ciao marcos208, ho provato a scaricarirmi la stock rom in formato RAR, ma non ci sono riuscito, vedo se riesco a trovarla da qualche altra parte, ma sarà dura...
scusami, ma le mie conoscenze non arrivano a tanto, cosa significa "dsl link al pos 1"? guarderò le vs risposte domani mattina perchè ora debbo uscire dopo un pomeriggio passato sul s208 inutilmente, grazie per ora
Scusa intendevo dal post 1 alla prima pagina di questa conversazione.
Inviato dal mio S208 usando Androidiani App
il tuo s208 non ha nulla. è solo finito in bootloop perchè probabilmente non hai scaricato i files ebr giusti ... intendo quelli per il soc 6582. il file scatter lo trovi anche nel file rar che ho postato ad inizio discussione. è il rar dove c'è anche il flashtool. ripeti tutta la procedura con i files giusti e vedrai che risolvi in un attimo
walteroma (01-08-14)
magia !!! si è riacceso! i file ebr corretti, nel mio caso, sono quelli per la partzione da 4gb,io avevo provato con altri (sempre per il 6582 da 16gb) ma non andavano. Ora, cortesemente, vi chiedo un'ultma cosa: la seconda partizione ora va riformattata da quanto ho letto, quindi collegato il telefono (acceso) al pc nelle risorse del computer vedo 2 dischi rimovibili vuoti e basta. Nel telefono invece in impostazioni-memoria vedo solo un archivio interno da 3,94 gb Come faccio per riformattare questa seconda partizione? il telefono mi sembra più o meno come prima, non vedo problemi per ora. Grazie
Ultima modifica di CIAPAIRATT; 01-08-14 alle 09:58
mi sfugge quale possa essere il motivo per cui gli altri ebr non vadano. io li proverei ancora tutti .... tanto cose irreparabili non sono possibili. relativamente alla gestione della seconda partizione, leggi come formattarla nella guida che ho fatto per i flash degli ebr
CIAPAIRATT (01-08-14)
Ciao.
Ho scaricato Clean master, che dovrebbe servire a tenere pulito il telefono. alla prima scansione mi ha trovato un sacco di roba che potrei buttar via, ma ho un pò paura di cancellare qualcosa che invece è utile!
c'è modo di "fissare" la situazione attuale per poi nel caso ritornarci? un po come ripristina configurazione di sistema in windows?
ciao newpancio, la guida di due pagine lo letta e riletta, ma il significato dell'ultima parte mi sfugge. Ad esempio c'è scritto di collegare il telefono al pc, ok, una volta fatto questo però il pc, da risorse del computer, mi vede solo archivi rimovibili vuoti. Se invece, a telefono acceso, sempre collegato al pc, vado nei menu del telefonino non trovo il menu delle notifiche a tendina descritto nella guida, io vedo solo il menu impostazioni-dispositivo-memoria dove alla voce "archivio interno" mi da 3,94 gb mentre alla voce "memoria del telefono" non mi da nulla. Sono io che non lo trovo questo "menu delle notifiche a tendina dello smartphone", dove dovrebbe apparire il messaggio della partizione danneggiata, o devo cercarlo da qualche altra parte? Comunque il telefono ora va, è già qualcosa eheheh!grazie della disponibilità e gentilezza
quando colleghi lo smartphone al pc, il telefono dovrebbe chiederti se vuoi attivare la connessione usb (come è normale che sia). se dai l'ok, ti apparirà nel menù a tendina che discende dalla task bar, che la partizione risulta danneggiata ..
