Pagina 216 di 463 primaprima ... 116166206214215216217218226266316 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,151 a 2,160 su 4629
[ROM][MM 6.0.x] Stock modded by Cuoco92 per Lenovo K3 Note [K50-T5]
  1. #2151
    Super Droid L'avatar di Cuoco92
    Sardegna
    #Z7-Z9 MAX #Z7 MINI #K3 NOTE
    Ringraziato 3,958 volte in 1,624 Posts
    Quote Originariamente inviato da rockets Visualizza il messaggio
    è possibile avere 4G/3G SIM 1 e SIM 3G 2?
    Il k3 supporta il 4G su entrambi gli slot 1 e 2
    Poi nn so se è quello che volevi sapere 😉
    Oct 2015
    Quote Originariamente inviato da Nox Visualizza il messaggio
    E' un aggiornamento OTA, quindi fatto da Cuoco92... direi che non dovrebbe creare problemi anzi, probabilmente ne risolve parecchi
    Io sto aggiornando proprio in questo momento.
    I made the OTA update. Unchecked the Wipe cache, the system rebooted and installed the update without any problem.
    I use it with hungarian language. Somewhere are chinese characters and english texts, but it is cool ROM again from Cuoco92!
  4. Il seguente Utente ha ringraziato gorkmc per il post:
    Cuoco92 (02-11-15)
  5. #2153
    Sardegna
    @gorkmc
    Grazie se riesci a fare degli screenshot dove ci sono i caratteri cinesi, cercherò di mettere apposto
    Thanks if you can make some screenshots where there are Chinese characters, I will try to fix it
  6. #2154
    Quote Originariamente inviato da Cuoco92 Visualizza il messaggio
    Ovviamente "solo" dopo il tuo intervento giusto....??
  7. #2155
    Feb 2011
    Ringraziato 27 volte in 22 Posts
    Quote Originariamente inviato da almoralto Visualizza il messaggio
    http://forum.xda-developers.com/andr...e-k50-t3158522
    al post #18 uno ha postato le imagini del primae dopo il fix..... ne prende parecchi di satelliti con il fix!
    Quindi immagino che non nella 1.12/1.13, o sai se è possibile istallarlo tramite TWRP senza problemi ?
    Grazie.
    ancora non mi azzardo a flashare il fix per glonass..... aspetto che cuoco ci dia il via libera sulla 1.13
    inoltre esorto TUTTI a usare la app CPUspy.... https://play.google.com/store/apps/d...k.cpuspy&hl=it
    cosi verifichiamo una cosa...............STRANA, io praticamente utilizzo solo il deep sleep, e sole TRE quefrenze, 468mhz(neanche sempre) 1170mhz e 1690mhz.
    ad esempio ci son giorni che addirittura uso solo il deep speep e la 1170mhz con un pelo di 1690mhz. cosa c'è che non va? è il kernel o governor corrotto? preciso che non ho toccato assolutamente nulla in questa rom, mai installate app per modifiche freq ecc..... diciamo che qualcosa non va! in genere l'utilizzo si spalma di tante frequenze, non su 2 o 3 max....
    Ultima modifica di realista; 02-11-15 alle 17:00
  8. #2156
    Sardegna
    @realista
    Non l'ho provato, ma dovrebbe funzionare senza problemi fai semplicemente un backup del system dalla twrp e installa poi la Pacht.
    Sulla 1540 funziona senza problemi 😉
  9. #2157
    Baby Droid L'avatar di adeo123
    Nov 2015
    Dagenham, UK
    Lenovo K3 Note
    Quote Originariamente inviato da ilsaggio Visualizza il messaggio
    qualcuno mi dice come ripristinare la app di chrome ?!
    Da Google Play Store (from Google Play Store)
  10. #2158
    Feb 2011
    grazie cuoco provero' il fix glonass, comunque per le frequenze di cpuspy non sai dirmi niente? se fai la prova te... vedi usate tutte le frequenze? attualmente ho solo deep sleep e 1170 mhx usati... E CREDO DAVVERO QUALCOSA NON VADA. ho un drain altino durante l'utilizzo del telefono... appunto perche non uso nessuna frequenza a parte la 1170 !!
    mi sembra che prima di smanettar profondamente con xposed almeno la 468mhz la usavo.... almeno quella....
  11. #2159
    Senior Droid L'avatar di ilsaggio
    ROMA
    Lenovo K3 Note K50
    Ringraziato 54 volte in 43 Posts
    Quote Originariamente inviato da adeo123 Visualizza il messaggio
    ho provato, ma non me la fà disinstallare essendo app di sistema... quindi nemmeno reinstallare...
    ps oggi è uscito aggiornamento "orologio" di google, avete provato a vedere se la sveglia è tornata a funzionare?
  12. #2160
    Sep 2015
    E se provi con un app tipo "system app remover"? poi provi a reinstallare da google play, immagino lo potrai fare, senno ti scarichi l'ultimo apk di chrome.
    @realista , facci sapere se provi il fix glonaas per capire se nella 1.13 si puo istallare senza problemi, io per ora non posso nemmero fare un backup per porvare.
