Pagina 865 di 1789 primaprima ... 3657658158558638648658668678759159651365 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 8,641 a 8,650 su 17884
Jiayu S3 - Modding
  1. #8641
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da antonioa62 Visualizza il messaggio
    penso che tu abbia qualche partizione corrotta ti conviene rifare qualche installazione da capo con il tool...
    Il problema è che non ho fatto partizioni e che ho appena reinstallato tutto quanto passando alla 20150813!
    Altra cosa: con la recovery da te suggerita il cellulare è impazzito, appena acceso partiva la vibrazione che si interrompeva solo spegnendolo! Ho ripristinato la vecchia recovery (TWRP 2.8.4.0 by jiayu.es riportata in prima pagina sul thread ufficiale) e lo faceva ancora, ho dunque fatto un backup completo e riavviandolo ora non lo fa più... Cosa può essere successo?
    Il cellulare funziona normalmente ora, salvo l'impossibilità di fare wipe cache e wipe dalvik cache da recovery come prima... Suggerimenti?
    Oct 2014
    leeco lemax2 4g Jayu-S3A
    Ringraziato 567 volte in 345 Posts
    Quote Originariamente inviato da egonfe76 Visualizza il messaggio
    Ciao solo a me la miui dura una notte e mezza mattinata poi non si avvia più telefono fisso sul logo , installata da nuovo 2 volte sempre lo stesso problema .
    purtroppo io non posso risponderti non faccio testo ,miui sul mio ancora non passa la nottata, a limite ti faccio sapere domani sera..
    un thanks e' sempre gradito grazie
    leeco le max 2 rom 28S - M17r by CUOCO92 +
    JY-S3 advance NOUGAT RR-N-v5.8.5-20171227. by ANTONIOA62 TWRP 3.0.2.0
  4. #8643
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da Axelzeta Visualizza il messaggio
    non ti ho detto che tu hai fatto qualcosa o hai creato qualche partizione si sara' corrotta magari da qualche passaggio di rom installata , per questo ti consigliavo di rifare una installazione con spflash tool da zero ...
  5. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    Axelzeta (10-01-16)
  6. #8644
    May 2015
    E' quello che ho appena fatto antonioa62, reinstallando tutto (metà da Titanium) passando dalla rom originale alla 20150813... praticamente c'ho passato le feste di Natale, ci trovi tutti i miei post sul thread ufficiale. Costretto a farlo perchè Whatsapp mi rifiutava l'aggiornamento e non mi si apriva più, l'unica soluzione è stato il Firmware Upgrade con spflash che ha spianato e ricostruito. Ora va tutto quanto, compreso Whatsapp, ma da recovery non funziano i Wipe cache e dalvik cache, e cambiando la recovery è successo sto casino della vibrazione che meno male è rientrato da solo rimettendo la TWRP precedente...
  7. #8645
    May 2015
    Quote Originariamente inviato da freedgt Visualizza il messaggio
    e in private app confermo cio che dice @antonioa62
    Scusami freedgt, hai idea di cosa può essere successo al mio Guerrino installando la recovery TWRP 2.8.4.0 che porta il tuo nome? Mi riferisco all'improvviso problema della vibrazione continua che si interrompeva solo spegnendo il cellulare e che è smessa solo rimettendo la TWRP 2.8.4.0 by jiayu.es riportata in prima pagina sul thread ufficiale... Secondo te devo aspettarmi un crash hardware imminente perchè la recovery non c'entra nulla oppure c'è un'incompatibilità tra recovery, Guerrino e Rom 20150813?
  8. #8646
    Senior Droid L'avatar di michiamanoLULUaccent
    Nov 2013
    Ringraziato 85 volte in 69 Posts
    Quote Originariamente inviato da REDHOOK7 Visualizza il messaggio
    Play store, scarica system app remover, apri concedi i permessi / vai a cercare l'icona fotocamera / seleziona e rimuovi / dopo l'ok rimani in quella pagina, tieni premuto il tasto power e scegli reboot!
    Fai prima e la rimuove in qualsiasi partizione si trovi... ;=))
    Inviato dal mio SM-N9100 usando Androidiani App
    Se ci fosse l'icona della fotocamera 📷 il problema non sussisterebbe. NON c'è l'icona e neppure private app. Probabilmente usiamo Miui diverse.
    Oneplus 5 e 7T soddisfatta
  9. #8647
    non si risolve cosi' gia' fatto da' lo stesso problema, lo vede e vede tutte le cartelle sia interne che sd esterna,ma quando vai a trasferire qualcosa di blocca tutto
    stesso problema con varie rom quando vado a trasferire qualunque file via cavo si blocca , ho risolto usando airdroid , trasferendo via wifi va una meraviglia.
  10. #8648
    Oct 2014
    ti do un consiglio spassionato al posto di fare upgrade fai un bel format all + download sicuro pulisci tutto cosi' e risolvi al 100% ,perdi gli imei ma si rimettono con il codice *#4634# -quando installi metti gia la recovery di freedgt sostiuitendo l'originale cosi' ti ritrovi gia la recovery mod installata..
    n.b segnati i numeri da qualche parte imei e se vuoi puoi farti un back up imei con mobile uncle.
    Ultima modifica di antonioa62; 10-01-16 alle 21:02
  11. Il seguente Utente ha ringraziato antonioa62 per il post:
    Axelzeta (10-01-16)
  12. #8649
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da michiamanoLULUaccent Visualizza il messaggio
    Se ci fosse l'icona della fotocamera �� il problema non sussisterebbe. NON c'è l'icona e neppure private app. Probabilmente usiamo Miui diverse.
    lulu ma da dove la vedi la cartella privt app?? usi root explorer?? ci deve essere per forza nel system..
  13. #8650
    Oct 2014
    Quote Originariamente inviato da wilmo17 Visualizza il messaggio
    non e' male come idea ma non ho il wifi sul pc di casa..comnq ho risolto facendo come ho detto prima con usb da pc basta non aprire gli archivi si copia tutto senza prob.
    l'unica cosa non si puo' scegliere dove mettere i file ma poi si spostano dal cel..per ora va bene cosi'...
    nb sono stato in giro a provare la miui .ottima risposta della rete e del segnale per ora nessun problema..un paio di chiamate con voce molto chiara nitida e forte..10 + gli sms partono e arrivano ,e senza creare due chat. tutto ok anche qui.
    Ultima modifica di antonioa62; 10-01-16 alle 21:41
