Pagina 119 di 282 primaprima ... 1969109117118119120121129169219 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,181 a 1,190 su 2816
[INFO][PARERI] Jiayu G4 Basic
  1. #1181
    Ragazzi vi va di mettere qualche screenshot sulla batteria perchè ho notato che il grosso del consumo mio è dato dal sistema operativo android mentre curiosando con altri terminali es nexus 4 samsung S4 sembra che il cunsumo maggiore ria dato dallo schermo
    Questi alcuni dei miei:
    Screenshot_2013-08-28-01-42-59.jpg Screenshot_2013-08-28-01-43-38.jpg Screenshot_2013-08-28-01-44-14.jpg
    Vedo un sistema android sempre al 70% 80% quando su glia altri telefoni è al 10 max
    Ultima modifica di nkg83; 28-08-13 alle 02:58
    Il mio consumo
    Immagini allegate
  4. #1183
    Aug 2013
    jiayu g4 advanced
    Quote Originariamente inviato da olandeses Visualizza il messaggio
    OK...
    tu pensi ke a Messina lo possa trovare ??? (dimmi che tipo di led devo kiedere)
    se nò ci possiamo sentire in privato e ti do l'indirizzo...
    SCUSAMI x quanto riguarda x7 la ROM originale si può SALVARE ??? MOBOROBO Và BENE X SALVARE ???
    se riesci a cambiare il led aggiornaci....sarà una notiziona...
  5. #1184
    Quote Originariamente inviato da stefn Visualizza il messaggio
    L'annosa questione del GPS.. e le differenze tra rom ufficiali e custom
    Sto cercando di capire (soprattutto grazie a questo thread, ma non sono arrivato ad una risposta definitiva, ho letto esperienze contrastanti) come far funzionare il gps con il minor intervento possibile.
    Possibilmente SENZA installare una rom custom: non ne ho molta voglia, a parte il gps la rom stock va benissimo, non vorrei invalidare la garanzia e rischiare eventuali brick..
    Se è necessario cambiare rom, comunque lo farei, preferibilmente con una soluzione molto simile a quella stock.
    Il telefono mi è arrivato con la rom stock G4H 20130515-202809, già rootato.
    Per il gps ho provato diverse cose (varie app come fasterGPS, una procedura basata su Mobile Uncle, e adesso quella suggerita in prima pagina, sempre basata su mobile unlce ma leggermente diversa da quella che avevo già provato).
    Il risultato è sempre quello (devo verificare meglio quest'ultima, ma pare sia così): sembra agganciare i satelliti, ma appena cambio applicazione li perde, e deve rifare il fix. Idem se mi sposto (e se ho il gps acceso, è probabile che mi sposti.. ), riaggancia a singhiozzo ogni tot minuti.
    Quindi:
    1. E' confermato, ad oggi, che con la rom stock non c'è speranza di farlo andare? Vale anche per gli update successivi della stessa rom? (intendo che funzioni davvero, non che mobile uncle faccia il fix.. finchè non ti sposti o esci dall'applicazione)
    2. Se con gli aggiornamenti della rom stock diventa utilizzabile, qual'è il modo migliore per aggiornare? (non c'è l'over the air, ma quella app "update" inclusa inizialmente: fa comunque un wipe di applicazioni e dati?)
    3. Nel caso l'aggiornamento ufficiale faccia comunque il wipe.. tanto vale usare una rom custom, che garantisce risultati migliori?
    (in ogni caso qual'è, se esiste, il modo più "sicuro"..? Flash, clockwork, update incluso nella rom stock?)
    Aggiungo che ho fatto un piccolo test (un giro in macchina di una 30ina di Km, con maltempo), sempre con la suddetta stock rom e mobile uncle (come da prima pagina del thread), con connessione dati attiva (e anche wi-fi, mi pare). Di fianco ad un navigatore Garmin.
    Ci ha messo un po ad agganciare, ma poi (soprattutto fuori città) non ha perso i satelliti ogni 2 minuti come faceva di solito. Non che andasse benissimo, ogni tanto sbagliava la posizione di dieci - 20 metri (soprattutto all'aumentare del maltempo). A parte questo, come navigazione del percorso, Navfree si è comportato esattamente come il Garmin.
    A questo punto (e visti i commenti precedenti) mi sembra che cambiare rom non valga la pena, visto che tutto il resto funziona perfettamente. Mi viene il dubbio che sia più un problema hardware che software (antenna scarsa / ricezione del segnale debole); mobile uncle visualizza sempre un paio di satelliti non agganciati (rossi) e a volte uno "giallo" (debole?).
    Quasi quasi vedo davvero se è possibile un hack dell'antenna non invasivo..
    (ma, a proposito, l'applicazione "update" inclusa nativamente per gli aggiornamenti ufficiali della rom stock, fa il wipe dei dati o applica "solo" un semplice aggiornamento?)
    Ultima modifica di stefn; 28-08-13 alle 13:23
  6. #1185
    Originariamente inviato da alfareo
    Attento ai gancetti in plastica laterali non farli rompere devi usare un coltello in plastica
    e quando alzi il display c'e un flat Connettore n 1 Lcd e' molto ma molto delicato a scatto per aprirlo
    e se si rompe bisogna sostituire tutta la scheda madre delicatamente
    OK...
    Hai capito che led ti occorre?
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  7. #1186
    Quote Originariamente inviato da nkg83 Visualizza il messaggio
    Si arriva già con il root, permessi super user lo puoi spolpettare come vuoi
    Mille grazie per la risposta.cordiali saluti
  8. #1187
    Quote Originariamente inviato da STEFANOXE Visualizza il messaggio
    Il mio consumo
    Grazie io credo di avere dei problemi allora vedendo i tuoi grafici...
    Chi mi può aiutare a capire perche tutto quel consumo di android?
    Senior Droid L'avatar di alfareo
    Ringraziato 40 volte in 36 Posts
    Prima cosa contrallate se le rom sono le stesse per tutti e due
    Android e lo stesso 4.2.1 ma le rom generano diverse applicazione e modifiche del firmware
    quindi il consumo dato dal sistema operativo android dipende dalla rom che si e' installata
  10. #1189
    ROM 819 però la mia è proprio una situazione differente da tutti gli altri android...
    Molto strana girano medie del 10 rispetto al 70 mio.
  11. #1190
    Androidiano VIP L'avatar di LamaSaldaSprone
    Aug 2013
    佳域 G4, G4S
    Ringraziato 187 volte in 172 Posts
    Anche io avevo simili voci nei consumi e anche la carica che scendeva repentinamente da 30 e rotti a 13% (anche a te, mi sembra dal grafico).
    Non so se è un caso, ma dall'ultima ricarica completa ho cambiato solo la luminosità dello schermo, mettendola da auto a metà circa e questi problemi non sembrano più accadere.
    L'altra cosa che ho fatto è la limitazione delle bande sulle due sim.
    Ripeto, non so se sia un caso o se sia dovuto ad uno di questi due interventi.
    Attualmente "Sistema Android" non è nemmeno elencato nel consumo della batteria.
