Pagina 45 di 230 primaprima ... 3543444546475595145 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 441 a 450 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #441
    Quote Originariamente inviato da giopoli Visualizza il messaggio
    ho risolto avevo dei programmi con collegamento su sd ho usato link2sd e ho rimesso tutto senza collegamento alla sd. ho formattato una sd da 2 giga in fat 32 messa nel telefonino dopo sono entrato in recovery e ho fatto il backup anzi 2 uno col formato di default e dopo con il formato .tar Allegato 40125 e ha fatto il tutto nuovamente. totale 639 Mb.
    adesso posso procedere con l'aumento della ram ? ho spostato tutto nella sd da 16 giga quindi dovvrebbe andare tutto ok.
    Sembra tutto ok, si sono 2 file più che nella mia (android secure vfat) ma comunque credo tu possa procedere.
    CAGLIARI
    Jiayu S3A-Umidigi F1
    Ringraziato 32 volte in 22 Posts
    fatto nuovamente il backup con sd da 16 giga senza formattare ed è andato tutto liscio backup da 722 Mb in formato tar
    e per finire ho aumentato la memoria del telefono adesso sono 2 giga. ma non ho notato nessun miglioramente in velocita ma almeno spero non esca scritto spazio insuficiente.
    grazie a tutti.
    Ultima modifica di giopoli; 07-01-13 alle 00:01
  4. #443
    Quote Originariamente inviato da n9300plus Visualizza il messaggio
    le ho fatto staccare il caricabatterie e sembra ke il problema sia sparito speriamo bene. tu alla fine hai risolto cambiando il caricabatterie? sarebbe efficace cambiare solo il cavo usb o è una C.....a? grazie mille a breve t farò sapere se è effettivamente il caricabatterie o meno
    Si io ho risolto cambiando caricabatterie, e risolvendo anche il problema della carica lunga comunque non è il cavo usb, si tratta proprio del caricatore
    Inviato dal mio GT-I93000 [Rooted/CWM]
  5. Il seguente Utente ha ringraziato N9300 per il post:
    n9300plus (07-01-13)
  6. #444
    Quote Originariamente inviato da N9300 Visualizza il messaggio
    grazie mille allora le farò cambiare caricabatterie
  7. #445
    ciao a tutti
    non so se sono il primo ma domani il mio i93000 andrà in assistenza: il monitor diventa bianco anche se il telefono continua a funzionare anche se poi l'unico modo per spegnerlo è togliere la batteria. presumo sia qualche problema hw perchè se lo accendo senza coperchio posteriore funziona ma se faccio una leggera pressione sulla batteria o rimetto il coperchio posterire lo scermo ritorna ad essere bianco.
    Se avete qualche idea o suggerimento sono mooolto graditi.
  8. #446
    qualcuno sa cosa è un codice errore 24?Non riesco a scaricare le app tipo youtube........cosa puo essere?Mi da errore sconosciuto 24
  9. #447
    Ringraziato 8 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da tequero Visualizza il messaggio
    Cia teuero per caso hai jelly bean su ? come s.o
    Non hai ancora fatto fectory reset vero ?
    1) Fai Fectory reset
    dovrebbe risolvere il tuo problema
    e ovviamente se non vuoi perdere quello che hai su ?
    fai back-up dei tuoi dati
  10. #448
    Qualcuno è riuscito a fare un affidabile misurazione dell'emissioni di radiazioni, se così si chiamano, di questo chinafonino? E magari confrontarle con gli altri cellulari più gettonati!
  11. #449
    Quote Originariamente inviato da pardesi Visualizza il messaggio
    si ho jb 4.1.1....factory reset....che sarebbe?ma acosa è dovuto questov errore?grazie
  12. #450
    anch'io avevo 4.1.1 è pieno di bug
    Seleziona Applicazioni --> Impostazioni --> Privacy --> Ripristina dati di fabbrica
    Ti dovrebbe risolvere il problema..
