Pagina 722 di 865 primaprima ... 222622672712720721722723724732772822 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 7,211 a 7,220 su 8648
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #7211
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da pitbull1340 Visualizza il messaggio
    Ciao ragazzi,
    provavo tasker ed in un paio di cose sono riuscito, ma proprio basilari basilari.
    Io uscito dal lavoro necessito sempre di fare 2 chiamate.
    Lavorando dal lunedi al venerdì sino circa alle 16.45/17.00 ho provato da tasker a creare un profilo con i giorni della settimana in cui lavoro ho fatto + per aggiungere un'azione e l'ho impostata come segue:
    if %TIME > 16. 45 & TIME < 17.30 (Questo per dargli un range di orario)
    2 Bluetooth on
    3 Secure Settings configurazione Bluetooth Kenwood bt - Connect/Auto BT timeout Mai
    4 Aspetta 1 minuti
    5 Chiama numero +39xxxxxxxxx
    6 aspetta 5 minuti
    7 Chiama numero +39xxxxxxxxx
    E lui lo fa. Ma io vorrei che alle 16.45 provi a collegarsi al Bluetooth Kenwood e se non ci riesce riprovi ogni due minuti sino a quando non si connette o sino a quando sono passate le 17e30.
    Poi vorrei che tra una chiamata e l'altra invece che dire aspetta 5 minuti, la seconda chiamata partisse alla fine della prima.
    Probabilmente mi sono incasinato con tutte le variabili.
    Ho anche auto activity,
    quindi a questo punto potrei fare partire la posizione alle 16.43
    poi far rilevare autoactivity in un veicolo
    e solo allora fare le chiamate....
    pero' adesso non ho idea proprio di come fare.
    May 2014
    Ringraziato 53 volte in 48 Posts
    Non so se esiste un evento di fine chiamata ma ti potresti incasinare.
    Potresti attivare una scena (in pratica un popup) dopo aver fatto partire la prima chiamata.
    In questo popup ci metti un pulsante da premere dopo aver finito la chiamata, tanto lo devi fare cmq a mano.
    Questa scena la puoi impostare per rimanere sempre in primo piano e quando premi il pulsante la chiudi.
    Per le scene guarda il tutorial di odysseos
  4. #7213
    Nov 2015
    Quote Originariamente inviato da toniottt Visualizza il messaggio
    Ok poi ci guardo.
    Altro quesito.
    Parto da localita' casa (una volta individuata la zona della stessa tramite rete e non tramite gps) poi aggiungo le azioni vorrei una volta raggiunta quella localita' attivare il wi-fi.
    Ho messo wifi imposta on if %LOCN impostato (ma mi pare errato visto che me lo fa ovunque io sia)
    poi una volta attivato il wifi ho messo secure setting Mobile data disabled
    ma mi resta attivo ed appare un popup con scritto an error occured while executing action: Mobile data!
    Sto sbagliando qualcosa?
    Nel primo caso sicuramente per quanto concerne la localita.
    Come lo rimedio questo?
  5. #7214
    Ringraziato 64 volte in 57 Posts
    Ciao ragazzi,
    2 Bluetooth on
    4 Aspetta 1 minuti
    6 aspetta 5 minuti
    Allora l'evento di fine chiamata esiste e si chiama chiamata agganciata a cui potresti associare un evento che fa partire la seconda telefonata
    Sony Xperia Z3 Compact lollipop 78 ore senza carica batteria
    Galaxy S3 Imperium 13.4 49 ore senza carica batteria
  6. #7215
    Buon giorno
    allora mi sto creando due task che inviano un sms ad un destinatario quando entro e quando esco da una determinata zona
    il problema è che l'ingresso in zona è facile da gestire mentre per l'abbandono da quella zona come si fa?
  7. #7216
    May 2014
    Quote Originariamente inviato da nokian95ita Visualizza il messaggio
    Buon giorno
    Penso che basti aggiungere l'uscita dallo stato. Tieni premuto sull'evento (Stato) celle vicine che hai creato e premi sul menu add exit o uscita se lo hai in italiano.
  8. #7217
    Androidiano VIP L'avatar di N1m0Y
    originario del pianeta Vulcano
    Tricorder, GT-i9100, le Pro 3
    Ringraziato 3,811 volte in 2,605 Posts
    Ciao a tutti☺ Ho bisogno di creare una lista (anche un semplice txt) di eventi del calendario con un certo titolo e in un periodo di tempo scelto da me. Con CalendarTask sembra semplice ma mi sono subito bloccato. Per ora ho solo selezionato il calendario che mi interessa e ho selezionato il periodo di tempo. Ora ho devo impostare le variabili ma dovrei anche creare un ciclo per estrarre il titolo, la data di inizio e scrivere tutto nel file. Non è tanto difficile fare questo ma non riesco a capire come funzionano e come utilizzare le variabili contenitore (quelle con ()).
    @speedtrap mi vuoi aiutare tu?
    Ultima modifica di N1m0Y; 10-02-16 alle 12:56
    Non risponderò in PM a richieste di aiuto sul modding. C'è il forum per questo, se usato correttamente.
    Se ti sono stato d'aiuto usa il tasto Thanks in basso a sinistra.
    Prima di postare leggi sempre la prima pagina del thread.
  9. #7218
    Sep 2013
    Ringraziato 97 volte in 74 Posts
    Quote Originariamente inviato da N1m0Y Visualizza il messaggio
    In generali fai:
    variable set %contatore a 1
    qualcosa con %array(%contatore)
    goto (numero azione subito dopo il set a 1 del contatore) if %contatore < %array(#) OR %contatore eq %array(#)
  10. Il seguente Utente ha ringraziato speedtrap per il post:
    N1m0Y (10-02-16)
  11. #7219
    Quote Originariamente inviato da speedtrap Visualizza il messaggio
    In generali fai:
    Capito! stasera provo. Ti ringrazio😉👋
  12. #7220
    Nov 2015
    ogni volta che avvio tasker mi esce:
    Log Contents
    expr: 11.51.38 (che è l'ora) #expr: warning: mathEval:7:35 exception: Mathematical expression contains the invalid value "7:35" at offset 0 in expression "7:35"
    come lo tolgo? Non è presente in alcun posto questo 7:35
    come apro il log di tasker in questione?
