Pagina 234 di 866 primaprima ... 134184224232233234235236244284334734 ... ultimoultimo
Visualizzazione dei risultati da 2,331 a 2,340 su 8656
[GUIDA] Tasker | Trucchi, Consigli, Guide e Risorse
  1. #2331
    Sep 2014
    Provato ma non va:
    profilo : CALL INCOMING
    task :
    1 VARIABILE SET Name %VOLUMESUONERIA to %VOLR
    2 RIGER VOLUME 7
    non squilla.....
    idem per la spiegazione in wiki.... anche se invece di %SLEEPMODE ho messo %SILENT sleepmode non l'ho trovato
    Add Event Phone Ringing
    Caller Number: Add all the numbers you want to get through.
    Follow the steps in under the Import section to do this.
    Add Start Task
    1. If
    %SLEEPMODE = 1 // Make sure you use the Maths: Equals (=),
    // and not the Matches (~) to compare. We are
    // dealing with numbers here :P.
    2. Silent Mode
    Mode: Off
    3. Wait
    Minutes: 5
    4. Silent Mode
    Mode: On
    If: %SLEEPMODE = 1// Here, we check if SLEEPMODE = 1 again, since
    // we do not want to set Silent Mode to on again
    // if you took the call.
    5. End If
    Baby Droid L'avatar di janluk
    Jan 2014
    Oppo Find 7 QHD
    Vorrei sapere se e come sia possibile memorizzare nella clipboard del device il numero dell'ultima chiamata ricevuta.
    Quote Originariamente inviato da janluk Visualizza il messaggio
    Profilo Phone ringing
    Task clipboard set caller number
  5. #2334
    Ringraziato 17 volte in 14 Posts
    Vorrei abbassare automaticamente il volume durante la chiamata quando ho gli auricolari. Il task "in-call volume" non va. Voi avete soluzioni? Magari anche qualche plugin...
  6. #2335
    Napoli
    Samsung S8
    Ciao ragazzi.
    Ma c'è un modo con tasker di disattivare il sensore di prossimità su HTC ONE M7 solo quando arriva una chiamata in entrata?
    Vi sarei grato se mi spiegasse come fare.
  7. #2336
    Nocs prova dtmf ...
  8. #2337
    Grazie ma alla fine ho risolto così:
    Profile: Volume Chiamata Cuffia (18)
    Event: Phone Offhook
    State: Headset Plugged [ Type:Any ]
    Enter: Volume chiamata (14)
    A1: In-Call Volume [ Level:1 Displayff Soundn ] If [ %SPHONE ~ Off ]
  9. #2338
    Jul 2010
    Galaxy s4 - Galaxy Nexus
    Vorrei mettere un task che quando sono a schermo spento se premo il tasto volume più mi attiva il WiFi.
    In questo modo senza accendere lo schermo. Sembra facile ma non sono riuscito
  10. #2339
    May 2009
    E' possibile con tasker creare un log di quando perde e recupera il segnale di rete?
    Ho un G3 che ha una ricezione "scarsa" e vorrei capire esattamente quando e per quanto tempo rimane senza segnale...
  11. #2340
    Il log lo puoi fare con write file con il flag append . Crei il profilo net WiFi connected e ci leghi task in entrata e in uscita il write file. Nel file ci puoi mettere data e ora sicuramente più altre indicazioni.
