Pagina 357 di 1789 primaprima ... 2573073473553563573583593674074578571357 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 3,561 a 3,570 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #3561
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    se non avete provato questo , a mio parere e' il piu stabile in 3g e n tutto il resto l'unico neo e' che non va' e il bluetooth in uscita non si sente,come gia sappiamo. ma tutto il resto va alla grande per quello che ho potuto testare io, fate una prova https://yadi.sk/d/z53Lk9lbh5jPF
    Baby Droid L'avatar di diego06
    Dec 2014
    Ringraziato 18 volte in 11 Posts
    Ciao, su armaghetton 5.1.2 il modem va benissimo swich da 3 a 4G veloce, nessuna caduta di linea (5 telefonate da una quindicina di min l'una circa )
    Wiifii perfetto..
    Blt in auto sia in entrata che in uscita, ok perfetto
    Resto in attesa di verificare la batteria dopo 15%, x ora consumo nella norma...
    jiayu s3s beta 9
  4. Il seguente Utente ha ringraziato diego06 per il post:
    pluffo (22-07-15)
  5. #3563
    Androidiano L'avatar di LucaT69
    Feb 2015
    Jiayu S3b
    Ringraziato 79 volte in 49 Posts
    @antonioa62
    si dovrebbe essere lo stesso che ho su io
  6. #3564
    Senior Droid L'avatar di RISS23
    THL W8S Jiayu S3b Leeco X829
    Ringraziato 502 volte in 259 Posts
    @diego06 sulla armagedon c'è quello del 09 marzo!
  7. #3565
    @antonioa62 A quanto pare tra quello che hai postato del 02 giugno e quello del 23 giugno cambia soltanto la data. Dovrebbero essere uguali!
  8. #3566
    Dec 2014
    Quote Originariamente inviato da RISS23 Visualizza il messaggio
    Confermo... 09 Marzo.
    jiayu s3s beta 9
  9. #3567
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Rom del 23 con modem KK. In 7 giorni ho avuto 1 solo reset segnale con perdita della telefonata. Successo mezz'ora dopo il flash. Da allora perfetto. Ieri ho fatto una telefonata in call conferenze di 128 minuti perfetta . Ho spot perfetto. 2 PC dei bambini collegati con 1 gb di dati consumati in un paio d'ore
    Inviato dal mio JY-S3 usando Androidiani App
    Samsung Note 4
  10. #3568
    Oct 2014
    sicuramente sara' lo stesso ,ho un po' di confusione con tutti questi modem che sto provando, mi dite qual'e' quello del 9/3 il russo o il kk?? qualche link per piacere grazie
    Ultima modifica di antonioa62; 22-07-15 alle 20:50
  11. #3569
    @all @bovirus Ho scaricato alcune rom LL 5.1 di altri smartphone alla ricerca di un modem compatibile con il nostro guerrino ed ho scoperto che i cell con hotknot non hanno i files modem.img, mentre lo Iocean M6752 ha lo stesso nostro file modem.img con data diversa e quindi credo con gli stessi problemi
  12. Il seguente Utente ha ringraziato RISS23 per il post:
    instancabile (22-07-15)
  13. #3570
    Androidiano L'avatar di Marconet69
    Feb 2015
    Cesano m
    iPhone 5 s jiayu s3 b
    Ringraziato 74 volte in 51 Posts
    posso riportare le mie impressioni sui modem, mi sono passati 4 guerrini tra le mani e uno e' andato via con kk e non ho sentito di problemi di nessun tipo, gli altri 3 sono stati flashati con ll del 23/06 di cui uno non ho sentito lamentele,un altro non ha mai avuto problemi di caduta linea o perdita segnale fino a domenica. mi spiego meglio, fino a domenica tutto ok, da domenica non si riusciva a fare telefonate per piu di 8 minuti, a volte 3 a volte 5 a volte 8. poi improvvisamente si e' ripreso e ha ricominciato ad andare tutto bene, senza toccare niente. adesso ci sentiamo per 1 ora di fila, poi la h3g a me stacca la linea dopo 1 ora di chiamata! sempre fatto pero. l ultimo e' il mio, un po piu smanettato, ma ho notato solo in un paio di occasioni la fatidica x rossa sul segnale, ma mai in chiamata.
    la conclusione e' che ogni guerrino si comporta a modo suo, nonostante abbia una configurazione identica.
    altra cosa, a parte il caldo di questi giorni, gli ultimi due con lollipop scaldano parecchio e vanno in protezione batteria temperatura alta
    edit. problema bt e batteria morta al 15% non citati ma presenti
    Ultima modifica di Marconet69; 22-07-15 alle 21:28
    jiayu s3 advanced "albino"
    rom LOLLIPOP stock S3S-20150623
