Utente del giorno: kroko con ben 1 Thanks ricevuti nelle ultime 24 ore
Pagina 4 di 43 primaprima ... 2345614 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 31 a 40 su 427
[MCU PER PX5-PX6-PX30][Autoradio Android] Richieste consigli e aiuto sulle varie MCU MTCD-MTCE
  1. #31
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Ho provato ad installare la 2.77 con esito negativo, quando sono andato in recovery mode mi è uscito il testo seguente:
    Can not found firmware image or invalid image.
    Update rkimage complete.
    Installation rkimage aborted.
    Installation mcucfg start, aborted ecc ecc.
    La micro SD l'ho inserita nello slot gps e l'unico file era quello dell'mcu, cosa dimentico?
    Tra KLD2 2.77 e KLD6 2.83 quale è meglio?
    Androidiano VIP L'avatar di pk313
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Ringraziato 334 volte in 276 Posts
    Quote Originariamente inviato da Morig94 Visualizza il messaggio
    Ma hai controllato nelle Info tablet che non abbia installato l'aggiornamento ? Da sempre la stessa dicitura quando aggiorni.che sembra errore.....sono le ricerche negli altri slot
  4. #33
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Mi segna ancora 2.67 dopo il riavvio completo, per l'altra domanda sai rispondermi? Grazie
  5. #34
    Jan 2014
    Readme note13pro
    Sulla mia kld ...la 2.83 non funziona la parte radio sembra sia solo per alcuni modelli di tuner
    Il consiglio è come più volte detto....se si vuol provare si può ma difficilmente migliora qualcosa se già si è dalla 2.55 in su...se già tutto ti funziona...non credo avrai benefici
  6. #35
    Super Droid L'avatar di David_Allegrett
    Ringraziato 381 volte in 254 Posts
    Allora Morig, innanzitutto credo che qualcuno ti abbia già avvertito (oltre a pk313) di leggere il thread guida perchè le tue domande sono già state fatte e strafatte
    Inoltre, per la KLD6 2.83 a me va benissimo ma ci sono persone a cui non va bene affatto. L'unico modo per scoprirlo è provare..
  7. #36
    Ringraziato 54 volte in 51 Posts
    Ciao a tutti,
    ma in soldoni quali sono le differenze tra le varie MCU (KLD, KGL, JY, ecc.), a livello di interfacciamento con il canbus dell'auto o di funzionalità?
    Per installazione su una Honda CRV 2011 ce ne è una più adatta o performante delle altre?
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Ragazzi oggi ho cambiato la MCU della mia Eonon G2110F dalla KLD2 2.67 originale alla KLD6 2.83, ho una Alfa Romeo GT con impianto Bose e devo dire che con questa MCU la qualità audio è migliorata, sono cambiate anche le equalizzazioni preimpostate che prima erano penose, il subwoofer pare si senta maggiormente, ho anche notato il cambiamento del suono dei tasti che ora è bruttino, ma tanto non lo usavo neanche prima.
    Ho settato tutte le impostazioni di fabbrica come prima, l'unica perplessità è che prima il tasto fisico SEL mi mandava alle impostazioni audio, ora al lettore DVD, sapete il perché?
    Ho voluto provare questa MCU anche per il fatto che ad alcuni la radio cambiava frequenza su una con più potenza.
    Spero di aver fatto cosa gradita informandovi sui cambiamenti, ciao.
  9. #38
    Oct 2013
    Ringraziato 29 volte in 25 Posts
    Io sono tornato indietro, soltanto perché sembra che funzioni meglio il vivavoce.
    Il cambio tasti, c'era un modo ma non sono riuscito.
    Inviato dal mio ALE-L21 usando Androidiani App
  10. #39
    Quote Originariamente inviato da popeye Visualizza il messaggio
    Ciao a tutti,
    Non puoi scegliere tu quale montare a tuo piacimento. COME SCRITTO NEL THREAD GUIDA (CHE INVITO A LEGGERE) ... la MCU è una specie di BIOS che gestisce la parte hardware dell'autoradio e quindi i collegamenti interni che collegano anche l'autoradio con il sistema canbus della vettura su cui è installata.. Quindi con quella che nasce deve morire, si può solo aggiornare la versione ma non puoi cambiarla con un'altra che ti piace di più..
    Ti invito vivamente a leggere il thread guida, queste cose sono scritte benissimo li!
    Ciao socio, se ti trovi bene è buon per te... Come ben saprai è sconsigliato aggiornare le MCU se ti ci trovi bene e non hai problemi con quella attuale, ma nel caso aggiorni e non trovi problemi puoi farlo tranquillamente...
    Il tuo problema legato al tasto non è un problema comune, forse c'è qualche piccola discordanza hardware ... Non credo neanche che si possa modificare via software..
  11. #40
    Dec 2015
    Xiaomi Mi A1
    Quote Originariamente inviato da David_Android Visualizza il messaggio
    L'ho fatto anche per vedere se cambiava frequenza da sola in certe situazioni ma pare di no, alcuni si lamentavano che con la 2.83 il tuner radio non funzionava invece non ho riscontrato questo problema.
    Adesso vedrò se rimanere su questa o tornare alla 2.77 che mi inviò la eonon qualche mese fa.
