Pagina 120 di 238 primaprima ... 2070110118119120121122130170220 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 1,191 a 1,200 su 2377
[Official Thread]Jiayu G4 Advanced - MTK6589-T -2gb RAM + 32gb ROM + 3.000mAh battery
  1. #1191
    Quote Originariamente inviato da Francy67 Visualizza il messaggio
    Ciao la recovery va messa nella cartella ke ha creato l'applicazione jiayu.es cerca nella memoria del telefono e vedrai ke la troverai.. al suo interno troverai altre sottocartelle x inserire rom, recoveey ecc... saluti
    Inviato dal mio jiayu g4
    Grazie , ho capito dove ho sbagliato mettevo la Recovery nella memoria invece che nella cartella jiayu riprovo e speriamo bene , quello che mi è ancora rimasto poco chiaro e come e dove inserire lo script per modificare gli MTU
    In che senso e normale , ho messo la Recovery twrp nella cartella jiayu , ho fatto tutta la procedura con l'app jiayu ma mi entra sempre in Recovery CWM come faccio a sapere se si è installata la twpr , visto che non mi appare la schermata ?
  4. #1193
    Poi ho flashato la rom russa con l'app jiayu ma niente non me la installa con l'app jiayu , bo non ci sto capendo niente
  5. #1194
    Redmi Note 4 Global 4/64
    Ringraziato 86 volte in 72 Posts
    Ciao se vai indietro nei post vedrai che per installare la rom russa ti occorre prima la recovery twrp.
    Per installarla, questa recovery alternativa alla cwm, non devi farlo tramite apk jiayu.es ma direttamente dalla recovery cwm.
    In pratica copia lo zip della twrp nella root della sd, riavvia in recovery cwm e da li dai install zip from sdcard e scegli lo zip della recovery twrp.
    Poi riavvii il cellulare e se riprovi ad andare in recovery tramite pulsante di accensione (riavvia in recovery) ti troverai nella twrp.
    Quote Originariamente inviato da zero61 Visualizza il messaggio
    Il mondo è un ponte da attraversare
    sul quale non conviene costruire nulla
    Non chi sei, ma cosa sei?
  6. #1195
    Senior Droid L'avatar di kerbero
    Nubia Z7 Mini
    Ringraziato 63 volte in 51 Posts
    Quote Originariamente inviato da intelinside Visualizza il messaggio
    Mmmm intel io all'epoca la twrp la installai dall'app jiayu con esito positivo. Poi se non ricordo male il buon zero in passato aveva postato che da cw non riusciva ad installarla..
    Comunque @zero61 non demordere il forum è con te!! A questo punto ti consiglio vivamente anche di riscaricare la twrp possibilmente da un pc.
  7. #1196
    Ti confermo quanto detto da Kerbero , ho provato a la Recovery inserendola sia nella memoria della SD che del telefono , sono entrato in Recovery ho fatto il wipe data factory reset , sono entrato in instal zip from SD card , ho selezionato la Recovery , ho selezionato l' instal zip from SD card ho premuto ogni volta il tasto accensione ma alla fine mi da sempre installazione abortend , ho fatto poi il rebot System si riavvia il telefono vado in Recovery ma nulla come al solito, ho provato come mi ha consigliato Kerbero mettendo la Recovery nell, app jiayu nella cartella zip ma nulla lo stesso , mi sa che ho preso l'unico telefono della jiayu che non installa nulla !!!! Ho provato rom manager mi dice che la twrp è installata ma non me la apre , però sono riuscito ad installare la rom russa ma mi dava il segnale di linea di una sola sim ....allora ho reinstallato la spagnola ,ma non riesco ad installare sulla spagnola n'è la baseband n'è la configurazione degli MTU , che fare ?
  8. #1197
    Scusa ma che intendi per root della SD
  9. #1198
    Originariamente inviato da kerbero
    È normale.. Hai messo la twrp nella cartella che ti ho detto??
    Ma come metto la Recovery nella cartella di jiayu . Es ? Io ho messo la Recovery nella memoria del cellulare , sia SD che interna ma quando apro l'app jiayu e vado ad installa Recovery non me la riconosce
    Ciao, scusa se scrivo qui, io ho un g4 basic ma vedo che sei ferrato con la app Jiayu.es: dalla app ho scaricato una patch che è uscita per risolvere un problemino e questa l'ha salvata nella cartella ROM. INFATTI se faccio INSTALL ROM la vedo che è selezionabile. Ma questo vuol dire che la patch la installo come una rom? Dal menu INSTALL ROM???
    Non vorrei fare casino...grazie
    Inviato dal mio JY-G4 usando Androidiani App
  10. #1199
    Nubia Z7 Mini
    Adesso sta diventando una questione di principio..
    Ricapitolando fai così.. È come ho fatto io..
    Scarica nuovamente la twrp.
    Sposta il file zippato nel seguente percorso: sdcard > jiayues > recovery
    Apri l'app jiayu e vai in strumenti recovery, tappa su selezionare dovrebbe apparirti il file zip..selezioni e installa.. Alla fine dovrebbe chiederti il riavvio. Se hai già tutto a disposizione riavvia e procedi ad installare la rom russa..
    Non dare niente per scontato e segui i passaggi passo passo
  11. #1200
    Ciao,
    è uscita la nuova rom russa, la 2.6!
    Nel frattempo stavo provando anche la miui, interessante la 4.1.26
    Appena ho tempo posto la 2.6b aggiornata con baseband Zopo, mtu già integrati e rimozione app russe.
    A presto
  12. Il seguente Utente ha ringraziato intelinside per il post:
    Tennic (27-01-14)
