Pagina 115 di 282 primaprima ... 1565105113114115116117125165215 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,141 a 1,150 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #1141
    sugo76
    Quote Originariamente inviato da giornistrani Visualizza il messaggio
    Sugo inizio a pensare che questo telefono mi sta letteralmente prendendo per c...
    Allora ho trovato la guida riferita al flash tools, tutto liscio come l'olio e sono riuscito ad installare la Rom stock (unica curiosità...mi ritrovo tutte le applicazioni della Rom di Daniela...bah!)
    Comunque dicevo la Rom è perfetta e sembra sparito il problema ma touch screen ma c'è una sorpresa...vado in Memoria e voilà c'è scritto che la memoria telefono è di 1,69 gb mentre io ho il modello con 2gb di ram e 8 gb di rom. Cos'è successo stavolta?
    È tutto normale tranquillo
    Hai messo la Rom originale del telefono ed è normale che venga visto con 1 giga di ram. Ora come hai flashato la rom stock cosí dovrai riflashare quella di needrom che ti riscrive le partizioni e lo vede con 2 giga di ram e 8 di memoria telefono.
    Poi dopo installi la rom di daniela ( ora si che usi la recovery).
    Sugo
    Androidiano L'avatar di giornistrani
    Malpensa
    XIAOMI Redmi 2
    non riesco a trovare "format whole flash"
  4. #1143
    Malpensa
    XIAOMI Redmi 2
    Scusa Sugo ma sono una mezza zappa rotta in questo campo ma sono come si dice dalle mie parti "na capa tosta" ;-). Sul sito di needrom, nella lista dei link ci sono tre Rom...stavolta quale devo scaricare? (Chiedo per sicurezza prima di combinare qualche guaio)
  5. #1144
    ik6xmi
    installato spflash che è sulla pagina di Daniela, lo avvii, in alto a sinistra c'è il tasto "format", lo premi e poi selezioni "format whole flash"
    Il tutto dopo aver selezionato lo scatter file della rom..
    Per la rom su needrom, fai come me, installa la versione "rooted", così ti risparmi il lavoro di rootarlo dopo..
  6. #1145
    Malpensa
    XIAOMI Redmi 2
    ma devo collegare lo smart al pc prima o dopo di avviare "format"? (domanda forse stupida ma la faccio lo stesso per evitare problemi di cui sopra )
  7. #1146
    Malpensa
    XIAOMI Redmi 2
    Quando seleziono nella customer la parte "select senor and LCD" sulla sinistra mi dà valori diversi da quelli che mi hai segnato tu...solo il primo è uguale "main sensor", gli altri due "sub sensor" ed "LCD" sono diversi...che faccio?
  8. #1147
    ik6xmi
    Devi collegare il telefono DOPO aver dato l'ok a format..
    I sensori devi impostare quelli che ti ho specificato.. devi schiacciare unlock e poi cambiare il driver, ma devi mettere RIGOROSAMENTE quelli che ti ho elencato io..
  9. #1148
    Malpensa
    XIAOMI Redmi 2
    Allora li ho modificati manualmente ed ho cliccato su "select senor and LCD" ma quando mi si apre la finestrella dove cliccare su UNLOCK mi ricompaiono i valori precedenti non quelli da me modificati
  10. #1149
    ik6xmi
    quando clicchi su unlock, poi puoi cliccare su ciascuna casella e impostare il valore del driver giusto..
    Cioè..
    Clicchi su "select sensor and lcd"
    clicchi su "unlock"
    e poi cliccando sulla freccetta a destra di ogni riga puoi impostare il driver corretto..
  11. #1150
    ik6xmi
    Ti allego la foto.. guarda il mouse, si trova in corrispondenza delle freccette che devi cliccare una volta che hai premuto "unlock"
