Pagina 46 di 230 primaprima ... 3644454647485696146 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 451 a 460 su 2298
[Thread Ufficiale] Feiteng i93000 - GT-N9300+
  1. #451
    ma se ripristino i dati di fabbrica....che succede??mi riparte da zero?mi toglie il root?mi ritornano le icone cinesi?miv leva il playstore?
    Ringraziato 8 volte in 3 Posts
    Quote Originariamente inviato da tequero Visualizza il messaggio
    in poche parole ti cancella tutti i programmi che hai installato
    ma se fai backup dei dati. puoi rimetterli su.
    per fare backup basta che fai una piccola ricerca e trovi una marea di guide
    icone cinesi ti leva playstore? ma che telefono haii
  4. #453
    Ti ritrovi il telefono come la prima volta che l'hai acceso
    Inviato dal mio GT-I93000 [Rooted/CWM]
  5. #454
    Buona sera scusate se disturbo sempre, volevo porvi un altro quesito, nello smartphone ho due schede una tre ed un altra tim ed ho una promo con la tim per la connessione ad inernet però questultima si collega solo sulla edge inquanto la 3g viene sfruttata dalla scheda tre.c'è qualke soluzione?se imposto come 3g la slot contenente la skeda tim poi funziona la scheda tre o mi da problemi?
    spero di essermi spiegato sono una frana a spiegare.
  6. #455
    Metti la scheda tim nello slot 3g, oppure impostala come 3g. Non dovrebbe dare problemi
  7. Il seguente Utente ha ringraziato N9300 per il post:
    n9300plus (08-01-13)
  8. #456
    Quote Originariamente inviato da N9300 Visualizza il messaggio
    ho paura che la tre vada in roaming, dici ke nn succede?cmq devo fare una prova. Graziee
  9. #457
    Si io ho risolto cambiando caricabatterie, e risolvendo anche il problema della carica lunga comunque non è il cavo usb, si tratta proprio del caricatore
    io ho cambiato solo il cavo usb sostituendolo con un usb2 e ho risolto il problema utilizzando il caricabatteria in dotazione.
  10. #458
    Salve a tutti, ieri ho installato la recovery 6.0.1.5 così come spiegato alla prima pagina... tutto è filato liscio in men che non si dica. Però ho notato da subito un rallentamento del cellulare. La chiusura e l'apertura dei menu dal passaggio del desktop alle applicazioni nn è più fluida ma, mentre si sta passando al menu delle applicazioni, e già tutte le icone si vedono, le altre icone del desktop stanno ancora effettuando l'effetto dissolvenza.
    Pensavo che era una cosa momentanea... ho provato a riavviare e spegnere il cellulare più volte ma niente.
    Credo che questo rallentamento sia dovuto alla nuova recovery installata. Se non è possibile risolvere questo problema si può tornare alla vecchia recovery? Se si come fare quest'operazione?
  11. #459
    Non penso sia dovuto alla recovery
  12. #460
    E cosa può essere? ma, soprattutto, come risolvere?
    Le uniche due cose che ho fatto è mettere su l'applicazione per effettuare la recovery e l'installazione della recovery stessa.
