Pagina 195 di 287 primaprima ... 95145185193194195196197205245 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,941 a 1,950 su 2868
[THREAD UFFICIALE][MODDING] Cubot GT99
  1. #1941
    la soluzione per la maggior parte dei problemi mi sa che sta nella sd oggi ho cambiato la micro sd e gia con asphalt 7 mi fa giocare devo vedere se le altre cose me le svolge correttamente
    Senior Droid L'avatar di karlo73
    Ringraziato 62 volte in 54 Posts
    Che mi dite della coincity 2.5? Qualcuno l'ha provata?
    Inviato dal mio CUBOT GT99
  4. #1943
    Ringraziato 50 volte in 43 Posts
    Sto usando la MIUI 3.11.29 Multilanguage scaricata da needrom ormai dalla data di uscita e devo dire mi trovo benissimo. Questa rom è un porting della rom del Fly IQ446. Dal sito MIUI ho visto che per questo device è uscita la 4.1.10 che dovrebbe portare diverse migliorie. Sempre dal sito MIUI ho trovato una guida su come fare il porting senza usare linux ma "semplicemente" sostituendo dei files dalla rom MIUI con alcuni della rom stock.
    Vi riporto sotto la guida scritta da Javajohn:
    Porting MIUI By replacing Files
    Works For 6589 Mediatek CPU
    Need Things
    1- MIUI ROM OF ANY 6589 DEVICE
    2- YOUR BASE ROM/ STOCK ROM
    3- NOTEPAD++
    4- BRAIN
    OPEN THE ROM ZIP OF MIUI ( JUST OPEN DONT EXTRACT )
    REPLACE FILE FROM YOUR STOCK ROM TO PORT ROM
    1-BOOT.IMG
    2-HW FOLDER FROM (SYSTEM/LIB)
    3-MODULE FOLDER (SYSTEM/LIB)
    4-MODEM.IMG (SYSTEM/ETC/FIRMWARE)
    MORE FILES TO BE REPLACE AS PER NEEDS
    system/etc/apns-conf.xml
    system/etc/agps_profiles_conf.xml
    system/media/images
    system/media/bootanimation.zip
    system/media/shutanimation.zip
    system/lib/lib3a.so
    system/lib/liba3m.so
    system/lib/libfeatureio.so
    system/lib/libimageio.so
    system/lib/libja3m.so
    system/lib/libcam.camadapter.so
    system/lib/libcam.campipe.so
    system/lib/libcam.camshot.so
    system/lib/libcam.client.so
    system/lib/libcam.paramsmgr.so
    system/lib/libcam.utils.so
    system/lib/libcam_camera_exif.so
    system/lib/libcamalgo.so
    system/lib/libcamdrv.so
    system/lib/libcamera_client.so
    system/lib/libcamera_metadata.so
    system/lib/libcameracustom.so
    system/lib/libcameraservice.so
    system/lib/libcustom_nvram.so
    system/lib/libgcomm_jni.so
    system/lib/libgn_camera_feature.so
    system/lib/libmtk_vt_client.so
    system/lib/libmtk_vt_service.so
    system/lib/libmtk_vt_swip.so
    system/lib/libwebcore.so
    system/etc/init.d
    system/lib/hw/camera.default.so
    system/lib/hw/hwcomposer.mt6589.so
    system/lib/hw/sensors.default.so
    system/etc/gps.conf
    system/etc/SuplRootCert
    system/xbin/mnld
    system/xbin/libmnlp_mt6628
    IN SOME PHONE YOU HAVE TO EDITE BOOTCLASHPATH ALSO IF ITS USEING THERE OWN FRAMWORK LIKE GIONEE ETC
    AFTER THIS REPLACES U HAVE TO EDIT UPDATER SCRIPT ACCORDING TO YOUR SYSTEM ,DATA PARTITIONS
    AND NOW AFTER DOING ALL JUST FLADH YOUR PHONE AND WAIT TILL IT BOOT
    IF YOU FIND ANY THING THATS NOT WORKING THEN U CAN PM OE WRITE HERE .. I WILL TRY TO HELP U
    Sembrerebbe semplice, ad eccezione dell'ultima parte in cui dice di editare i files:
    - BOOTCLASHPATH
    - UPDATER SCRIPT (ACCORDING TO YOUR SYSTEM ,DATA PARTITIONS)
    Qualcuno meno niubbo di me saprebbe metterci mano?
    PS pensavo che forse usando come base/stock la MIUI 3.11.29 per il GT99 forse non è necessario modificare questi due files
    EDIT:
    Ho sostituito tutti i files, tranne system/etc/init.d e system/etc/SuplRootCert che non ho trovato. Ho utilizzato il file updater.script dalla miui per gt99
    NOn so dove si trova BOOTCLASHPATH
    Devo trovare il coraggio di flashare. Il problema è che in caso di brick non saprei dove mettere le mani
    Ultima modifica di kubetts; 17-01-14 alle 12:39
  5. Il seguente Utente ha ringraziato kubetts per il post:
    shado (17-01-14)
  6. #1944
    Ti consiglio di aspettare qualcuno più esperto che faccia il porting per il GT99. Prova a sentire con chi l'ha pubblicata su needrom. Cos'ha in più la miui 4? Al momento sto usando la coincity 2.5 e non è male se non altro perchè ha in installazione personalizzabile da recovery.
  7. #1945
    la vera rivoluzione sarà android kitkat.. ho potuto verificare io stesso l'effettivperformance ed è veramente ottima... spero che qualcuno se ne interessi presto per i nostri cubottini
  8. #1946
    Androidiano L'avatar di molestolo
    All'ombra della Becca di Nona, ma non troppo...
    Umi X3 - Elephone P9000
    Ringraziato 36 volte in 35 Posts
    Visto che mi è stato chiesto in privato, riporto anche qua, sperando di fare cosa gradita e rinfrescare la memoria:
    Quote Originariamente inviato da ***
    Vorrei istallare una nuova rom sul mio cubor gt 99, [***] ho già fatto la root.[/U] grazie
    Ciao ***,
    solita premessa:
    La seguente procedura da me testata è perfettamente funzionante sul mio device , tuttavia non è esente da rischi quindi effettua le modifiche con la consapevolezza di poter brickare il dispositivo. Per non avere problemi cerca di eseguire tutti gli step nell'ordine con cui sono stati scritti!
    Non mi assumo alcuna responsabilità nel caso in cui il tuo telefono diventi un mattoncino.
    Nota: per prima cosa bisogna avere i permessi di root. Chi mi ha scritto li già aveva già ottenuti , se non ce le hai fai riferimento alla prima pagina Installazione CWM Recovery (In versione tradizionale o Touch!)
    per cambiare la rom devi instalare il CWM Recovery Installazione CWM Recovery (In versione tradizionale o Touch!) è spiegato tutto in prima pagina come fare: Installazione CWM Recovery (In versione tradizionale o Touch!)
    Una volta fatto questo ti procupri la rom che ti serve. Io uso la coincity 2.5: [ROM] CoinCity para Cubot GT99 (v 2.5 24-12-2013) | Foro de Móviles DualSIM
    Il file zip scaricato le devi mettere nella micro sd del cellulare.
    I restore/ripristini sono scosigliati per evitare di portarsi dietro dalla vecchia rom errori ed impostazioni sbagliate.
    Io faccio solo questi:
    Per sms: con un applicazione che si chiama SMS Backup & Restore per importare da una rom all'altra solo gli sms, quindi da installare su vecchia e nuova rom.
    Per i contatti: ho risolto avendoli online su google contatti.
    Per le app: alcune app si fanno da soli i backup dati e quindi basta solo aprire l'applicazione per ripristinare i dati, altre basta tenere la cartella che vi è su sdcard. Altre app basta rifare il collegamento via internet. Parlo solo dei dati, le app le metto sempre nuove.
    Per le foto e i video: il passaggio da una rom vecchia ad una nuova non cancella la sdcard, ma è sempre meglio farne una copia prima dell'installazione.
    Telefono carico e scollegato dal pc.
    Avvii il cellullare in modalita CWM Recovery (Tasto power + tasto volume su in contemporanea, io tengo premuto entrambi fino a quanto non compare la schermata bianca Cubot)
    In CWM ti sposti con i tasti volume ed ok al comando con tasto power, vai e fai:
    - back up and restore = backup (fondamentale per ripristinare in caso di problemi, ci vuole del tempo, nel mio caso 10/15 minuti, puoi seguire l'avanzamento backup sullo schermo del cellulare)
    - wipe data/factory reset => Yes - wipe all user data
    - wipe cache partition => Yes - Wipe Cache
    - advanced => wipe dalvik cache => Yes - Wipe Dalvik Cache
    - install zip = choose zip from sdcard (scegli quello che ti serve e dai ok, ci vuole del tempo,non so quantificare adesso, puoi seguire l'avanzamento backup sullo schermo del cellulare, nel caso della Coincity 2.5 ti chiede alcune personalezzazioni prima di installare non ricordo cosa, ma non mi sembrava complicato).
    - reboot system
    Se tutto è ok il cellulare si avvia con la nuova rom.
    Per la partizione della memoria interna fai riferimento alla prima pagina: Partizionare la memoria interna
    Ciao Stefano
    Ricordo che tutto quello che fate è sempre e solo a vostro rischio e pericolo ed ovviamente, sotto la vostra personale responsabilità.
    Ciao Stefano
  9. #1947
    finalmente arrivato il mysaga m1 stupendooooooooooooo ora mi dite per favore se il modding del cubot gt99 e' compatibile con il mysaga?
    vi pregooooooooooooooooo
  10. #1948
    Qualcuno ha provato a installare la rom mere? https://www.google.it/url?sa=t&sourc...svXlMGwmTz-QQw
  11. #1949
    Hai un link per info e down?
    É anche uscita una miui 4.1.17 multilanguage
  12. #1950
    Quote Originariamente inviato da kubetts Visualizza il messaggio
    La rom è molto leggera e veloce, con antutu ho totalizzato un punteggio mai visto di 14250 punti!
    La versione di android è 4.2.2 peccato che è solo in inglese, di seguito la descrizione presente nel filmato:
    Custom ROM for the Cherry Mobile APOLLO
    FEATURES:
    COMMON:
    - Rooted
    - Zipaligned
    - Deodexed
    - Busybox with init.d support
    - Unsecure boot.img for ADB Access
    EXCLUSIVE:
    - Very light ( 114.3 mb ROM file size )
    - OTA Support. No more pestering the devs for ETA. (coming soon, WIP)
    - Hybrid Signal Bars. No sim2 signal icons and notifications if you are just using one sim.
    - Extended Power Menu (reboot to recovery)
    - Auto Starts Manager for disabling apps that run on boot
    - Lockscreen Wallpaper
    Needs:
    CWM for CM Apollo/ Cubot Gt99
    Mere rom
    Apollo/Cubot Gt99
    STEPS IN FLASHING:
    Download Mere rom for apollo (no link)
    PLACE ROM IN SD CARD
    FULL WIPE (WIPE /SYSTEM /DATA /CACHE AND DALVIK CACHE)
    FLASH MERE_Apollo_1224.zip
    REBOOT
    Download link: https://www.facebook.com/notes/cherr...97736333677956
