16GB, ugualmente satura.
Vi posto qualche screen
Stesso problema (risolto su note 3 installando lollipop)...dovrebbe essere quasi pronta la x-note di soloilmeglio per Tab S...speriamo
Se vuoi spostare interamente file e giochi pesanti (ma anche cartelle per esempio quella di download) su una SD esterna non lo devi fare dal menu impostazioni del telefono perché te ne sposta una minima parte, devi scaricare l'app folder mount ( richiede root) crea degli accoppiamenti fra SD esterna ed sd interna in pratica a fa credere al telefono che i dati sono dentro la memoria interna invece li sposta dentro quella esterna. Io la uso con i giochi pesanti e funziona alla perfezione.
Aspetta ti metto il link qua spiegano tutto alla perfezione
https://www.androidiani.com/forum/mo...ml#post4331115
Ultima modifica di andrea0807; 04-01-15 alle 20:35
bettabarattolo (04-01-15),kamael71 (04-01-15)
Scaricata oggi e seguito il tutorial.
Poi mi son fermato perchè dal menù "analizza app", Repubblica me lo dava a zero Byte, mentre in realtà si sbrana 3GB. TomTom solo 34MB.
Altra cosa.
molte app sono già state spostate con "Apps 2 sd, GL to SD e MoveToSD.
Se comincio a creare link con FolderMount, spero non si creino conflitti.
va bè, Faccio una pausa, poi provo con una sola app per volta.
Cito dal post #16 del tutorial sopra linkato di @cavaz
"Quote
Originariamente inviato da xielit
Domanda. Vorrei spostare app come skype o whatsapp su memoria esterna, ma aprendo Foldermount non me lo permette perché segnala 0B sia in Dati che in Obb. Che fare?
risp.
Come hai detto te, FolderMount segna 0B in Data e Obb in quanto quelle applicazioni non presentano file nelle cartelle citate. FolderMount è nata per spostare i dati molto pesanti di alcune applicazioni, come giochi.
Questa applicazione è nata prevalentemente per far fronte alla "poca" memoria interna dei terminali della famiglia "Galaxy" ed è pensata quindi quasi esclusivamente per poter installare molti giochi/app che consumano molti Mb.
Non è quindi possibile spostare applicazioni come Skype o WhatsApp su memoria esterna. "
La cartella dati di Repubblica mi occupa ben 3GB, Topolino 300MB.
Sono proprio tra quelle con il FolderMount che segna 0B in Data e Obb
Quindi si tratterà di sacrificare lo storico dei dati, prima o poi. Pazienza per i pochi Topolino; mi spiace invece, per l'archivio storico del quotidiano.
Ho solo più 690MB liberi
Che dire...... "Evviva il mio 1+1 e i suoi 64GB!"
