scarica netcounter e imposta la tua soglia di traffico.. quando si sta per esaurire ti da una notifica, così puoi disattivare manualmente i dati 3G
Niente, ignoratemi: sono un noob assoluto xD Basta tenere premuto il pulsante di accensione ed esce fuori il menù dal quale si disattiva la connessione datiScusate il post inutilia-style
prova ad usare l'app 3Gwatchdog pro 3G Watchdog Pro
in abbnamento a juicedefender ultimate e ti disabilita il 3g quando vai oltre una certa soglia di traffico....le funzioni telefono rimangono attive....ok? se non chiaro ti spiego meglio
Ultima modifica di Pantotus; 01-12-11 a 09:14 Motivo: errore nel nome dell'app suggerita nel post
salve a tutti,
ho una top 400 con abbo
volevo sapere se sono sotto copertura tim pago per le chiamate e gli sms o vengono scalati dai 400 minuti?
Sotto TIM puoi tranquillamente telefonare e inviare sms senza costi aggiuntivi, quindi i minuti e gli sms ti vengono scalato dalle soglie del top400, mentre per internet devi essere sotto rete 3, altrimenti in roaming paghi il traffico a parte!
Inviato da Nexus S rooted
Ultima modifica di ALESSANDROTOUR; 02-12-11 a 00:26
NEXUS S I9023
GALAXY NOTE 10.1
CLICK THANKS IF YOU HAVE BEEN USEFUL
Anche io ho il problema che, anche se bloccato dalle opzioni, il telefono mi va in roaming dati e consuma credito... Io ho un Galaxy i9003... Sarà un problema solo del nostro terminale?
Ho android 2.3.4 a breve passo al 2.3.5 per verificare se migliora...
Scusa ma usare "info costi 3" no? Ti mette pure il widget nella home se vuoi.
Tralaltro non capisco una cosa...La 3 fa pagare il roaming solo sulla connessione internet. Quando ti colleghi a internet te ne accorgi se è in roaming o meno. Quindi come fate ad entrare in roaming senza accorgervene?
Allora, io per evitare di superare il limiti sulle connessioni dati uso watchdog, funzione benissimo... Ma troverete altri post che spiegano meglio... Torniamo all'oggetto del post:
Android apre la connessione periodicamente per controllare email e aggiornamenti delle app. Sotto copertura h3g non ci sono problemi, ma quando passi ad una zona non coperta e vai in roaming con tim - se hai disattivato l'opzione roaming dati - non dovrebbero esserci connessioni, invece io ho connessioni che vanno da pochi secondi a qualche minuti, che non dovrebbero esserci...
Alla fine del mese mi frega qualche euro...
Da notare infine che io uso whatchdog, il quale permette di misurare anche i dati scambiati in roaming, ma questo segna 0kb trasmessi e ricevuti... !!!!
Bisogna capire se è solo un problema di alcuni modelli, di alcune versioni di android forse qualche app... :-/
