Pagina 258 di 637 primaprima ... 158208248256257258259260268308358 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,571 a 2,580 su 6370
[Honor 6]Thread di Aiuti, Consigli e Informazioni [NO MODDING]
  1. #2571
    Redmi Note 3 Pro, Honor 6
    Ringraziato 803 volte in 570 Posts
    non ho capito dove linka questo file prop
    la situazione è che
    in data/cust/prop c'è il file con i setting IT
    in cust/unicom c'è solo una folder cn con dentro il file prop che ha la versione cinese
    modello L12 e emiui 3.0
    Grazie mille per le risposte. Una cosa che non ho capito ma io devo installare la recovery per la ROM che voglio installare? Quindi se voglio la rom 3.0 installo quella recovery?per ogni ROM stock c e una recovery corrispondente? E infine posso installare direttamente la 3.0 anche avendo come partenza questa custom ROM o devo partire da una 2.3 precedente e poi aggiornare via ota?
  4. #2573
    Ringraziato 365 volte in 304 Posts
    Quote Originariamente inviato da palasix Visualizza il messaggio
    la situazione è che
    Nel mio caso... ho modificato i file local.prop e tolto le animazioni bootanimation.zip all'interno delle sottocartelle presenti in \cust\unicom\cn.
    Se entro in \data\cust... vedo le stesse sottocartelle che ho nella \cust\unicom\cn.
    Ad esempio:
    la
    - cust\unicom\cn\media (dove ho rinominato il file bootanimation.zip in __bootanimation.zip per non avere l'animazione iniziale Huawei)
    è la stessa della
    - data\cust\media (dove infatti vedo lo stesso file che ho rinominato "dall'altra parte" __bootanimation.zip).
    Ma è sempre stato cosi anche sul P7 e sul P6S.
    Però dipende dalla customizzazione presente sul terminale. Se il tuo L12 non era destinato a Unicom o ad altri operatori... potrebbe non esserci questa relazione.
  5. #2574
    OnePlus3 -Xiaomi Mi Mix 2S
    Ringraziato 162 volte in 150 Posts
    Quote Originariamente inviato da nealex Visualizza il messaggio
    La recovery della 3.0 è leggermente diversa dalla 2.3, non c'è nessun problema a fare un update. Invece per fare downgrade (es. da 3.0 a 2.3) occorre prima installare un altro file. Prova a mettere una recovery più recente (es. 120SP03), non vorrei che dalla 118 alla 120 abbiano cambiato qualcosa
  6. #2575
    Nell'elenco ROM Stock manca la 119SP01 e relativo link.
    guardando un po' in giro sono ho trovato due riferimenti ma non si riesce a scaricare nulla...qualcuno ha qualche altro riferimento o indicazioni di dove reperirla??
    Se ho ben capito l'Unicom dovrebbe essere l'operatore cinese, evidentemente L12 non viene venduto tramite questo operatore e quindi nella rom tra L02 e L12 c'è questa piccola differenza. Per coprire entrambi i modelli L02 che L12 meglio riferirsi quindi sempre alla folder /data/cust/prop
    Edit: come check finale ho creato un file fake in data/cust/prop e non esce in cust/unicom/cn quindi le due cartelle non sono linkate.
    Ultima modifica di palasix; 09-11-14 alle 15:56
  8. #2577
    Visce innanzitutto ti ringrazio...scusami ma sto impazzendo con questo telefono...il programmino DOS mi dice di aver installato la recovery ma in realta premendo volume + volume - e accensione non parte un bel nulla. L unica revovery a cui riesco ad accedere e quella azzurrina con la scritta recovery 1.0 premendo i tasti volume + e accensione. La cosa strana e che non mi trova il file nella cartella dload ( che ho messo scompattato giusto?) e che se proco a fare il factory reset mi dice di averlo fatto ma il tel riparte tale e quale a prima.
    Un altra cosa che ho notato e che quando accendo il tel si apre una schermata arancione con i caratteri w o stilizzati ....una cosa cinese...questo lo fa da sempre
  9. #2578
    Sei sicuro di aver installato prima i driver correttamente? Dalla stessa posizione del programmino lancia fastboot. exe devices dovrebbe uscire la sigla del tuo device
  10. #2579
    Senior Droid L'avatar di rockrider81
    Ringraziato 164 volte in 135 Posts
    Scusate ragazzi ,
    qualcuno può dirmi da quante cifre o lettere è composto il codice di identificazione prodotto del Honor 6 ?
    Basta digitare sul telefono la seguente sequenza di numeri *#*#1357946#*#*
    Sto cercando di capire se è presente in forma scritta da qualche parte sulla scatola perchè come già comunicato nei precedenti post mi serve per ottenere il codice di sblocco dalla Huawei.
    Grazie per l'eventuale aiuto ...
    Xiaomi Mi9TPro - Xiaomi Mi5s Plus - Xiaomi RedMi Note 2 - ZOPO ZP920 - THL T100S GOLD - ZOPO ZP810 - H7500+ - HTC HD2 - Tablet Voyo Q101 MTK6753 - iPhone 4s (venduto) 5s ( venduto) ) 6s - iPod Touch 5 , Samsung Galaxy S4 - AC8227L Android Car Audio ROM YT9213B
  11. #2580
    Scusate ragazzi ... provo a chiedere info a voi ....
    A seguito di un aggiornamento OTA l'Honor 6 L02 del mio collega si è inchiodato su un loop continuo e non prende neppure il file dalla SD .
    Ora la recovery mi dice che è "locked" teoricamente per sbloccarlo e flashiarlo dovrei agire con il cavo via ODB ma per farmi dare il codice di sblocco dal sito della Huawei mi servirebbe un certo "codice di identificazione" del prodotto che si ottiene solo a terminale funzionante (!?) ... e come faccio se il telefono è inchiodato ??
    Qualcuno può dirmi da quante cifre o lettere è composto questo benedetto codice di identificazione prodotto del Honor 6 ?
    Sto cercando di capire se è presente in forma scritta da qualche parte sulla scatola.
    Ultima modifica di rockrider81; 09-11-14 alle 19:16
