Pagina 202 di 316 primaprima ... 102152192200201202203204212252302 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,011 a 2,020 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #2011
    Quote Originariamente inviato da LuCiolla90 Visualizza il messaggio
    1) non auto-quotarti soprattutto facendo multi-post ma modifica, se possibile, il tuo post
    Ok grazie.
    2) prova entrambi i metodi tanto puoi comunque salvare il contenuto della sd, tranne apps e dati delle apps se non hai il root, sul pc
    Ok. Volendo usare Titanium, secondo te come mai mi dice che non ho root se invece ce l'ho?? Non capisco. Senza root credo, non mi permette di fare il backup delle apps.
    3) se ora sei su 4.2.2 tanto vale che prendi una rom per 4.2.2, ce ne sono un bordello e molto sono perfette in tutto e adatte ad essere tenute davvero a lungo, anche se volendo potresti flashare col toolkit una factory 4.1.2 (che già stock era ottima) e fiondarti sulle poche rom rimaste quindi, poichè poche, conviene che vai direttamente su xda
    Ok, allora, volendo restare sulla 4.2.2 quale ROM mi consiglieresti? Volendo invece tornare alla 4.1.2, che tra l'altro è quella che finora mi è piaciuta di più, quale ROM custom mi consiglieresti? Spara qualche nome di quelle "perfette in tutto e adatte ad essere tenute davvero a lungo"!!!
    grazie infinite.
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da annoluce Visualizza il messaggio
    Ok grazie.
    grazie infinite.
    Mmm...prova a cambiare superuser con supersu per il root.
    Come rom per 4.2.2 ce ne sono un casino davvero alla fine e si basa sui gusti la scelta ma su 4.2.2 le rom che possono essere tenute a lungo sono: cyanogen, purity, vanir, supernova, liquidsmooth, beanstalk e praticamente fine.
    Come rom per 4.1.2 ce ne sono ormai poche e non più sviluppate in pratica: la mitica vanir 4.1.2 eee altre non ne trovo.
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
  4. #2013
    Androidiano VIP L'avatar di hottix
    Ancona
    Nexus 5X - Xiaomi Mi A1
    Ringraziato 2,395 volte in 1,171 Posts
    grazie infinite.
    Per questo tipo di domande devi postare qui: https://www.androidiani.com/forum/mo...l-modding.html
    Comunque se vuoi stare su 4.1.2 ti consiglio la slim 3.1, è da qualche giorno che la uso per divertimento ed è un altro pianeta rispetto a 4.2.2
  5. #2014
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    A proposito, come ulteriore elemento, legggete qui:
    Samsung – Galaxy Nexus – Scalda – Batteria Scarica in meno di 5 Ore [Risolto] | XithCode
    Ho provato a fare come dice lui (1° metodo) ma nulla. Quindi, se non riesco a capire cosa c'è che fa impazzire il telefono, non mi resta che fare wipe o istallare nuova ROM.
    Ciao hai fatto come ti ho indicato della discussione che avevi aperto?
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  6. #2015
    Ciao,
    come faccio a cambiare? Io ho già supersu, e non funziona più (ho provato a lanciarla). All'apertura, Titanium mi dice che prova ad accedere al root utilizzando supersu e quindi non riesce ad accedere.
    Ho scaricato da gplay superuser, istallata, ma come faccio a forzare Titanium a usare superuser al posto di supersu?
    Sto "sputtanando" qualcosa??
    EDIT BY GALAXY4EVER:
    Ciao, non ancora, lo farò con calma da casa.
    In particolare, usando spycpu, quali parametri devo monitorare e quando?
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    Ultima modifica di galaxy4ever; 26-06-13 alle 02:11
  7. #2016
    Ciao ragazzi
    Cosa strana oggi sono andato a correre con runtastic arrivo a casa e tutto ok.
    Poi mi accorgo che le notifiche di whatsapp non funzionano più, vado nei setting di whatsapp per selezionare, quando le seleziono le sento, ma quando ricevo notifiche no. Allora mi accorgo che ne youtube ne la musica funziona, anche se il volume multimediale è massimo. Il punto è che se assegno come suoneria un mp3 però lo sento. In chiamata mi funziona solo il viva voce. Spento e tolto batteria, ma niente da fare.
    Aiutatemi non voglio fare un reset, perderei un sacco di roba...
  8. #2017
    Androidiano VIP L'avatar di lostman
    Oh mio Dio, è pieno di stelle!
    Google NEXUS 5
    Ringraziato 582 volte in 439 Posts
    hai riavviato?
  9. #2018
    Devi controllare se il telefono va in deep sleep (c e una voce apposita al fondo dell elenco).. Per esempio prima di fare la procedura azzeri il timer di spycpu, poi esci dall applicazione e spegni lo schermo del telefono.. Tieni il conto di quanto tempo sta spento e ti consiglio di lasciarlo stare per 15 minuti, ma devono essere abbastanza precisi mi raccomando.. Una volta trascorsi 15 minuti sblocchi il telefono, apri subito l applicazione e controlli i vari tempi di lavoro del processore.. Se entra subito in deep sleep (ossia risulta che il telefono è stato in deep sleep per 12/13/14 minuti) allora escludiamo sia colpa di qualche applicazione..
    PS:
    1)c e una sezione apposta per il modding, se hai bisogno scrivi li
    2)non fare doppi post, ora te li ho uniti io ma la prossima volta usa il tasto modifica!
  10. #2019
    Allora ieri era il delirio totale, oltre ai problemi descritti ha smesso di funzionare il sensore di prossimità e di sicuro non era un problema di speaker perchè se ad esempio impostavo un mp3 come sveglia lo sentivo benissimo...stavo spulciando androidiani per vedere se trovavo una soluzione (tra l'altro trovare 230 pagine di discussione sui problemi del nexus non mi mette a mio agio) e tec mi si riavvvia il nexus e mi va in boot loop...disperato toglo la batteria e lascio il telefono che era molto caldo a risposare. Dopo 5 minuti ricollego e funziona tutto. Ho un sacco di app e fare un wipe mi veniva mal di pancia, non ho il root quindi niente titanium...cosa può essere stato?virus?
    Quote Originariamente inviato da lostman Visualizza il messaggio
    hai riavviato?
  11. #2020
    Pisignano di Lecce
    Quote Originariamente inviato da marcomesa Visualizza il messaggio
    A me il sensore "stoppato" si è presentato con rom stock e dopo un'intensa (almeno 30 minuti) sessione di gioco (need for speed) non mia pure (lasciarlo in mano a chi ha un aipono comprato da mammina e papino non è il massimo in effetti perchè non capiscono il valore delle cose): il telefono bolliva.
    All'inizio non capivo cosa potesse essere ma poi ho tolto la batteria e l'ho lasciato fermo quasi 20 minuti: da quella volta il problema non si è mai più ripresentato ma è anche vero che, tranne il primo mese in cui provavo qualsiasi app, ora non gioco più sul nex (al massimo ruzzle talvolta e 10/15 minuti di punizioni).
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    RECOVERY: TWRP
LinkBacks (?)
