Pagina 128 di 273 primaprima ... 2878118126127128129130138178228 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,271 a 1,280 su 2730
Alcatel OT-991D
  1. #1271
    Quote Originariamente inviato da leomusmy Visualizza il messaggio
    Io e‘ la seconda volta che ci provo e non va, mi diresti quando fai i wipe se hai la sd inserita? E se si quando fai il secondo wipe " delete all user data" ti sparisce uncletool dai programmi? Per finire quando esegui l‘ultimo passaggio da pc che ti dice nella schermata nera che ti si apre? Non so piu‘ cosa fare[/URL]
    Ciao Leomusmy,
    provo a rispondere alle tue domande. Sì, la sd era nel telefono quando ho fatto i wipe. Per secondo wipe intendi quello relativo al data/factory reset? Comunque, dopo aver effettuato i tre wipe naturalmente uncletool non esiste più...e di fondo non ci serve più perché serviva solo ad installare la recovery. Per quello che riguarda l'ultimo passaggio ti riferisci al lancio dello script? Perché in questo caso a me la schermata appare azzurra, non nera...
    Cosenza
    Huawei mate 10 lite
    Quote Originariamente inviato da Gizzo1980
    Ciao Leomusmy,
    Grazie per l‘attenzione, si mi riferisco a data/factory reset. Fai yes delete all user data? Scusa, anche a me la schermata dello script esce azzurra, ma mi dice apps2sd not found su varie righe e poi all done.Si riavvia una sola volta, forse devo aspettare un bel po con l‘usb inserita che si riavvii ancora una volta?
    Quando installo a2sd sulla sd partizionata come da guida, non mi fa spostare la devil cache su sd e non mi fa vedere i dati della ram.
    Inviato dal mio ALCATEL ONE TOUCH 991D usando Androidiani App
  4. #1273
    [/URL]
    Dunque, sì, quando faccio il wipe data/factory confermo l'opzione delete all user data.
    Per quello che riguarda lo script non ricordo cosa mi ha restituito ieri...ma non mi pare segnalasse errori. Il telefono si è riavviato una prima volta, dopo ho aspettato un paio di minuti e si è riavviato una seconda volta. A quel punto ho fatto io un terzo riavvio in manuale.
    Guarda però che A2sd dovresti già trovartelo installato dopo averlo flashato tramite recovery (punto 7 della guida di gptriple) prima di lanciare lo script (punto 8)...
  5. #1274
    Alcatel SmartTouch 991D
    Anche per me identica situazione di quella descritta da "leomusmy"
    Ho riptovato 2 volte l'intera procedura dal punto 1 ....ma niente!
    Secondo me il problema è legato allo script: ...per qualche motivo sembra non funzionare (vedi immagine della schermata da me pubblicata qualche pagina indietro).........
  6. #1275
    Cosenza
    Huawei mate 10 lite
    Quote Originariamente inviato da dabb1965
    dabb, dopo aver flashato il file zip, ti ritrovi a2sd tra i programmi?
  7. #1276
    Senior Droid L'avatar di dodimatto
    Ringraziato 63 volte in 48 Posts
    Dopo la mod alcuni programmi non vanno più...
    es plants vs zombie, fruit ninja, temple run...
    qualcuno sa perchè?
  8. #1277
    Quote Originariamente inviato da gptriple Visualizza il messaggio
    [GUIDA][cwmr][ext2-darktremor mod]
    1 - innanzitutto con il programma "mini tool partition wizard" (uso win7) ho partizionato la mia sd da 16gb in 2 partizioni, una primary FAT32 (cluster size default) da circa 13,8gb e la seconda partizione primary EXT2 (cluster size 4Kb) da 1gb;
    2 - dopodichè ho riportato il cell come mamma alcatel l'ha concepito con il tool "upgrade S1.8.3";
    3 - faccio tutto il procedimento per il root con i programmi "Sp_flash" e "SuperOneClick", perfetto, rootato perfettamente;
    4 - adesso tramite adattatore miniSD inserisco la mia SD prima partizionata al pc e gli metto i 2 file m44toolsk@. apk e recovery.img, riaccendo il cell ed istallo "uncletool" lo avvio e tappo su flash recovery from sd card e seleziono il file copiato prima (recovery.img);
    5 - ora spengo il telefono e lo riavvio entrando in recovery , entrato nella cwmr vado su backup and restore e mi faccio un backup di sicurezza;
    6 - faccio tutti i wipe da recovery: wipe cahce partition, wipe data/factory reset e dal menù advance wipe dalvik cache , dopodichè riavvio il telefono;
    7 - scarico lo dtapps2sd-2.7.5.3-beta04-signed.zip lo metto in SD e lo flasho da recovery;
    8 -adesso scarico e scompattalo sul pc il file"DT_a2sd-2.7.5.3.b4a-mt6573-ext2-root-zergRush-busybox-su.7z", riavvio il telefono, lo collego al pc e lancio lo script eseguendo il file start;
    9 - il telefono si riavvierà 2-3 volte una volta a distanza di un paio di minuti, dopo di che lo riavvio nuovamente. riavviato apro il nuovo progamma a2sd gui da qui si possono gestire tutte le opzione della mod e sposto la dalvik chache sulla sd-ext.
    FINE, PROBLEMA DI SCARSA MEMORIA INTERNA DISPONIBILE RISOLTO
    allora ho sistemato la gia ottima guida di sergioser aggiungendo i link che erano dispersi in un po di post
    spero che possa tornarvi utile e che qualcuno con i "poteri" la metta in prima pagina
    ci sono tutti i link dalla recovery alla mod darktremor per lo spazio su sd
    la guida è testata e funzionante
    ovviamente non mi prendo nessuna responsabilità se briccate distruggete incendiate etc etc il telefono
    un paio di domande:
    1) Tutte questeoperazioni vanno svolte con il cell completamente carico e senza sim inserite?
    2) ki come me ha già fatto il root può partire dal punto 4?
  9. #1278
    l'ho scritto neanche 2 ore fa...
    sim puoi anche non toglierle
    Root io sono partito dal punto 4, ma avevo un instalazione pulita, comunque puoi dal 4
    se vi sono stato utile e volete ringraziare utilizzate per favore il tasto sulla sinistra sotto il mio avatar
  10. #1279
    hai ragione sorry... x la batteria suppongo ke sia meglio farlo con carica al 100%.... Cmq avendo qualche leggero problemino provo a partire dall'inizio... PS: il file al punto 8 non me lo fa scaricare poikè l'antivirus (Nod32) me lo blocca poikè mi dice ke c'è un trojan.. download alternativo?
  11. #1280
    Si c'è, ma se cerco di utilizzarla per spostare la dalvik chache sulla sd-ext non ci riesco ed ottengo solo un reboot del telefono.....
