Pagina 45 di 226 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 2259
[Info][Pareri] Thl T100
  1. #441
    Androidiano L'avatar di giannibus
    Jan 2014
    ancona
    ZENFONE2/thl t100s/zopo zp900
    Ringraziato 52 volte in 45 Posts
    RE Root t100s
    rimosso adware aggressivo, riscansionato.... risultato....IDEM
    PIANTO A DIROTTO DI ROOTGENIUS.......... nonché mio!
    Sep 2013
    Quote Originariamente inviato da giannibus Visualizza il messaggio
    RE Root t100s
    Ciao allora io per il root ho provato entrambi e funzionano l'unico accorgimento che ho preso è il seguente se l'antivirus te lo rileva come virus (cosa che è successa anche a me ) dovresti farlo rientrare tra le eccezzioni dell'antivirus poi quando lo fai partire fallo con diritti di amministratore.
  4. Il seguente Utente ha ringraziato andreat83 per il post:
    giannibus (02-02-14)
  5. #443
    Jan 2014
    ancona
    Ok domani provo. Grazie
    Inviato dal mio thl T100S usando Androidiani App
    Fiero possessore dello ZENFONE 2 ZE551ML 64GB!
  6. #444
    Jan 2014
    ancona
    Ciao raga, finalmente ci sono riuscito. Vi spiego passo passo xké non ho capito dove era prima il problema. Dopo vari tentativi elencati, dietro consiglio, ho disinstallato il mio antivir free dal thl e disattivato l'antivirus dal pc. Poi ho riprovato con RootGenius ma il risultato è stato identico ai precedenti. Quindi ho fatto questo : scritto sul browser " vroot ", aperto il primo link, scaricato il pacchetto, installato sul pc, aperto il programma. Collegato il thl con il cavo del caricabatterie e spuntato dalle impostazioni opzioni sviluppatore la voce debug usb, spuntato dalle impostazioni sicurezza Origini sconosciute. Fatto partire il vroot. Il thl si è acceso e spento un paio di volte. Al termine mi sono comparse scritte in cinese che credo dicessero che il root non era andato a buon fine. È partito sulla schermata un conto alla rovescia e si è aperta una finestra di attesa (mi sa che stava cercando di riconnettersi al thl. Dopo alcuni minuti la finestra era sempre in ricerca. Mi sono stufato e l'ho chiusa. Si è (oppure ho) riaperto vroot, ho staccato e riattaccato il cavo al thl, vroot lo ha riconosciuto (come aveva fatto pure prima) e in pochi secondi lo ha rootato. Non chiedetemi il motivo per cui nei tentativi precedenti il root non ha funzionato! ????? Tutto è bene ciò che finisce bene... ;-)
  7. #445
    Jan 2014
    ancona
    avendo tra le mani sia ilthl t100s il vecchio zopo zp900 ho riscontrato queste 2 cose:
    che il segnale wifi sullo zopo ò molto più potente e confrontandoli in Mobileuncle-engeener mode-wifi-tx i valori che risultano diversi sono :
    zopo : tx power (dbm) 20.0 e rate 1M
    htl tx power (dbm)16.0 e rate 6M
    Ho provato a cambiar i valori sul thl rootato ma quando riattivo il wifi i valori ritornano come prima... CHE FARE?
    l'altro problema è che la microsim (tagliata io) Wind funziona ma rimane quasi sempre a 1 tacca, qualche volta 2 e qualche volta senza campo..... CHE FARE????
    grazie a chi mi da 1 mano
  8. #446
    Feb 2014
    Ciao a tutti, per eseguire il root su utilizzate vroot. In caso l'operazione non andasse a buon fine collegate il cell al pc ed andate in gestione dispositivi, il problema è che il pc vi riconosce il cell come un htc... Reinstallate i driver eseguite vroot e quando vi chiederà di cancellare la memoria selezionate di no. Se vroot resta per parecchio tempo su waiting device settate il cell come lettore multimediale. Mi scuso in anticipo per il modo incasinato in cui o spiegato il procedimento, se avete domande sarò felice di rispondere
  9. Il seguente Utente ha ringraziato Punisher93 per il post:
  10. #447
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da reddog Visualizza il messaggio
    Salve a tutti, ho appena installato sul mio T100S la rom aggiornata resa disponibile da needrom il 15/01/2014. Si tratta della rom risalente al 02/01/2014.
    Prime impressioni: maggiore reattività generale e leggero miglioramento della fluidità....... ma questi apparenti miglioramenti potrebbero essere legati alla installazione pulita della rom......
    Ciao potresti spiegarmi la procedura per installare la rom nuova?
  11. #448
    Feb 2014
    Utilizza sp flash tool per flashare la nuova rom, inoltre consiglio di installare la nuova recovery e la mod della rom sempre presente su needrom. Dopo aver installato la nuova rom con la relativa mod il cell si accende all'istante, come premi il tasto di accensione il browser risulta più veloce e tutto il sistema sembra essere più fluido
  12. #449
    Jan 2014
    Quote Originariamente inviato da Punisher93 Visualizza il messaggio
    La procedura esatta tipo togliere batteria ecc non lo so proprio
  13. #450
    Feb 2014
    Se cerchi nel forum trovi una guida per il 6589, naturalmente anziché utilizzare flash tool v3 scaricate l'ultima versione. Per il resto la guida è identica per tutti i modelli.
