Pagina 13 di 110 primaprima ... 311121314152363 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 121 a 130 su 1097
Cyanogenmod 11 12 13 e 14.1
  1. #121
    Androidiano VIP L'avatar di macondo62
    un'altra dimensione
    Desire, Razr xt910, Moto g
    Ringraziato 405 volte in 369 Posts
    Quote Originariamente inviato da thenet Visualizza il messaggio
    Ho provato la calibrazione del wifi, ma mi dice Nvsmap.bin not found
    Inviato dal mio XT910 usando Androidiani App
    Devi scaricare terminal emulatore
    Scrivi su premi enter - attendi e dai la richiesta di superuser
    Poi
    Scrivi wifical e premi enter
    Fine
    Non badare a nvsmap la calibrazione é stata fatta.
    Edit che versione usi di SS?
    Ultima modifica di macondo62; 06-01-14 alle 11:52
    Senior Droid L'avatar di thenet
    Rimini
    Motorola Razr | Lg G2 | Zuk Z2
    La calibrazione l'ho fatta ma non è cambiato niente, in più ho notato che ci mette parecchio a riprendere il segnale della rete (oltre al wifi)
    ho installato la safestrap 3.65
    Motorola Milestone 2 venduto -> Samsung GNexus venduto -> Motorola Razr -> Lg G2 -> Zuk Z2 -> Xiaomi Mi 9t
  4. #123
    un'altra dimensione
    Se vuoi cambiare recovery mi sa che devi fare rsd. Comunque puoi provare. Apri nel drawer applicazioni SS e tappi su uninstall per disinstallare la recovery e poi disinstalli l'applicazione. Scarichi dal play storie bmm avvii l'applicazione e fai partire l'installer, ma al 100℅ non potrai installare la recovery, perché avrai un problema con busybox perché un file binario non é compatibile e non ho saputo risolvere il problema se non riflashando i fastboot files e quindi ripartire da zero. In pratica se vuoi passi da bmm a SS 3.6x ma non viceversa. E infine per il tuo problema con il WiFi la recovery non c'entra.
    In WiFi avanzate non é flaggato evita connessioni deboli?
    A quante WiFi ti colleghi?
    Con snapshot m2 mi trovo benissimo.
  5. #124
    Rimini
    io però ho installato la cm sullo slot della stock, quindi non penso di poterla disinstallare
    ancora ho solo una rete wifi memorizzata e in WiFi avanzate non é flaggato evita connessioni deboli
    stamattina ho disattivato la modalità aereo, ci ha messo un paio di minuti a riprendere il segnale di rete e non si è collegato alla wifi, riattivato e disattivato la modalità aereo si è collegato subito alla wifi e ci ha messo un altro paio di minuti per la rete telefonica
  6. #125
    un'altra dimensione
    Io non metto mai in modalità aereo, alla fine il WiFi non consuma tanto da doverlo disabilitare. Adesso ho fatto piccola prova e il WiFi si ricollega velocemente, tipo 5 secondi, e solo se tengo il WiFi spento la rete dati ci mette un pó a riattivarsi.
    Non importa se hai cm o altro nello stock slot. Da SS 3.65 a bmm non si può.
    Per la gestione delle reti e del wifi ci sono programmi che permettono di attivare cosa vuoi e quando vuoi e in quale modo vuoi, ovviamente li conoscerai.
  7. #126
    Rimini
    Io metto la modalità aereo la notte, ma il problema col wifi è che quando torno sotto la copertura del router non si ricollega da solo, invece la rete gsm ci impiega parecchio a prendere il segnale, sia quando accendo il telefono sia quando disattivo la modalità aereo.
    Ora ho messo BMM e la snapshot M2, a prima vista mi sembra tutto invariato, ma la provo un po' e farò sapere.
  8. #127
    un'altra dimensione
    Ok. Io uso la radio U_04.10.00R, se anche tu la usi e il problema non si risolve non saprei a cosa pensare.
  9. #128
    Rimini
    Installati BMM e la snapshot M2, il sistema sembra più snello e reattivo, la batteria sembra avere una durata decente, ma ancora non si riaggancia al wifi quando torna sotto copertura.
    Ora ho rifatto la calibrazione, oggi lo provo.
    Anche io ho la radio U_04.10.00R
  10. #129
    Rimini
    Prova a calibrare il wifi :
    1.apri l'emulatore
    2.scrivi su e dai enter
    3.quindi digiti wifical.sh e dai enter
    attendi 1 secondo e compare la conferma della calibrazione
    Suggerimenti di macondo62 nel topic della cyanogen in QUESTO e QUESTO post.
  11. #130
    Rimini
    Dunque, il problema resta e a quanto ho capito sono 2
    il primo è che a volte non fa nemmeno la scansione delle reti, oggi quando sono andato al lavoro mi segnava la mia rete come non disponibile ma non vedeva proprio quella dell'ufficio
    il secondo è che anche quando trova la rete non riesce a collegarsi perchè o non completa l'autenticazione o non prende un indirizzo dal dhcp
