Pagina 504 di 507 primaprima ... 4404454494502503504505506 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 5,031 a 5,040 su 5062
Domande, dubbi e consigli generali sull'utilizzo di nexus 5 (no modding)
  1. #5031
    Scusate mi è partito il messaggio.comunque dopo un po di inattività quando clicco sulla barra di ricerca la stessa non risponde ai comandi della tastiera ma devo aspettare un paio di secondi,invece se esco e rientro funziona tutto correttamente.
    Androidiano L'avatar di HOKUTO83
    Sep 2014
    Nexus 5
    Ringraziato 10 volte in 8 Posts
    Quote Originariamente inviato da Miciox Visualizza il messaggio
    Quote Originariamente inviato da HOKUTO83 Visualizza il messaggio
    mon mi risulta, mi sai dire da dove lo posso settare??? ho aggiornato stamattina appena comprato, alla versione android 6.0.1 se non erro.
    Occhio a non fare doppi post per cortesia
    Mea culpa Micio! In Sorry 🙂 buone feste a tutti
  4. Il seguente Utente ha ringraziato HOKUTO83 per il post:
    Miciox (25-12-15)
  5. #5033
    Jul 2014
    Ciao a tutti!
    Da un po' di tempo, quando metto silenzioso il telefono (tramite tasti volume), poi le notifiche restano "mute" anche se pare tutto normale.
    Uso light flow (completo) per gestire le varie notifiche.
    Senior Droid L'avatar di CampAnto
    Nov 2013
    Samsung Galaxy S8
    Ringraziato 59 volte in 55 Posts
    Salve, ragazzuoli, ho bisogno di ampliare la scarsa memoria del Nexus 5 (16GB) e ho pensato di ricorrere all'acquisto di una pendrive microusb otg (così da tenerla anche magari nel portafoglio non essendo ingombrante) avevo pensato a questa:
    Kingston Technology PenDrive 16 GB DT, MicroDuo USB 2.0, Micro USB OTG, Marrone/Trasparente: Amazon.it: Informatica
    correlata dall'utilizzo dell'app:
    https://play.google.com/store/apps/d...ususb.importer
    Così facendo mi risparmierei l'ingombro di un cavo adattatore MicroUSB-USB. Oppure è meglio acquistare un adattatore che trasforma USB in MicroUSB?
    Volevo ora capire alcune cose.
    -)E' possibile passare (copiare ed incollare) e leggere sopra la pendrive e viceversa? La velocità dipende anche dalla chiavetta?
    -)Posso ad esempio registare un video in FullHD direttamente sopra la pendrive?
    -)Quale è la soluzione più economica per ovviare a questo problema? (Link per acquistare i prodotti e via dicendo..)
    Grazie mille
    Ultima modifica di CampAnto; 05-01-16 alle 13:46
    <------------ Se sono stato utile, tastino Thanks lì, grazie
  7. #5035
    Androidiano di Riferimento L'avatar di Gege98
    antysilio
    tass; fnd7a; whyred
    Ringraziato 3,275 volte in 2,372 Posts
    Quote Originariamente inviato da CampAnto Visualizza il messaggio
    Grazie mille
    La registrazione diretta su USB non credo sia possibile (o perlomeno non ho ancora incontrato una app con tale opzione);
    Certamente puoi copiare incollare spostare eliminare e quello che vuoi, quella app fa da gestore media, (non capisco se va solo coi nexus e nel caso sono curioso di sapere perché). Personalmente come galleria ho quickpic che vede anche gli eventuali supporti esterni, se devo gestire dei file uso direttamente explorer o root explorer.
    Il fatto di avere il cavo o la chiavetta con connettore micro USB dipende dai tuoi usi: come dici tu una memoria così non occupa niente e nel portafoglio ci sta ma con un cavetto puoi attaccarci quello che vuoi per dire, i cavetti li trovi anche dai cinesi a qualche euro mentre quelli coi connettori placcati in oro blablabla di marca costano una decina di euro, stesso discorso per le chiavette.....
    Se ti sono stato utile clicca thanks....
  8. #5036
    Mi confermate che il nexus 5 ha problemi nello switchare in automatico dal wifi a 2,4ghz a quello a 5ghz? Quando lo tengo su Automatico switcha continuamente fra le due frequenze e rende instabile la connessione. Devo tenerlo o solo a 2,4 o solo a 5ghz. Questo con Android 5.0.1.
  9. #5037
    Nov 2013
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da Gege98 Visualizza il messaggio
    Non va solo con i Nexus perchè nelle caratteristiche, sul PlayStore, dice: or other Android 4.0+ devices with USB Host support.
    Anche io uso, quickpic ed ho es file explorer pro quindi mi stai dicendo che usando questi due posso fare a meno di Nexus Media Importer?
    No, cavetti cinesi eviterei... Anche cambiando il cavo originale LG, ho scelto un Anker perchè mi fido e sono ottimi prodotti. Su queste cose cerco di non risparmiare troppo (magari per una stronzata ti si fotte il connettore o il telefono, se va peggio)
    Di quella chiavetta Kingston che ne dici? Utilizzi anche tu una memoria per il tuo Nexus?
    Avevo anche adocchiato questa che ha, adattatore OTG e Memoria: http://www.amazon.it/Verbatim-Nano-F...WB1H2MAEHMBGP8
    Ultima modifica di CampAnto; 05-01-16 alle 18:09
  10. #5038
    Senior Droid L'avatar di coscrit78
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Ringraziato 119 volte in 94 Posts
    Io uso quella della kingston da 16gb come hai lincato tu da un bel pò e devo dire che è veramente comoda e perfettamente funzionante. Come app uso solo stickmount per la gestione della periferica collegata e nessun altra app a parte Solid Explorer.
    OP3 Graphite.
  11. #5039
    Nov 2013
    Samsung Galaxy S8
    Quote Originariamente inviato da coscrit78 Visualizza il messaggio
    Però tu hai il root per utilizzare stickmount, giusto?
    Io non ho root quindi, se non erro, necessito del supporto di nexus media o basta es file explorer?
    Sono indeciso perché non so cosa convenga tra quella da 16 e quella memoria più adattatore.
  12. #5040
    Mar 2011
    Trento
    OnePlus 3
    Si io ho il root e senza non so esserti d'aiuto purtroppo.
    OP3 Graphite.
