Pagina 227 di 291 primaprima ... 127177217225226227228229237277 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,261 a 2,270 su 2902
[Box Tv] Mxq s85 (AMLogic S85 - 1gb Ram-8gb flash)
  1. #2261
    Quote Originariamente inviato da serclaudio Visualizza il messaggio
    Ho fatto piu' o meno le le stesse cose, a parte l'usare una chiavetta o una sd appena formattata (comunque Fat32) .
    Dopo il passaggio "Ha fatto tutto da solo" e prima del passaggio "Ho spuntato le caselle con wipe" che cos'e' avvenuto (se ti ricordi) ?
    A me il wipe e' apparso nel menu del riavvio con le scritte di errore di mount della sd.
    Una volta messo i file su chiavetta, l'ho inserita nel box.
    Sono andato su update & backup e nella sezione " update locale " ho selezionato tramite il tasto select il file della chiavetta , che è stato rilevato in automatico. Ho spuntato " wipe data " e " wipe media " ed ho premuto il tasto " update "
    A questo punto mi ha avvisato che se avessi continuato non avrei potuto interrompere il processo.
    A questo punto Si è riavviato.
    Ho atteso un minuto che procedesse al wipe ed è comparso il robottino verde.
    Una volta aggiornato si è riavviato.
  2. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato danteal per il post:
    serclaudio (30-10-15),Willyb75 (30-10-15)
    Androidiano L'avatar di Willyb75
    Mi4C
    Ringraziato 37 volte in 28 Posts
    Secondo me il problema è nei file. Magari non si sono copiati bene. Hai provato a cancellarli e copiarli di nuovo? Oppure scaricarli nuovamente?
    Instagram WillyB75
    Twitter @willyb75
    http:\\ziow.blogspot.com
    follow me!
  5. #2263
    Ringraziato 20 volte in 12 Posts
    Quote Originariamente inviato da danteal Visualizza il messaggio
    Sei stato esaustivo, grazie. Ho riprovato dalla Sd, spuntando i 2 flag Wipe (che nelle prove precedenti non avevo spuntato), ma ottengo gli stessi errori dopo il tuo passaggio "A questo punto Si è riavviato"
    e:read-only mount /dev/block/mmcblk0p3 on /sdcard failed (No such file or directory)
    e:read-only mount /dev/block/mmcblk0p4 on /sdcard failed (No such file or directory), now try read-only to mount again....
    ecc., ecc.
    Installation aborted
    Data wipe failed
    Cache wipe failed
    E ho un menu dove posso solo scegliere reboot/update from adb/update from ext/update from cache/wipe
    Quote Originariamente inviato da Willyb75 Visualizza il messaggio
    Mi e' venuto questo dubbio e da circa 1 ora sto' riscaricando il firmware (ci vogliono altre 2 ore)
    Ultima modifica di serclaudio; 30-10-15 alle 18:34
  6. #2264
    Sei stato esaustivo, grazie. Ho riprovato dalla Sd, spuntando i 2 flag Wipe (che nelle prove precedenti non avevo spuntato), ma ottengo gli stessi errori dopo il passaggio "A questo punto Si è riavviato"
    ecc., ecc.
    Installation abortet
    Data wipe failed
    Cache wipe failed
    E ho un meno dove posso solo scegliere reboot/update from adb/update from ext/update from cache/wipe
    Hai provato a formattare la chiavetta?
    Prima di fare l'aggiornamento ho fatto il backup dei dati e mi ha dato problemi fino a quando non ho formattato la chiavetta.
  7. #2265
    Riprovero' dopo aver riscaricato il firmware, se non ci rinuncio.
    Il problema e' che ora mi ritrovo installata la vecchia versione di kodi (la 14.1) pulita senza piu' gli add-on, e non l'ultima, la 15.2 che avevo prima di fare l'aggiornamento.
    Edit: ho disintallato e reinstallato kodi dal play store e sembra che ora ci sia bordo la 15.2 anche dopo un riavvio.
    Ultima modifica di serclaudio; 30-10-15 alle 19:41
  8. #2266
    Il problema e' che ora mi ritrovo installata la vecchia versione di kodi (la 14.1) pulita senza piu' gli add-on, e non l'ultima, la 15.2 che avevo prima di fare l'aggiornamento. E non ricordo come ero riuscito ad aggiornarlo alla 15.2, mi ricordo pero' che era stato un bel casino.
    Ma vaaaaaa
    Disinstalla da applicazioni ( app) kodi
    Poi installi l'apk di kodi 15.2
    Lo trovi sia nello store che sul sito.
  9. #2267
    Mi hai preceduto di poco, ho fatto cosi' e sembra che la nuova versione regga, In passato anche facendo cosi', riavviando il mediaplayer si reinstallava comunque la vecchia versione di kodi. Ora invece sembra che tenga.
  10. #2268
    Cerveteri
    Motorola Moto G 16GB
    Io ho appena aggiornato senza problemi. Ti consiglio di scaricare da Mega ti registri, è gratuito, ed è abbastanza veloce poi una volta sciricato il file zip, lo scompatti, lui ti tirerà fuori una cartella con all'interno i tre file che ti servono, li tagli e li inserisci all'interno della sd/pennetta. Formatta la chiavetta in fat 32 e vedrai che non avrai problema. Ciao
  11. Il seguente Utente ha ringraziato conte70 per il post:
  12. #2269
    Quote Originariamente inviato da conte70 Visualizza il messaggio
    Ma il file l'ho scaricato proprio da Mega e ho fatto tutto il resto come scrivi, tranne riformattare la Sd e la chiavetta.
    Ora lo sto' riscaricando sempre da Mega, quando sara' pronto lo decomprimero' sulla Sd non prima di averla formattata, in fa32 ovviamente.
    Mi viene un dubbio: la Sd che uso e' da 32 GB (ma il pendrive e' da 16GB).
    Edit: mi sono appena accordo ora volendola formattare che la partizione della Sd che uso (a parte la ext4) e NTFS !!!
    Ultima modifica di serclaudio; 30-10-15 alle 20:01
  13. #2270
    Quindi cosa cambia
