Pagina 201 di 316 primaprima ... 101151191199200201202203211251301 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,001 a 2,010 su 3157
Malfunzionamenti e problemi Hardware con il Nexus
  1. #2001
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da dadenet Visualizza il messaggio
    Ma vedi , tutto quello che descrivi è legato ad un discorso di contatto , ogni tanto passa corrente ed ogni tanto no , io proverei una bella pulizia , tanto che ti cambia ?
    Ciao @Galaxy , ha @ tout gli è caduto il telefono in acqua , cosa differente dalla tua problematica , prima non aveva problemi.
    Ok, riproveremo a fare la pulizia già fatta 2-3 giorni dopo la caduta in acqua..certo che sarebbe proprio assurdo che, allora, ben 2 centri d'assistenza abbiano detto che non c'è niente da fare.
    A livello di connettore posso provare ad acquistare direttamente quello che ci trova sulla "baia"?
    FLAT Flex Usb DOCK RICARICA GT-i9250 GALAXY NEXUS Connettore + Mic Per Samsung | eBay
    E per la sostituzione del connettore..qualche info? :-)
    Scusate se vi sto stressando la vita..
    Androidiano VIP L'avatar di galaxy4ever
    Galaxy Nexus, Xperia Tablet S
    Ringraziato 770 volte in 562 Posts
    Mmm aspetta un attimo, ma hai provato a lasciare il telefono nel riso per una giornata intera?
    "You only live once... but if you do it right... once is enough"
    GALAXY NEXUS CON ANDROID 4.3 STOCK
    SE TI HO AIUTATO CLICCA SUL THANKS!
  4. #2003
    Samsung Galaxy Nexus i9250
    [QUOTE=dadenet;4084768]Si una leggere piega ce , ma non ti preoccupare non compromette le funzioni di carica.
    ciao Dadenet grazie mille per la risposta ho provato a sostituire il caricabatterie usandone uno di un Galaxy S2 e la piega dello spinotto rimane...considera che ho anche una custodia gommata attorno al telefono ma non e' quella che compromette la piega...credo a questo punto che il problema sia interno al cellulare,nel punto in cui si trova il connettore di alimentazione...ho provato a vedere se il connettore di alimentazione presenta qualche leggera piega all'interno ma non vedo nulla,mi sembra tutto regolare...
  5. #2004
    May 2010
    Quote Originariamente inviato da galaxy4ever Visualizza il messaggio
    Non una ma 2 giornate. Ma purtroppo ho saputo di questo rimedio solo un giorno dopo che il "fattaccio" si fosse compiuto.
    La cronistoria è questa:
    - telefono cade in acqua;
    - lo ripesco dopo 2-3 secondi, tolgo custodia silicone, batteria, sim e tutto. Asciugo con il phon tutto..(e qui forse sta il 1° errore);
    - lo riaccendo per vedere se funziona (e qui forse sta il 2° errore) e mi rendo conto che va tutto bene;
    - alla sera mi rendo conto che non carica. Leggo su web e provo ad togliere l'umidità con il modus riso;
    - lascio nel riso 2 giorni.
    Nessun risultato.
  6. #2005
    Senior Droid L'avatar di D10S
    Napoli
    Ringraziato 69 volte in 62 Posts
    Buongiorno ragazzi, ho riscontrato un problema col nexus.
    A volte sento un rumore quasi impercettibile tipo quello che fa quando uno tappa su un app.
    Avete idee?
  7. #2006
    Quote Originariamente inviato da D10S Visualizza il messaggio
    Avete idee?
    Weila guarda chi si vede
    Comunque è un problema comune a tutti i gnexus, non ti preoccupare troppo.. Con una costum ROM non lo sento quasi più, sicuramente si risolverà con android 4.3/5..
  8. Il seguente Utente ha ringraziato galaxy4ever per il post:
    D10S (25-06-13)
  9. #2007
    Napoli
    Grazie avevo una paura enorme comunque l'ho postato anche in un altro tread perchè qui tapatalk mi dava un errore e diceva di non averlo postato scusa.
  10. #2008
    Ciao a tutti, ri-posto qui la mia domanda su suggerimento del moderatore:
    da qualche giorno, il mio Nexus che per mesi ha funzionato correttamente, ha il seguente comportamento: improvvisamente inizia a scaldare tantissimo, sia sul retro vicino alla camera che sullo schermo, con temperature infernali, da farci le uova sopra. Nel frattempo, in un'ora la batteria va giù.
    Ho letto che è una cosa che capita purtroppo a questo smartphone. Ho notato che nel mio caso sembra legato all'uso delle reti e dell'accesso alla posizione GPS.
    Alcuni suggeriscono di fare un wipe totale, che farò.
    Tuttavia, stavo pensando, già che faccio il wipe , di istallare una ROM e un kernel che possano aiutarmi a risolvere sia il problema specifico, sia magari a migliorare l'uso e l'esperienza del telefono. Non so da dove cominciare però. Prendere una basata su 4.2.2? O tornare indietro a versioni precedenti? Quale ROM mettere? Qualcuno di voi ha avuto questo problema del surriscaldamento?
    Altro casino: ho provato a istallare titanium backup root , e mi dice che il mio telefono non è rootato, anche se lo è. Come mai?
    NB: Tengo a precisare che non dipende assolutamente (ne sono certo) dalle temperature estive, visto che quando il problema non si presenta, anche se fuori ci sono 40°, il telefono mantiene la sua normale temperatura. Inoltre, per quasi un anno l'ho usato intensamente e non ho mai visto niente del genere.
    La temperatura del vetro è davvero bollente.
  11. #2009
    A proposito, come ulteriore elemento, legggete qui:
    Samsung – Galaxy Nexus – Scalda – Batteria Scarica in meno di 5 Ore [Risolto] | XithCode
    Ho provato a fare come dice lui (1° metodo) ma nulla. Quindi, se non riesco a capire cosa c'è che fa impazzire il telefono, non mi resta che fare wipe o istallare nuova ROM.
    Quote Originariamente inviato da annoluce Visualizza il messaggio
  12. #2010
    Senior Droid L'avatar di LuCiolla90
    Pisignano di Lecce
    Asus Zenfone 2 ZE551ML
    Ringraziato 178 volte in 150 Posts
    1) non auto-quotarti soprattutto facendo multi-post ma modifica, se possibile, il tuo post
    2) prova entrambi i metodi tanto puoi comunque salvare il contenuto della sd, tranne apps e dati delle apps se non hai il root, sul pc
    3) se ora sei su 4.2.2 tanto vale che prendi una rom per 4.2.2, ce ne sono un bordello e molto sono perfette in tutto e adatte ad essere tenute davvero a lungo, anche se volendo potresti flashare col toolkit una factory 4.1.2 (che già stock era ottima) e fiondarti sulle poche rom rimaste quindi, poichè poche, conviene che vai direttamente su xda
    Il thanks rende sempre felici: datelo!
    Ogni messaggio di assistenza sarà cestinato!
    DEVICE: Asus Zenfone 2 ZE551ML
    ROM: Stock MM
    KERNEL: Stock
    MODS: No
    LAUNCHER: Nova Prime
    RECOVERY: TWRP
LinkBacks (?)
