Pagina 625 di 844 primaprima ... 125525575615623624625626627635675725 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 6,241 a 6,250 su 8432
Jiayu S3 [thread ufficiale]
  1. #6241
    Androidiano VIP L'avatar di DanieleGS
    Mar 2015
    SHENZEN
    Xiaomi Mi Note 3 Black 6/128
    Ringraziato 1,981 volte in 1,060 Posts
    Gli antivirus su android per quella che è la mia esperienza sono deleteri, aggrediscono anche file utili ( falsi positivi)
    Disinstalla AVG e riavvia....se non dovesse andare allora reset dati fabbrica
    Androidiano VIP L'avatar di metrino
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    Ringraziato 1,301 volte in 792 Posts
    @DanieleGS secondo te se fa un reset di fabbrica li perde gli sfondi con le donne nude che gli hai installato?
    Rotfl
    Xiaomi Mi 9 SE 128GB (ROM 10.2.5 global EEA)
  4. Il seguente Utente ha ringraziato metrino per il post:
    zedbest (08-07-15)
  5. #6243
    Ringraziato 32 volte in 21 Posts
    Quote Originariamente inviato da metrino Visualizza il messaggio
    Controlla la presenza del codice IMEI
    E' la prima cosa che ho fatto....
  6. #6244
    Nov 2014
    LeTv x600, Jiayu S3 A,K1 Turbo
    Ringraziato 4 volte in 2 Posts
    quindi se ho capito bene(leggendo nella prima pagina) la mia è l'ultima della serie S3SW (almeno di quelle ufficiali)... ?
    Grazie ciao
  7. #6245
    Feb 2014
    macerata
    Ringraziato 6 volte in 3 Posts
    Comincia a disinstallare avg pro. Poi elenca le modifiche che hai paura di perdere, magari alcune non si perdono o cmq si ripristinano molto facilmente. Non hai risposto alla domanda di prima: il codice IMEI c'è?
    Infine controlla di non aver disattivato le notifiche, dalle impostazioni: il settaggio più aggressivo blocca pure le telefonate
    ho disinstallato acg ma nulla ancora,la mia preoccupazione era per le modifiche che Daniele ci apportò tipo le gapps e non ricordo cos'altro.
    quelle rimangono o se resetto perdo tutto?
    per il codice Imei non riguardava me,ho solo sbagliato nell'inserire la risposta. scusami ma sono nel panico.
    il telefono funziona perfettamente in tutto anche nelle chiamate in uscita,solo in ingresso si blocca
  8. #6246
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    @iberich: dando per scontato che tu abbia il codice IMEI ... (hai controllato e...?) dovresti verificare l'APN impostato che di default potrebbe posizionarsi su quello sbagliato.
    Poi controlla dalle impostazioni:
    schede sim - rete dati - selezionare la scheda corretta
    utilizzo dati - seleziona la sim - rete dati - ON
    (se c'è impostato un limite rete dati, controlla che tu non l'abbia superato)
    altro - reti cellulare - seleziona la sim - roaming dati (secondo il tuo operatore)
    altro - reti cellulare - seleziona la sim - tipo di rete preferito - 3G o 4G a secondo del tuo contratto, non selezionare 4G se non ce l'hai attivo altrimenti puoi avere problemi
    altro - reti cellulare - seleziona la sim - nomi punti di accesso - seleziona quello corretto e verifica i parametri del tuo operatore.
    @edotassi: si, per quella non sono usciti nuovi aggiornamenti. Ti consiglio di leggere qui (link) per vedere se la lollipop in questo stato di beta ti va bene, altrimenti attendi la lollipop stabile. L'aggiornamento è un po' più complesso di un semplice aggiornamento OTA quindi fallo quando sei sicuro di voler procedere (se lo vuoi fare, altrimenti la versione che hai è già stabile).
    @GIOSAFA: le gapps dovrebbero rimanere, in ogni caso non è difficile ripristinarle. fatti un backup prima, ovviamente. E non installare più quell'aggeggio (AVG), deve aver modificato qualcosa per intercettare le telefonate in ingresso e adesso anche disinstallandolo ormai non torna più come prima! Se vuoi un antivirus tuttofare io uso 360 security
  9. #6247
    Nov 2014
    Ho inserito la sim ed è come se non ci fosse... c'è qualcosa da impostare? @DanieleGS sai mica dirmi qualcosa?
    Grazie ciao
    update: ho provato a vedere l'IMEI e mi dice non valido... può significare qualcosa? @metrino?
    Ultima modifica di edotassi; 08-07-15 alle 16:35
  10. #6248
    Jiayu S3A (JY-S3S)
    @edotassi: ma tu non avevi solo chiesto se quella fosse l'ultima versione della ROM?
    Non ho capito come hai fatto a visualizzare l'IMEI e dove sia uscito "non valido"...
    Nel caso, verifica che rispetti le regole di questo post, in particolar modo il check digit finale, ed eventualmente modifica l'IMEI come suggerito
    www.androidiani.com/forum/jiayu/455122-jiayu-s3-thread-ufficiale-555.html#post6870333
  11. #6249
    Nov 2014
    @metrino si avevo chiesto solo quello poi ho provato a mettere la sim e non me la vede... L'imei mi dice non valido quando scrivo *#06#
    Ultima modifica di edotassi; 08-07-15 alle 16:55
  12. #6250
    Nov 2014
    @metrino si il check digit è corretto(l'imei l'ho letto nel vano della batteria), ho provato il comando AT su Phone 2 e mi dice che fallisce, qualche soluzione?
