Pagina 214 di 229 primaprima ... 114164204212213214215216224 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,131 a 2,140 su 2283
[Thread Ufficiale]Haipai I9377 plus
  1. #2131
    niente ho provato tutte le rom...la maggior parte si vedono le scritte al contrario... l'unica che va è la 20130516_e1911_v77_lx588_5647_f463_a41_v20
    ma dopo aver installato la rom di dkbeppe e eseguendo il procedimento di partizione da lui postato si blocca dopo il restore in quanto non va a termine..
    mi resta provare con la rom "e1911_v77_lx588_5647_f463_a41_v20_20130425" quella in possesso di dkbeppe al momento dei test... il problema è che non si trova!!!
    oppue mi servirebbe il file ebr1 da 2gb o 2,5 da sostituire nel firmware..
    Haipai I9377 Plus
    Quote Originariamente inviato da rickardsat Visualizza il messaggio
    com'è la rom che ti ho postato io? ha l'aspetto vagamente somigliante al tema samsung?
  4. #2133
    Haipai I9377 Plus
    Quote Originariamente inviato da RDNROXAS Visualizza il messaggio
    quando ti escono le scritte al contrario significa che il file uboot.bin della rom non è adatto al tuo cellulare, prendi il file uboot.bin da una qualsiasi rom funzionante e sostituiscilo in quelle non funzionanti e riprova a flashare, magari risolvi
  5. #2134
    no è un robottino con la scritta android...altre che ho provato erano diverse tipo samsung
  6. #2135
    ok per il momento mi arrendo...aspetto di testare se qualcuno la posta la rom e1911_v77_lx588_5647_f463_a41_v20_20130425 e qualche file ebr1 partizionato a 2,5
  7. #2136
    Haipai I9377 Plus
    mi spiace ma dubito qualcuno lo farà, io l'ho cercata persino in qualche sito russo ma invano
  8. #2137
    sono riuscito a legger con notepad++ integrando il plugin hex editor il file ebr1. qualcuno sa come modificarli a mano???
    ho notato che tra quello che partiziona a 512mb e quello che partiziona a 1gb cambia poco.. qualcuno sa smanettarci??
  9. #2138
    Haipai I9377 Plus
    scusa ma il tuo problema qual'è, che la rom di dkbeppe parte con la memoria partizionata a 1gb e non a 2.5gb? hai provato al limite a partizionarla fino a 2gb?
    se vuoi puoi provare con questo zip: https://www.mediafire.com/?zpa9gs2tr2dq8ga
    la procedura da seguire è questa (stavolta l'ho copiata direttamente dall'autore u.u)
    1. Copy "MTK6577_Data_Repartition.zip" on SD-card
    2. go to recovery, make a backup copy. "Backup and Restore" -> "Backup"
    3. Run "Install zip from sdcard" -> "choose zip from sdcard" select MTK6577_Data_Repartition.zip "and confirm execution.
    4. The script will replace EBR1 and cleanse cache and data. But this is not enough.
    5. Go click "mounts and storage" -> format/cache, format//data.
    6. Restore from backup "Backup and Restore" -> "Restore"
    altrimenti prova con questo apk, l'ho beccato su xda: https://www.wuala.com/jaydvn/Apps/Mt...tition_EN.apk/
  10. #2139
    Si ho provato anche a mettere 2 giga con il metodo di dkbpepe ma niente,sempre si blocca...comunque quelle procedure da te postate le ho provate,infatti sono identiche a quelle presenti in questo forum
  11. #2140
    Haipai I9377 Plus
    pensa che io la rom di dkbeppe probabilmente non posso nemmeno flasharla perchè è per haipai v2 (mt6628) ed io ho il primo modello (mt6620)
    PS: qualcuno è riuscito a creare uno script per far funzionare le rom per mt6628 anche nei vecchi mt6620?
