Pagina 1242 di 1316 primaprima ... 2427421142119212321240124112421243124412521292 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 12,411 a 12,420 su 13153
Battaglia tra Low Budget: Smartphone fino a 215 € [Info al primo Post]
  1. #12411
    Androidiano L'avatar di andrrrroid
    Aug 2014
    Ciao, sto utilizzando un redmi note11liscio (con snap680-4gbRam, ma ogni tanto si blocca soprattutto quando trasferisco file con airdroid tra pc e smartphone), secondo voi se dovessi passare ad un redmi note11s con 6gb ram (M.Helio G96) o forse meglio un redmi note11pro 5g (snap 695) cambierebbe qualcosa in termini di prestazioni? o anche quest'ultimi possono presentare dei lag/blocchi-riavvii, devo rimanere sulla linea xiaomi.
    Yamaha G2
    Quote Originariamente inviato da andrrrroid Visualizza il messaggio
    Il trasferimento file tra android e PC via cavo non è una cosa ottimizzata.
    Non dipende dal tuo dispositivo in particolare ma è così per tutti gli android.
    Il consiglio è quello di usare una chiavetta otg.
    inviato all'Opposto
  4. #12413
    Androidiano di Riferimento
    Aug 2013
    Poco X6
    Ringraziato 1,547 volte in 1,355 Posts
    Per trasferire file, tanti o grossi meglio usare il cavo usb.
    Non e' un problema di risorse, se il telefono sta facendo quello, magari ha qualche problema Airdroid con la MIUI.
    Controlla le opzioni di risparmio energetico e magari escludi l'app.
    Se devi controllare lo smartphone da remoto, magari prova se Anydesk fa al caso tuo.
    Per trasferire file sotto la stessa wifi puoi utilizzare il server ftp integrato nel Gestore File della MIUI
  5. #12414
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da pumaro Visualizza il messaggio
    inviato all'Opposto
    il trasferimento non avviene via cavo, ma via wifii con l'app AIRdroid. Ho sempre usato questa app, devo dire che sull'altro smartphone e tablet (di almeno 4 anni fà) mai capitato di bloccarsi e riavviarsi mentre trasferisco i file (di pochi MB) in wifii con il medesimo programma AirDroid sul pc. E' strano perchè, vi spiego, mi connetto con questa APP tra smartphone e PC (digitando il 192.168 sul browser-PC) riesco ad accedere, ma dopo tot secondi si blocca lo smartphone e devo riavviarlo forzatamente dal tasto fisico (per 2 o 3 volte) poi si stabilizza dopo3-4 volte che riprovo a collegare AirDroid e browser sul PC, riesco finalmente a connetterlo stabilmente. Non capisco il motivo. Poi ogni tanto, raramente, durante la navigazione su Youtube o streaming su facebook, si blocca. Non so se sia colpa della Miui o di qualche interferenza, ma il motivo non potrebbe anche essere dovuto al Redmi Note 11 (snap680) considerando sia di fascia bassa? forse non ha un processore molto performante.
    Vi chiedevo un informazione più tecnica, secondo voi, passando da snap 680 al Mediatek Helio G96 (Redmi note11s) o allo Snap 695 (Redmi note11pro 5g) cambierebbe qualcosa in termini di prestazioni rispetto al precedente note 11 liscio? vi chiedo un parere, domanda rivolta anche agli altri forumisti androidiani, perchè credo di dover fare un altro acquisto, semmai passo questo note11 liscio in famiglia.
    PS. appena posso provo ad escludere l'app AirDroid mettendolo in risparmio energetico e riproverò. In tal caso proverò anche Anydesk.
    Non ho mai utilizzato il server ftp integrato nel Gestore File della MIUI, non ho mai fatto caso a questa funzione , proverò.
    Ultima modifica di andrrrroid; 27-03-23 alle 22:46
  6. #12415
    Yamaha G2
    Si blocca perché non ha i giusti permessi per girare in background.
    Se ti serve approfondire dovrai chiedere in sezione Redmi. Qui parliamo di dispositivi da acquistare.
    Gli upgrade su Redmi Note 11S (helio G96) e Redmi Note 11 pro 5g (snap 695) non so se abbiano senso.
    Ok il tuo è quello più lento della famiglia Redmi note 11 ma se ti serve un aumento di prestazioni probabilmente i miglioramenti non saranno così eclatanti. Io valuterei altro.
    Ad esempio c'è il redmi note 12 5g che si trova a circa 260/270 € che è decisamente più performante oltre ad essere più recente.
    Oppure tornando indietro di 2 anni il vecchio ma sempre valido Mi 11 Lite NE sui 230 €. Vero che è vecchierello e quindi il supporto di aggiornamenti sarà più limitato, ma il dispositivo va molto bene, molto veloce e con una fotocamera buona. La batteria è sensibilmente più piccola a favore della leggerezza (sembra quasi finto).
    inviato all'Opposto
  7. I seguenti 2 Utenti hanno ringraziato gianpassa per il post:
    andrrrroid (28-03-23),lukka18 (28-03-23)
  8. #12416
    Aug 2014
    inviato all'Opposto
    Avevo scritto consiglio per gli altri due modelli della famiglia note11, perchè rientravano nel budget sotto i 300 euro (anche in negozio fisico) dove li avevo provati. Quindi ho scritto in questo topic per questo motivo, non volevo andare fuori topic.
    il MI11 lite ha però 4200 mah rispetto ai 5.000mah che solitamente ormai troviamo nella maggior parte. Il note12 lo valuterò ti ringrazio.
    Devo fare le prove nei settaggi/permessi come mi avete suggerito, in caso scriverò nell'altra sezione xiaomi.
    Ultima modifica di andrrrroid; 28-03-23 alle 18:40
  9. #12417
    Nov 2015
    mi 11 lite 5g NE
    Ringraziato 33 volte in 25 Posts
    mi permetto di inserire il mio parere da possessore di mi 11 lite 5g ne, il telefono non è sicuramente perfetto (come d'altronde la totalità dei device di altre marche) ma lavora molto bene, quanto ai milliampere della batteria, da quello che ho letto e riscontrato utilizzando anche altri smartphone, mi è parso di capire che la durata della batteria non è correlabile unicamente a quel parametro (vedi processori più o meno energivori, tipologia del display od ottimizzazione software...) io utilizzandolo come telefono normale,(tanto hotspot qualche telefonata/email e nei momenti di relax musica da youtube) arrivo a sera( orientativamente dalle ore 6 alle 23) con un buon 25% di batteria, condivido il parere degli altri utenti quando ti hanno sconsigliato di acquistare telefoni molto simili come il note 11...anche se il budget è quello c'è ben poco da fare...
  10. Il seguente Utente ha ringraziato lukka18 per il post:
    andrrrroid (31-03-23)
  11. #12418
    Aug 2014
    inviato all'Opposto
    Non so se posso chiedere questa info qui, ma non c'e un theard sul Redmi note 12, volevo capire su quest'ultimo, c'e lo Snapdragon 4 Gen 1 Qualcomm SM4375. Questo processore dove si colloca? piu su un Snap 680 o piu su un snap 778 del Mi 11 lite ne?.
  12. #12419
    Androidiano VIP L'avatar di ryouza
    Ringraziato 1,029 volte in 889 Posts
    Attenzione che di redmi 12 ne esistono 2 versioni, una 4g con lo snap 685 e una 5g con lo snap 4 gen1. Detto questo, lo snap 4 gen1 e meglio dello snap 680 del redmi note 11, e dello snap 685 del redmi note 12 4g, però si parla comunque di segmento base, con prestazioni scarse sia come gpu che come processore, uno snap 785 resta ancora di gran lunga migliore, anche se con qualche anno sulle spalle. Soprattutto nelle review non sibparla di sensore di prossimità, e la cosa mi puzza...
    Edit, ho trovato hn riferimento ai modelli di punta redmi note 12 pro 5g e redmi note 12 pro + 5g, entrambi hanno, nella versione cinese, e quindi sicuramente anche in quella europea, i famigerati sensori elliptic labs, che tanto hanno fatto dannare numerosi utenti...
    Qui il riferimento
    https://www.businesswire.com/news/ho...Chinese-Market
    Quanto ai modelli base, non so, ma le recensioni video non le ho viste, qualcuno mi ha informato sul fatto che forse almeno il modello 12 5g ha il sensore fisico, se trovo un riferimento specifico lo posto. Al momento, usando i vari coupon, e sfruttando un po di punti accumulati, si possono portare a casa i modelli di punta della serie redmi note 11 a prezzo del thread, sensore virtuale per sensore virtuale convengono quelli senza dubbio.
    Inviato dal mio SM-G736B utilizzando Tapatalk
    Ultima modifica di ryouza; 01-04-23 alle 11:06
  13. Il seguente Utente ha ringraziato ryouza per il post:
  14. #12420
    Aug 2014
    Quote Originariamente inviato da ryouza Visualizza il messaggio
    Qui il riferimento
    Sul Redmi note 12 (versione 5g), hanno messo il sensore fisico, a quanto dicono questi recensori su evosmart Link evosmart
    dicono questo:
    "Il sensore di prossimità è fisico, per cui in chiamata non ci saranno problemi di sorta."
    Quindi ripeto, se ho capito bene, questo sensore fisico è presente solo sul Redmi Note 12 (5g) e non sul fratello maggiore Pro e Pro plus, per quanto riguarda la linea redmi note 12. L'ho sentito anche da questo Youtuber recensore:
    minuto 1:30 in poi https://youtu.be/pmCEcUlZ0Vo?t=90
    e minuto 3:34 https://youtu.be/jV3PEDLodrk?t=215
    Ultima modifica di andrrrroid; 02-04-23 alle 21:07
  15. Il seguente Utente ha ringraziato andrrrroid per il post:
    ryouza (03-04-23)
