Pagina 136 di 282 primaprima ... 3686126134135136137138146186236 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,351 a 1,360 su 2812
[INFO][PARERI] Haipai I9389
  1. #1351
    I9389
    Ringraziato 30 volte in 22 Posts
    Domanda:
    per togliere le app che uno non vuole installare (rom flashabile con cwm) basta solo andare nella cartella app contenuta in data e toglierle i file .apk relativi all'applicazione?
    Olidan
    Quote Originariamente inviato da moretto78 Visualizza il messaggio
    Domanda:
    Si caro...data/app e system/app...ma se decidi di toccare quelle di sistema (system/app) fai attenzione a quello che tocchi
    Dany
  4. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
    emmeggi70 (07-02-14)
  5. #1353
    I9389
    Ok,
    ti ho chiesto questo xchè la sidebar e lo sfondo del galaxy s4 non mi fanno impazzire, e inoltre le altre che normalmente non utilizzo sono nell'altra cartella.
    Non voglio certo denigrare il tuo lavoro, ma non utilizzandole vorrei risparmiare spazio per altre.
    Comunque già da stamattina vedo molti miglioramenti nel telefono, la messa a fuoco della fotocamera in modalità ripresa sembra risolta.
    Inoltre il tel è molto più performante
  6. #1354
    Olidan
    Ok,
    Grazie caro...si lo so ho fatto un bel lavoro
    ...a parte gli scherzi questa release mi è costata notti insonni...inizialmente non quadrava mai nulla...per un miglioramento che apportavo qualcosa non funzionava più...terribile!
    Alla fine dopo lungo e faticoso lavoro (e credetemi quando dico faticoso) sono riuscita a far quadrare tutto...evidentissimi miglioramenti con nessun bug!
    Ora questa, seppur versione definitiva, la dovevate intendere come versione test. Prima di pubblicarla ufficialmente ho bisogno che la installate e smanettate un po per bene. Ho bisogno che mi date impressioni e consigli...verificate tutto, telefonate, usate il gps, navigate, scaricate...insomma godetevi il cell e postatemi tutto quello che Vi passa per la testa.
    Bacioni
    Dany
  7. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  8. #1355
    Ciao Dany , ho bisogno di una precisazione.
    Visto che non fai riferimenti al numero di build del telefono, volevo sapere se nel mio caso avendo la 11_ly_20130550 con 1 GB
    è tutto ok e posso procedere tranquillamente.
    Stomacato82
    Quote Originariamente inviato da emmebi60 Visualizza il messaggio
    non saprei poi aspettiamo la Prof ma credo che essendo un firmware completo che cambia pure il boot cambierà completamente il tuo cell portandolo ad una versione superiore (la tua era quella di maggio mentre mi pare che la Prof abbia fatto riferimento alla base di agosto) forse solo i driver dello schermo potrebbero essere diversi ed in quel caso basta riaggiustarli con l' SPMultiPortFlash ma questo lo puoi sapere solo dopo aver flashato la Rom.
    Ciao
  10. #1357
    Olidan
    confermo quanto postato da stomacato...esattamente così
    Dany
  11. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  12. #1358
    Grazie Dany , grazie Stomacato.
    Vorrà dire che aspetterò che qualcuno verifichi ciò e condivida le informazioni.
    Io in caso di problemi non sarei assolutamente in grado di risolverli non sapendo neanche cosa sia l' SPMultiPortFlash.
    Ciao
  13. #1359
    Olidan
    Ciao
    no emmebi...
    non ti lascio mica nei guai!
    Vediamo un po...la recovery Cwm l'hai installata poi?...se si allora dovresti avere pronto un nandroid backup per il non si sa mai...flasha la Rom per recovery che ho postato stamattina https://mega.co.nz/#!QdND3CjD!BR2uMT...GkeD-mlgg1EI8Y ed è la stessa cosa di quella da flashare con flashtool ma almeno non tocchi i driver e non ci sono pericoli.
    Vedi tu.
    Ciao
    Dany
  14. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato Olidan per il post:
  15. #1360
    mut
    mut non è in linea
    Senior Droid L'avatar di mut
    Oct 2013
    Rivoli
    Jiayu S3A
    Ringraziato 95 volte in 68 Posts
    Ciao a tutti!
    Ho flashato la rom con successo: non ho provato ancora tutto ma ecco le mie prime impressioni:
    - touch più ricettivo
    - mapping sulla flash leggermente diverso rispetto al mio precedente (shiftato di poche decine di mb)
    - mount point della memoria interna ed esterna switchati (io però non ho ancora la sd esterna: mantenere questa feature da un kernel base forse è poco pulito)
    Esaminerò un po' più a fondo, per ora grazie
