Pagina 491 di 1789 primaprima ... 3914414814894904914924935015415919911491 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 4,901 a 4,910 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #4901
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    In prima pagina nel post di Lollipop c'è il modem KK. Leggo che serve per il Bt. Ma il Bt non è funzionante su LL. Giusto. Quindi?
    grazie ancora
    funziona tutto su lollipop tranquilla anche il bt appunto per questo devi cambiare il modem...
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    Antonio, so di essere negata ma:
    ho seguito alla lettera questo:
    Passaggio da ROM 4.4 a ROM LP by Bertus
    Sempre con flash tool ho installato la recovery LP TWRP 2.8.7.0 by Hunama v.1 (come da istruzioni)
    Il passaggio successivo, cioè installare da recovery BETA-SuperSU-v2.49 non è riuscito
    In pratica non è rotato. Eppure ho fatto tutto (credo) come da info.
    Altra cosa, il link per il modem KK è KO
    Ho quindi ripristinato tutto (ormai questo lo faccio bene
    Qualche idea per il root?
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  4. #4903
    Oct 2014
    mi viene da pensare che al primo riavvio in recoveri il primo passaggio e' che devi accettare un permesso (ora non ricordo cosa dice) quindi devi fare lo swaipe sulla destra come per installare qualcosa, se non fai questo passaggio non ti fa installare nulla, per il supersu quello che hai tu funziona quindi credo tu abbia saltato questo passaggio , per il kk dovrei avere un link funzionante te lo passo appena lo trovo... non trovo ne il modem ne il link kk anche perche non lho mai usato,, inizia a testare questo il vibe che per me va bene (oppure prova questo nuovo che ha postato sotto giobot ),, anche perche lo uso da mesi senza nessun problema..
    quando reinstalli lp elimina la recovery a limite la conservi sul pc e sostituiscila gia con Hunama v.1 ,cosi' eviti un' altra installazione gia' ti ritrovi con la recovery custom copia dalla cartella compressa solo la recovery .img e la incolli nella rom lp eliminando prima l'originale,,
    Ultima modifica di antonioa62; 06-09-15 alle 20:21
  5. #4904
    Senior Droid L'avatar di GIOBOT
    JIAYU S3S
    Ringraziato 239 volte in 134 Posts
    Trovato su forum russo modem del 01/09/15 estrapolato da zopo 920. Installazione da recovery.
    https://mega.nz/#!WspmjTiS!vskoSDVPe...N9C1ySnyGeIrmM
  6. I seguenti 3 Utenti hanno ringraziato GIOBOT per il post:
    instancabile (06-09-15),pluffo (08-09-15),Superkey (06-09-15)
  7. #4905
    Nov 2013
    mi viene da pensare che al primo riavvio in recoveri il primo passaggio e' che devi accettare un permesso (ora non ricordo cosa dice) quindi devi fare lo swaipe sulla destra come per installare qualcosa, se non fai questo passaggio non ti fa installare nulla, per il supersu quello che hai tu funziona quindi credo tu abbia saltato questo passaggio , per il kk dovrei avere un link funzionante te lo passo appena lo trovo... non trovo ne il modem ne il link kk anche perche non lho mai usato,, inizia a testare questo il vibe che per me va bene ,, anche perche lo uso da mesi senza nessun problema..
    Si, fino alla recovery arrivo, é il passaggio successivo che non riesco a fare. Ci sarà un altro modo per rotarlo ? Altrimenti non posso installare nulla, ne gapps, ne modem
    Mi avete indicato entrambi lo stesso modem. Grazie. Ma senza root e senza gapps.....
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 06-09-15 alle 20:29
  8. #4906
    Oct 2014
    mi confondi ora, in recovery la prima cosa da fare prima di installare qualcosa devi fare uno swipea destra l'hai fatto??? e' una sorta di autorizzazione, poi dopo questo non dovresti avere nessun problema ad installare , da quel passo in poi hai accesso atutte le installazione sia supersu che modem ect ect..
    nb ma poi sei sicura che la rom che usi abbia bisogno di supersu ,a me non risulta la rom ha gia i permessi di root se usi la 6/23 devi solo abilitarli nelle impostazioni...
  9. #4907
    Nov 2013
    Lo so che sono confusionaria. No non l'ho fatto perché non ho trovato dove farlo . la recovery non é come la trvp. È una specie di dos . Ho scelto installa da sd.. Poi ho scelto lo zip di supersu ma abortisce subito l'installazione
    Ultima modifica di michiamanoLULUaccent; 06-09-15 alle 20:48
  10. #4908
    Oct 2014
    devi trovarlo nelle impostazioni se non ricordo male o opzioni sviluppatore (per attivare opzioni sviluppatore devi andare su info telefono ultima voce menu' impostazioni,e cliccare 5 volte sull'ultima voce vedi dopo si aprira' una nuova voce nelle impostazioni e sarebbe opzioni sviluppatore) oppure nella sicurezza del telf ,,non ricordo perche non uso quella rom da parecchio chiedi a qualcuno che la monta....
    Ultima modifica di antonioa62; 06-09-15 alle 20:53
  11. #4909
    Senior Droid L'avatar di cicio71
    Sud
    JiayuS3A/Note2/AscendP6/Letv1s
    Ringraziato 109 volte in 88 Posts
    Ciao. Scusate se mi ripeto ma qualcuno ha provato la batteria maggiorata da 3600 di colore bianco presente su ali?
    Samsung Note 4
  12. #4910
    Oct 2014
    secondo me hai la recovery stock per questo non ti va' nulla, devi usare questa di recovery
    devi metterla in una cartella a parte solo la recovery copiare il file scatter della rom che devi installare lp e installare la recovery via flash tool oppure la devi sostituire nella cartella della rom come ti ho detto prima...e installare tutto tramite spflashtool
    Ultima modifica di antonioa62; 06-09-15 alle 21:30
